Vespa geht nichtmehr an
  • humbuk
  • April 1, 2006 at 11:51
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    Meine Vespa springt nichtmehr an.
    Habe gestern neu getankt (Benzin Bleifrei) und habe Öl (1:40-1:50) hinzugemischt.
    Roller ist dann gut gefahren. Als ich angehalten habe ist der aber versoffen würd ich sagen.
    Hab ihn dann abgestellt und war denn 6-7 std. weg.
    Als ich ihn dann wieder starten wollte, hat es erstmal lange gedauert bis er überhaupt angesprungen ist.
    Als er dann angesprungen ist, hat er ziemlich stark gequalmt (weisser rauch).
    Hab ihn dann wieder ausgemacht, da ich was vergessen hat. Wollte ihn dann wieder anmachen und seitdem geht es nichtmehr.
    Tipps?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 1, 2006 at 12:14
    Ich gehe davon aus das Du zuvor keinerlei Änderungen an der Vespa durchgeführt hast und dies einfach so passiert ist:
    1. Zündfunke vorhanden?
    2. Vergaser reinigen
    3. [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]
    4. Benzinfilter prüfen
    5. Zündkerze prüfen und reinigen? Ist sie Rehbraun?
    Viel Erfolg, Mark ;)
    - William Butler Yeats
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    • April 1, 2006 at 13:52
    Wo sehe ich denn den Z+ndfunken?
  • Tilli
    Celle
    PK 50 XL(1)
    • April 1, 2006 at 14:28
    zündkerze rausschrauben und am kabel lassen dann an irgend ein metall halten und den kickstarter betätigen oder was du da hast. Da kannste dann sehen ob die zündkerze noch funktioniert oder vielleicht dein zündkabel defekt ist.
    Tilli
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 1, 2006 at 14:39
    weisser rauch heist glauub wasser im sprit
    bin mir aber net sicher obs wasser heist aufjedenfall net optimal
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    • April 1, 2006 at 15:09
    vllt auch zu wenig öl? oO
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 1, 2006 at 15:24
    naja bei zu wenig öl würd er schon laufen... nur recht bald klemmen
    • Primavera 125
  • totesmeerjogger
    Aachen
    PK 50 XL 2
    • April 1, 2006 at 16:32
    wenn er wirklich weissen Rauch abgelassen hat, kann ich dem Doc nur zustimmen... (Wasser im Sprit)
    würde in diesem Fall vielleicht erst mal den Restsprit ablassen und das Spielchen mit neuem Sprit noch mal probieren...
    ciao und nich ärgern lassen
    Stefan
    in a world without walls and fences - who needs windows and Gates...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2006 at 23:09
    ich würde auch sagen sprit raus weil voher hast du die probs ja nicht gehabt, neues gemisch tanken
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    • April 1, 2006 at 23:34
    gut werde dann morgen die zündkerze reinigen und neues gemisch reinhaun.
    hab davor immer bei total getankt und an dem tag bei aral. vllt ein schlechtes zeichen^^
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 1, 2006 at 23:42
    eigendlich dürfte tankstellenwechsel nix ausmachen es sei den du hast so ne gemischsäule benutzt da soll manchmal die qualli net stimmen
    • April 2, 2006 at 22:20
    Ich würd sowieso zum selbermischen raten. In so 'ner Gemischsäule weisste ja nie was da für'n Öl drin ist!
