Kann nicht ankicken
  • kloischoltn
  • April 7, 2009 at 12:25
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Hallo....
    Hab jetz alles repariert, und jetzt wenn ich versuche den Motor anzukicken, hat der Kickstarter einen kleineren Widerstand als sonst, und das Lüfterrad dreht sich kaum. (nur ein bisschen). Und der Motor springt natürlich nicht an. X(
    Woran könnt das liegen? Hab ich zu viel Öl drin? Oder is es was an der Zündung?
    Gruß,
    kloischoltn
    Einmal editiert, zuletzt von kloischoltn (April 7, 2009 at 12:31)
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • April 7, 2009 at 12:34
    Vielleicht rutscht er durch, weil Du zuviel Spannung auf dem Kupplungszug hast? Ist aber nur eine Vermutung...
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • April 7, 2009 at 12:51
    Danke
    Kann ich die Vespa hinlegen um den Kupplungszug zu korrigieren? ( Tank und Öl is drin)
    Übrigens...hat jemand ne Ahnung wofür das hier ist? ( siehe roter Kreis)
    Gruß,
    kloischoltn
    2 Mal editiert, zuletzt von kloischoltn (April 7, 2009 at 13:10)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 7, 2009 at 13:27
    das markierte auf dem bild müsste die Zündspule sein...
    Und wegen dem durchrutschendem Kicker: Entweder ist deine Kupplung ausgelutscht, oder die Kupplung ist schlecht eingestellt....
    Wie man die Kupplung einstellt sagt dir die Suche....
    Maximilian
    • April 7, 2009 at 13:31
    Oder die Kupplung nicht mehr richtig auf der Nebenwelle fixiert. Wenn sich durch herumspielen an der Zugeinstellung nichts bessert, musst du den Kupplungsdeckel abnehmen und dort nachsehen.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • April 7, 2009 at 15:09
    ok...danke problem behoben...
    froehlich-)
    Gruß,
    kloischoltn
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Vespa Xl2 geht beim fahren aus
    • vespabrum
    • August 8, 2017 at 12:06
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
