  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Problem mit meiner PX
  • Grisu
  • May 21, 2007 at 18:03
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    fahre eine PX mit 135er DR Zylinder(seit ca. 2500km) und originalen 20 / 20 SI Vergaser(105 HD). Bis jetzt keine Probleme, dachte ich, Sie nimmt nun nur noch stotterhaft das Gas an bis ich in den mittleren Drehzahlbereich komme, dann schießt Sie förmlich voran. Habe schon den Vergaser gereinigt, Zylinder auch abgenommen, keine Laufspuren, macht es aber immer noch. Was kann es sein ? Kann sich die Zündung von alleine Verstellen? (Zündkerze auch neu)
    Gruß Grisu
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 21, 2007 at 20:33
    Stelle mal den Vergaser mal ein
    Vieleicht wars das
    gruß Peter
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • May 21, 2007 at 22:55
    Die Zündung verstellt wirds wohl eher nicht sein. [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] ist schonmal ne gute Idee und ne neue Zündkerze auch, dann Luftfilter mal richtig sauber machen. Am Kerzenbild kannste dann auch erkennen wie dein Gaser eingestellt ist. Ich schätze mal etwas zu fett, denn für den DR reicht meist ne 102er HD zumindest bei mir aber 105 ist ja nicht sooo viel mehr. Fang am besten mit dem einfachsten, also mit der Zündkerze an ist da so ein rußiger Schleier drauf haste das zu fett eingestellt. Merk Dir die Stellung der Gemischschraube und dreh mal testweise ne halbe Umdrehung rein. Dann fahr einmal um den Block und guck obs besser wird. Direkt merkste vermutlich keine Besserung, weil die Kerze dann ncoh dreckig ist.
    Good Luck
    Bombe
    Einmal editiert, zuletzt von Bombenleger (May 21, 2007 at 23:01)
  • Tankanzeige PX 125 E
    • JürgenB
    • November 3, 2017 at 19:35
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Vespa PX
