Eure neuste Anschaffung
  • Spitfire87
  • May 23, 2007 at 23:50
  • wolf181
    • September 23, 2021 at 19:09
    • #11,941
    V 8? Schielst Du? lmao
  • JayKuDo
    • September 23, 2021 at 19:28
    • #11,942
    180° V8/2 klatschen-)
    Gruß Jürgen
  • Kagi
    50N
    • September 23, 2021 at 20:14
    • #11,943
    Die Tage vom bekannten bekommen.
    Feinwerkbau 300S Baujahr 1977.
    Spitzen match LG was trotz original Dichtungen etc noch super präzise ist.
    Bin aktuell noch am überlegen ob ich es mit Diopter betreibe und im Verein nutze oder
    ob ich mir ein Scope drauf baue und es als Field Target nutze..
    Hab halterungen bestellt, werde ich dann spontan entscheiden.
    Mit Diopter is Loch in Loch auf 10-20m problemlos möglich.(selber getestet)
    Creutzfeld
    • September 23, 2021 at 20:21
    • #11,944
    Ich habe nix verstanden...
    Aber schönes Luftgewehr ;)
  • Kagi
    50N
    • September 23, 2021 at 20:31
    • #11,945
    eines der schönsten.. und besten.. sind heute noch weitaus beliebter als moderner schnick schnack.
    Das teil hat nie ne wartung gesehen.. und ist funktional noch wie neu.. das sagt schon eig genug
    Creutzfeld
    • October 9, 2021 at 14:11
    • #11,946
    Modellbauwerkzeug top-)
  • Christian97
    • October 9, 2021 at 15:28
    • #11,947
    Kam vor kurzem
    bis 65mm Nuss
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • October 9, 2021 at 16:27
    • #11,948
    Jungs was habt ihr den vor ?
    Creutzfeld
    • October 9, 2021 at 18:10
    • #11,949
    Erdachse nachziehen ;)
    Lag grad noch was im Briefkasten. Damit es im schlimmsten Falle schneller geht.
  • Ridin' Dirty
    • October 9, 2021 at 19:28
    • #11,950
    Stimmt, nach 60 km sollte man das machen
  • Christian97
    • October 9, 2021 at 19:29
    • #11,951
    Hab ne 38 Nuss gebraucht fürn Radlager auszieher... kam nur zwei Wochen zu spät :-2 Satz war so günstig wie vier große Stecknüsse
    Creutzfeld
    • October 13, 2021 at 15:26
    • #11,952
    Mal schauen ob ich es Donnerstag oder Freitag schaffe die Züge einzubauen. LED Blinker bekommt die Special dann auch sofort. Die Rundlicht wird die dann in weiß bekommen. Bin begeistert von den Dingern. Die sind immer schön hell und gleichmäßig am blinken. Habe sie bislang nur in der Sprint und Rally mit Batterie verbaut. Die Special hat keine Batterie. Mal gucken wie die dann blinken
  • Braver
    • October 13, 2021 at 19:00
    • #11,953
    Bin auch gespannt! Bitte poste mal das Ergebnis! Danke und viel Erfolg!
    BW
    keiner
    • October 13, 2021 at 19:07
    • #11,954
    Ja Creutzi, berichte bitte mal, wie die an deiner Special mit der Ori-6V-Anlage funktionieren.
    Ich wollte ja partout bei meiner Ori-Lack-Special so nahe wie möglich am Original bleiben, bin aber mit den Sofitten nicht sooo glücklich.
    Eine ist schon schwarz, die andere durchgebrannt. Und bei Sonneneinstrahlung bin ich mir nicht sicher, ob der nachfolgende Verkehr die Funzeln überhaubt sieht.
    Meine Ape ist komplett auf ein Gleichstrombordnetz umgebaut und hat auch LED im Originalkleid, sieht man bei jeder Tageszeit.
    Ob die "Plug and Play" 6V LED Lenkerendblinker von SC einfach so funktionieren, bin ich mir noch nicht so sicher.
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • October 13, 2021 at 19:10
    • #11,955
    Sind das die?:
    https://www.scooter-center.com/de/blinker-mot…?number=MN606EA
    Die hätten ja auch den Charme, daß Masse nicht über verschlungene Wege zu der Lampe kommt, sondern über ein extra Kabel.
    Und ist das in dem Angebot einer oder zwei?
    Gruß Paddy.
  • Ridin' Dirty
    • October 13, 2021 at 20:50
    • #11,956
    Bei mir an der Sprint laufen die Blinker ohne Batterie, nur wenn ich die betätige dann gehen die nicht ganz aus zwischen den Intervallen , sprich dimm hell . Aber es blinkt.
    Creutzfeld
    • October 13, 2021 at 21:05
    • #11,957
    Ja,werde im Horst-Tulva Fred berichten.
    Gruß Paddy.
    Genau aus diesen Grund bekommt die Special die angebaut. Und auch die Rundlicht. Die Sicherheit geht mir persönlich vor als die Originalität.
    Sind das die?:
    Gruß Paddy.
    https://www.scooter-center.com/de/blinker-set…weiss-mn606ewkt
    Das Set habe ich bestellt.
    Mit etwas glimmen kann ich leben ,zwischen den blinken
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 14, 2021 at 08:20
    • #11,958
    @Creutzi,... mache mal dann bitte ein Video, im Leerlauf und bei Zwischengas :0). Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, ob ich die Blinker gegen Led's austauschen soll ... und ich habe schon 12V, bin aber mit dieser Blinkausbeute absolut nicht zufrieden (ich werfe ja zusätzlich immer noch die Arme beim blinken mit raus) !
    • October 14, 2021 at 08:40
    • #11,959
    Creutzi hatte schon mal ein Video von den Teilen in Aktion hochgeladen.
    Ich meine hier in dem Thread oder bei Horst-Tulva?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 14, 2021 at 11:09
    • #11,960
    Ja abba mit Batterie und nicht Orischinale :-3
