115ccm 70kmh ?
  • michl237
  • April 4, 2009 at 18:18
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    habe eine Pk mit 115ccm 24 Vergaser(80Hd)2.86 Primär Hz Auspuff Rennwelle und komm nicht über die 70kmh(3 Gang)im 4 tut sich gar nichts mehr.
    Überströme sind angepasst Einlass auch ein bissl gefräst.Wenn ich eine größere Hd reintu dann spinnt sie nur rum bzw nimmt das Gas nicht mehr richtig an.Was hab ich falsch gemacht ?hätte mir da schon mehr erwartet so an die 100kmh. :rolleyes:
    Gruß Michael
  • MachoMan
    PX
    • April 4, 2009 at 18:25
    naja ich schätz 100 wird knapp...
    haste die zündung auch richtig eingestellt?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 4, 2009 at 18:28
    Wenn die im 4. nicht mehr zieht, is halt zu wenig Leistung da.
    Membran oder Drehskibär?
    Was heißt Renwelle?
    Was is ein Hz Auspuff?
    80er Hd kommt mir doch sehr klein vor..
    ESC # 582
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 18:33
    Zündung hab ich eingestellt fahre auf Drehschieber Rennkurbelwelle weiß ich nicht genau welche drin ist,Hz ist die abkürzung für Hammerzombie Hd ich weiß aber größer geht nicht.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2009 at 18:38
    Zitat von michl237
    ...welle weiß ich nicht genau...
    ohne konkrete Angaben wird das hier vermutlich nichts
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 18:46
    Korrekte Angaben?was willste wissen?Renwelle hab ich von Stoffis Garage.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2009 at 18:51
    Ich will wissen ob ich die Sitzbank bekomme
    Da du gefräst hast wird sehr warscheinlich hier der Hase begraben liegen.
    Die konkreten Steuerzeiten würden die Chance auf eine korrekte Analyse entscheidend verbessern
    PS. was bedeutet "Zündung hab ich eingestellt"?
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 18:57
    Da hast du zu lange geschaut die ist schon verkauft.Von Steuerzeiten hab ich keine Ahnung bin ja noch Rookie.Zündung nicht geblitzt aber es dürften schon ungefähr 17 Grad sein denn wenn man nach den Markierungen geht und dann ca 1cm verdreht......
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 4, 2009 at 19:09
    Ja aber zündung abblitzen wär schon mal ein guter Anfang, die pistole kostet e nur 20 euro.
    Übersetzung scheint mir auch zu lang gleich wie der hammerzombie Auspuff, glaub nicht dass der optimal bei deinem Setup ist
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 4, 2009 at 19:17
    bank ging an mich klatschen-):love:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • michl237
    PK50XL
    Ich finde das dass Zündung abblitzen gar nicht viel mit der Leistung zu tun hat.Je früher der ZZp desto höher dreht der Motor später bessere Beschleunigung.Hab die Zündung schon ausgiebig studiert und machs seither immer nach Gefühl.
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 19:21
    Hi Vespaschieber
    Bank geht Montags raus
    Grüße Michael
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 4, 2009 at 19:23
    gut wie du meinst, der pott passt trotzdem nicht :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 19:28
    Welche Banane passt auf eine Pk115 Vespa
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 20:03
    Wenn der Hz nicht passt dann werd ich auf Banane umsteigen die gibts aber nur für PV und V50 .Frage:kann man dass irgendwie rechtmachen dass der Pott auf ne Pk passt?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 4, 2009 at 20:04
    ein Stück vom Ersatzradhalterungsblech muss weg
  • michl237
    PK50XL
    • April 4, 2009 at 20:12
    Dass ist bei mir sowieso schon weggeflext worden
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 4, 2009 at 23:12
    und wieder mal die kategorie , 0 ahnung aber nen dicken Pott dranhängen :wacko:
    Zündungblitzen ist sehr wohl entscheidend ob der Motor leistung bringt oder nicht , HZ passt mal garned zum 112er der braucht die richtigen Steuerzeiten und die bekommt er halt nur mit den passenden zylinder inkl angepasster Steuerzeiten
    tja was is ein bissl ?? das kann nämlich in verbindung mit ner rennwelle schnell zuviel einlaß werden dann noch der HZ der dir den Zylinder regelrecht leer saugt da kann keine leistung rauskommen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • April 4, 2009 at 23:21
    du brauchst um mit dem hammerzombie leistung zu kriegen kurbelwelleneinlasszeit von mind. 160° und auslass sollte so 180 sein. vorauslass so 28-30 grad. der hase liegt vermutlich bei a) kurbelwelleneinlass zu klein, zeit zu kurz, b) bei der auslasssteuerzeit c) der überströmzeit.
    zu a) je länger der einlass an der kurbelwelle offen ist, desto laenger kann gemisch, also mehr gemisch durch das kleine loch rein
    zu b) die ausslasszeit ist wichtig, damit bei hohen drehzahlen der ganze dreck noch raus kann. nebenbei sit das beim HZ wichtig, damit der sogenannte "resonanzeffekt" funktionieren kann. ohne resonanz keine leistung. nebenbei wäre n langhubzylinder besser.
    zu c)die überströmzeit ist ebenfalls entscheidend: je höher die motordrehzahlen werden, desto geringer ist die zeit, die die überströmfenster offen sind. also wird der spülvorgang schlechter und die leistung nimmt ab. hier wird mittels zylinderhöherlegen das zeitfenster vergrößert, wodurch auch bei hohen drehzahlen noch ausreichend gespült wird: mehr leistung.
