Zylinderkopf undicht
  • Luke xl2__
  • May 23, 2007 at 19:57
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    Hallo Leute!
    Bei meiner pk 50 xl kat 2 ist der zylinderkopf undicht(ölspuren an den kühlrippen)
    meine Frage: reicht es, Dichtmasse an die betreffende Stelle zu schmieren?
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 23, 2007 at 20:31
    hab das gleiche Problem mit meiner fuffi :rolleyes:!
    Hab es beim erstenmal mit Dichtungsmasse versucht, kein Erfolg.
    Beim 2. Versuch hab ich jetzt ne Dichtung aus Dichtungspapier eingebaut. Bin jetzt etwa 150 km damit gefahren, noch sieht es gut aus.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 23, 2007 at 20:32
    woher hast du eine passende genommen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 23, 2007 at 20:33
    Original von Spike05
    Würde mich interssieren wieviel gemessene Kompression der Zylinder hat.
    Ist es der 50er Piaggio Satz?
    • May 23, 2007 at 20:34
    Passende gibt's meines Wissens nach nicht. Es gaibt aber Dichtungspapier in Bögen zu kaufen. Darauf zeichnest du an wie sie sein soll und schneidest sie dann einfach aus!
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 23, 2007 at 20:51
    Genau Nick50Xl, hab das Papier aus dem KFZ-Zubehör. Ich hoffe daß
    es auf die Dauer die Temperatur aushällt.
    @shova50, Kompression hab ich nicht gemessen, merkte aber keinen Unterschied beim Anlassen oder beim Fahren.
  • munkelmagier
    Haltern NRW
    PK 50 Xl2
    • May 24, 2007 at 12:37
    ich hab als ich das problem hatte einfach den kopf und den zylinder einmal schön mit ganz mega feinem schmirgelpapier bearbeitet. ist jetzt auch dicht. allerdings unbedingt drauf achten das ganze gleichmäßig zu machen und nicht eine stelle mehr als die ander. sonst kannste den zylinder inklusive kopf wohl wegschmeißen.und bloß nicht zuviel wegnehmen vertshet sich ;)
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 24, 2007 at 16:22
    Also zylinderkopf planen. ist das sinnvoll?
  • munkelmagier
    Haltern NRW
    PK 50 Xl2
    • May 24, 2007 at 18:04
    naja also planen kann man das mit schmirgelpapier wohl kaum nennen eher anpassen. aber wie gesagt bei mir hats geholfen. aber bitte gleichmäßig sonst geht der schuss echt nach hinten los.
    vor allem aber vergrößerst du nicht den verdichtungsraum sondern verkleinerst ihn eher ( wenn auch nur unwesentlich) dadurch verlierst du dann wehnigstens keine leistung
    Einmal editiert, zuletzt von munkelmagier (May 24, 2007 at 18:08)
  • Neuer 102ccm RMS Zylinder nicht ganz dicht
    • Fabii92
    • September 17, 2017 at 21:43
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
