  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Bremsflüssigkeit wechseln
  • SmartMind
  • April 4, 2009 at 13:16
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    Moin,
    ich habe Grimeca Scheibenbremsen verbaut. Als ich diese eigentlich entlüften wollte habe ich die falsche Schraube gelöst und weg war die Bremsleistung. Jetzt wollte ich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln aber wie mache ich das genau?
    LG
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 4, 2009 at 13:26
    von oben immer schön nachfüllen bis unten die neue flüssigkeit rauskommt.
    ich machs immer so:
    schraube auf, hebel ziehen, schraube zu, hebel loslassen, usw.
    am besten zu zweit und mit nem durchsichtigen schlauch auf der entlüfterschraube, solange pumpen bis kein luftbläschen mehr kommt.
    und aufpassen dass keine bremsflüssigkeit aufn lack kommt, der is sonst im eimer...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • April 4, 2009 at 15:37
    mal ne dumme Frage:
    Beim pumpen muss doch der Bahälter mit der Flüsigkeit offen bleiben oder?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • April 4, 2009 at 18:09
    muss nicht, ist aber bequemer mitm nachfüllen ;)
    es blubbert und spritzt immer n bisschen, also aufpassen mitm lack!
    und der behälter darf auch nie leer werden, sonst pumpste wieder luft rein und darfst von vorne anfangen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 14:05
    der lack aufm kotflügel und auf der kaskade ist hin
    ich hab mittlerweile ein druck punkt! die kack bremsf.. ist mir auf die scheibe gelaufen dementsprechend bremst die gute auch bescheiden!
    hab ich den deckel ab und pump kommen immernoch blasen, wer hat ein tipp damit ich in kürze auf ein gutes ergebnisse komme?
    danke
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 19, 2009 at 14:12
    Kauf dir ne Pumpe oder lasses inner Werkstatt machen.
  • Basti_MRC
    • June 19, 2009 at 23:28
    son dreck :cursing:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 23, 2009 at 09:27
    Es gibt noch einen guten Trick, wie es ohne Saugpumpe gut geht.
    Nimm eine 20ml Spritze und zeihe sie mit Bremsflüssigkeit blasenfrei auf. Entlüftungsventil mit Schlauch versehen und öffnen. Jetzt mit der Spritze direk in die Bohrung der Bremspumpe hineingehen und das Zeug hineindrücken. Dabei immer darauf achten, dass der Flüssigkeitsspiegel im Vorratsbehälter immer über der Bohrung liegt. Das ganze wiederholen, bis die Luft raus ist.
    Geht gut und fix!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 23, 2009 at 09:58
    Und hat hier noch jemand Problemchen die Entlüftungsschraube dicht zu bekommen? Die ist bei mir immer etwas feucht... kommt aber wohl eher am Gewinde raus.
    • Primavera 125
  • Basti_MRC
    • June 23, 2009 at 10:19
    samstaghab ich den übeltäter entdeckt der obere banjo war nicht dicht :-1
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 23, 2009 at 11:50
    Sag Mal Basti, kann es sein, dass wegen Deiner kurzen Haare das Hirn nicht auf Betriebstemperatur kommt?
    :D:D:D
  • Basti_MRC
    • June 23, 2009 at 12:35
    ey alter das hat man nicht gesehen! als ich betrunken auf meiner kiste saß und die ganze zeit mein bremse betätigte tropfte es alle 50 mal drücken raus!
    du pimmelkopf
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 23, 2009 at 12:39
    :P
    Als es Dir aufgefallen ist, war es bestimmt wärmer draußen...
    :D:D:D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 23, 2009 at 12:41
    Zitat von Basti_MRC
    du pimmelkopf
    Verstoß gegen die netikette - ich petz gleich mal bei den Mods.
    Ach ne, schreib ja hier OT, also schneide ich mich ins eigene Fleisch - ein Teufelskreis :-4
  • Basti_MRC
    :cursing:
    nein erst ab sonntag wurde es wärmer
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 23, 2009 at 12:42
    Sowas passiert mir auch immer wieder, aber dann habe ich, oder jemand anders, meine Nudel in der Hand.
  • Basti_MRC
    • June 23, 2009 at 12:50
    blöder idiot :-8
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 23, 2009 at 12:53
    Ich mag Dich doch :love:
    Verdammt, wir brauchen einen Kuschel-Smiley!
  • Basti_MRC
    • June 23, 2009 at 13:04
    ich dich auch [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Liebe/smilie_love_014.gif]
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • June 23, 2009 at 14:11
    Bah ihr Schwutten..... :cursing:
    darf ich mitmachen? :D:love:
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
