Vespa läuft nicht rund!
  • freshprince
  • March 31, 2006 at 21:56
  • freshprince
    Oberhausen
    PK 50 XL
    Hallo liebe Community,
    ich bin neu und hätte da gleich ein Problem, bei dem ich Eure Hilfe benötige!
    Ich fahre eine PK 50 XL. Sie läuft eigentlich ganz gut, hat aber eine Macke: Bei Vollgas (egal in welchen Gang) fängt sie an unrund zu laufen.....sie hat dann richtige "Ruckler" drin (als wenn ich zwischendurch immer die Bremse ziehe und wieder loslasse). Ich vermute mal ganz stark, dass es am Vergaser liegt. Hatte ihn schon ausgebaut und gereinigt (zumindest grob; unter anderem war das Sieb von der Bezinzufuhr total verdreckt; Düsen habe ich auch durchgeblasen). Allerdings hat das wohl nicht so viel gebracht. Ich denke, es ist vielleicht auch eine Einstellungsache: Wie kann man denn den Veregaser am besten einstellen bzw. welche Einstellung ist die beste (mir gehlt diesbezüglich einfach die Erfahrung) Oder kann das noch andere Gründe haben? Von "Innen" habe ich den Vergaser nicht gereinigt, da ich kein neuen Dichtungssatz zur Verfügung hatte! Könnte es auch daran liegen?
    Über eine kurze Antwort würde ich mich echt freuen! 8)
    LG freshprince
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2006 at 10:23
    also wenn sie so gut leuft und du den vergaser schon gereinigt hast tippe ich auf den benzin tank es wird am benzintank liegen bzw. am benzinhahn, ausbauen sauber machen und gleichzeitig auch den tank seubern mit benzin ausschwenken und raus mit dem ganzen rotz (ablagerungen und rost) dann wieder zusammenbaun und den benzindurchfluss kantrollieren.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 1, 2006 at 10:30
    wie bekomm ich den benzinhahn ohne spezialwerkzeug raus ?! :( meiner macht nicht mehr dicht, egal in welcher stellung
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (April 1, 2006 at 10:31)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2006 at 10:34
    mit einen langen schrauben dreher im tank die große mutter blockieren und durch drehen des benzinhahns feste machen oder rausdrehen hat bei mir geklappt
  • freshprince
    Oberhausen
    PK 50 XL
    • April 1, 2006 at 12:25
    Danke für die schnelle Antwort. Aber was mich schon wundert ist, dass das ja nur bei Vollgas passiert. Irgendwie kommt der Vergaser nicht mit der großen Benzinmenge klar.....deswegen habe ich eher auf eine Einstellungssache getippt. Denn wenn doch die Benzinzufuhr blockert wäre, dann hätte ich doch die Probleme auch bei geringerer "Gaszufuhr", oder nicht...??? Deswegen meine Frage, wie ich den Vergaser am besten einstellen könnte. Vielleicht war es das dann auch.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2006 at 23:05
    ici meine das halt nicht genug sprit nachlaufen kann bei vollgas und die vespa deswegen stottert das würde ich erst sicherstellen bevor du alles wieder verstellst wenn sie sonst gut leuft
    • April 2, 2006 at 22:24
    Es wär auch möglich das deine Tankentlüftung leicht verstopft ist. Bei Volllast wird ja bekanntlich mehr Sprit durchgesetzt. Wenn die Luft aber nicht schnell genug den Tank ausgleicht entsteht ein Vakuum das den Kraftstoff daran hindert nachzulaufen. Die Entlüftung müßte übrigens ein kleines Loch in der Mitte des Tankdeckels sein!
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • April 4, 2006 at 20:24
    Hast du schonmal den Wärmewert deiner Zündkerze gecheckt? Kann sein das es nicht richtig verbrennt Bzw. den Brennraum verrußt.
    so long
    the Lord
  • Kaidoor
    Köln
    V 50 (custom umbau)
    • April 4, 2006 at 20:27
    Ich denke eher den verrusten brennraum oder es kann auch sein das die schwimmernadel ganz leicht verbogen ist
  • Dschingis "Kahn" küsst Werkstatt - V50S Resto
    • Braver
    • August 29, 2014 at 00:02
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa pk50xl elestart: Ruckeln bei ca 40kmh
    • DaJu
    • May 19, 2017 at 19:23
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
