Bremsflüssigkeit wechseln
  • Moin,
    ich habe Grimeca Scheibenbremsen verbaut. Als ich diese eigentlich entlüften wollte habe ich die falsche Schraube gelöst und weg war die Bremsleistung. Jetzt wollte ich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln aber wie mache ich das genau?
    LG
  • von oben immer schön nachfüllen bis unten die neue flüssigkeit rauskommt.
    ich machs immer so:
    schraube auf, hebel ziehen, schraube zu, hebel loslassen, usw.
    am besten zu zweit und mit nem durchsichtigen schlauch auf der entlüfterschraube, solange pumpen bis kein luftbläschen mehr kommt.
    und aufpassen dass keine bremsflüssigkeit aufn lack kommt, der is sonst im eimer...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • muss nicht, ist aber bequemer mitm nachfüllen ;)
    es blubbert und spritzt immer n bisschen, also aufpassen mitm lack!
    und der behälter darf auch nie leer werden, sonst pumpste wieder luft rein und darfst von vorne anfangen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • der lack aufm kotflügel und auf der kaskade ist hin
    ich hab mittlerweile ein druck punkt! die kack bremsf.. ist mir auf die scheibe gelaufen dementsprechend bremst die gute auch bescheiden!
    hab ich den deckel ab und pump kommen immernoch blasen, wer hat ein tipp damit ich in kürze auf ein gutes ergebnisse komme?
    danke
  • Kauf dir ne Pumpe oder lasses inner Werkstatt machen.
  • Es gibt noch einen guten Trick, wie es ohne Saugpumpe gut geht.
    Nimm eine 20ml Spritze und zeihe sie mit Bremsflüssigkeit blasenfrei auf. Entlüftungsventil mit Schlauch versehen und öffnen. Jetzt mit der Spritze direk in die Bohrung der Bremspumpe hineingehen und das Zeug hineindrücken. Dabei immer darauf achten, dass der Flüssigkeitsspiegel im Vorratsbehälter immer über der Bohrung liegt. Das ganze wiederholen, bis die Luft raus ist.
    Geht gut und fix!
  • ey alter das hat man nicht gesehen! als ich betrunken auf meiner kiste saß und die ganze zeit mein bremse betätigte tropfte es alle 50 mal drücken raus!
    du pimmelkopf
  • Bah ihr Schwutten..... :cursing:
    darf ich mitmachen? :D:love:
