Vespa 50 N - Fragen über Fragen - Befestigung Vorderrad
  • fafe
  • April 7, 2009 at 16:39
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 10, 2009 at 11:23
    • #21
    Zitat von fafe
    Danke für eure Hilfe.
    Werde jetzt am Wochenende die Vespa mal durchgucken. An welchem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] sollte ich mich denn orientieren und wo finde ich den entsprechenden?
    Gezahlt hab ich weniger als 100 €. :)
    Gruß,
    fafe
    http://fuffi.de/technik/schalt…abel_farbig.jpg
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • fafe
    Köln
    50 N Spezial BJ 1980
    • April 10, 2009 at 12:23
    • #22
    Zitat von Labelsucker
    Danke.
    Blinker möchte ich eigentlich keine dranmachen. Was mach ich denn dann mit den Kabeln, die zum Blinker führen? Einfach weglassen?
  • Fishi
    keiner
    • April 10, 2009 at 12:25
    • #23
    die kannst einfach weglassen :P
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • fafe
    Köln
    • April 11, 2009 at 14:14
    • #24
    Beim ersten Start gestern lief der Motor soweit. :) Aber nicht lange.
    Habe es eben nochmal versucht, leider ohne Erfolg. Zudem ist an irgendeiner Stelle Benzin ausgetreten.
    Habe mir dann mal den Vergaser angeguckt und gereinigt. Sieht eig noch ganz gut aus. Mir scheint es aber so, dass an der rot makierten Stelle irgendetwas (Dichtung?) fehlt. Das würde auch das Austreten des Benzin erklären und vermutlich auch warum der Motor nicht mehr läuft. Da frage ich mich aber wieso es beim ersten Versuch geklappt hat.
    Gruß,
    fafe
      • 39.82 kB
      • 400 × 600
  • julian76
    Köln
    50N
    • April 11, 2009 at 14:50
    • #25
    Da ist ne Papierdichtung drinnen. Da sollte auf jeden fall nichts raus kommen.
    Vergiss nicht die Plastik Zylinderabdeckung drauf zu machen, sonst läuft sie nicht lange, da der Zylinder dann zu heiss wird. Aber wenn sie schon mal kurz lief ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Mach den Vergaser dicht und probiere es noch mal.
    Viel Glück!
  • julian76
    Köln
    50N
    • April 11, 2009 at 14:54
    • #26
    wenn du keine dichtung hast und das ding noch über ostern zum laufen bringen willst, gib bescheid, ich glaube ich hab noch ein dichtungssatz rumliegen. kommst ja auch aus köln. lodomez macht nämlich um 14 uhr zu!
  • fafe
    Köln
    • April 11, 2009 at 17:35
    • #27
    danke fürs angebot. muss eh nächste wochen mehrere sachen kaufen die noch fehlen. auf die paar tage kommt es nicht an.
    eine papierdichtung ist dabei nur was ist an der eingekreisten stelle? da reicht die papierdichtung nicht hin. gibt es da noch ne extra dichtung für oder kommt da gar keine hin?
    gruß,
    fafe
    Einmal editiert, zuletzt von fafe (April 11, 2009 at 20:46)
  • julian76
    Köln
    50N
    • April 11, 2009 at 20:54
    • #28
    So wie ich das sehe, kommt da nichts hin.
  • fafe
    Köln
    • April 12, 2009 at 18:17
    • #29
    Der Vergaser scheint in Ordnung zu sein. Das Benzin tritt fiel eher unten am Tank selber aus. Schein ne Dichtung kaputt zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von fafe (April 12, 2009 at 18:56)
  • fafe
    Köln
    • April 13, 2009 at 18:10
    • #30
    Mein Vorderrad ist nicht richtig befestigt. An den zwei eingekreisten Stellen sitz alles super locker, weil anscheinend mehrere Teile fehlen.
    Welche sind das genau und kann man die einzeln kaufen? Nicht dass ich ne komplett neue Aufhängung brauche.Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen.
    Gruß,
    fafe
      • 54.67 kB
      • 600 × 400
  • Labelsucker
    • April 13, 2009 at 18:42
    • #31
    Da gehört das hier hin
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/70716…nabdeckung.aspx
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/14013…ager+vorne.aspx
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/J1400…pfer+V50PV.aspx
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/55041…r+V50PVET3.aspx
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/40092…g+V50PVET3.aspx
    Die passenden Muttern noch dazu, und noch ne Beilagscheibe die ich nicht finde. Und weg mit der Kronenmutter, die gehört auf ne Welle, VA oder auch HA
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • fafe
    Köln
    • April 13, 2009 at 19:13
    • #32
    Danke. 2-)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 13, 2009 at 19:32
    • #33
    Das schaut aus wie wenn beim dämpfer unten die gummilagerung und das eisenröhrchen fehlen würde oder täusch ich mich da?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • fafe
    Köln
    • April 13, 2009 at 19:40
    • #34
    Zwischen der Fassung des Dämpfers und diesem Stab der vom Reifen kommt, fehlt irgendetwas. Wsl die Komponenten die Thale genannt hat.
  • Restaurations
    • April 13, 2009 at 21:16
    • #35
    Bevor du mit dem Teil rumfährst solltest du es sehr gut auf Verkehrssicherheit untersuchen - sieht nach gepfuschter Bastelbude aus!
    Aber gut - für unter 100 Euros wärste blöd gewesen sie nicht zu nehmen ;)
    Biete nix mehr an...
  • fafe
    Köln
    • April 15, 2009 at 21:44
    • #36
    War gestern mal beim Händler meines Vertrauens auf Ersatzeteiljagd. :)
    Hab mir neue Dichtungen für meinen Vergaser geholt (Dell'orto SHB 16.16). Leider weiss ich nicht, wo die einzelnen Dichtungen hingehören, da die meisten Dichtungen schon beim Kauf der Vespa gefehlt haben. Gibt es dazu ein Schaubild?
    Wegen der Befestigung des Vorderrads bin ich auch noch unsicher. Lt. Verkäufer muss ich die Federkabel komplett neukaufen, weil es kein Lager einzeln zu kaufen gibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt es dazu noch ne genaue Zeichnung an der man alle Bestandteile ablesen kann?
  • fafe
    Köln
    • April 16, 2009 at 12:57
    • #37
    Niemand? :P
  • sebix2001
    50 spezial
    • April 16, 2009 at 14:20
    • #38
    guckst du hier
  • Spezial Andi
    Oldenburg
    50 N Spezial Bj ´78
    • April 16, 2009 at 15:31
    • #39
    Sämtliche Lager für die Vordergabel gibt es einzeln zu kaufen, bin gerade selber dabei und hab auch alles einzeln mir besorgt. Halte dich an die "Kuckst du hier" Pläne. tut mir leid, aber der Händler hat meines Wissens Quatsch erzählt.
  • fafe
    Köln
    • April 16, 2009 at 19:13
    • #40
    Danke.
    Auf den Abbildungen zum SHB 16.16 habe ich nur zwei Dichtungen wiedergefunden. Einmal dieses Papierchen und dann noch einen der Gummiring. Was ist mit den anderen Dichtungen? Bin ein wenig verzweifelt. Hab mir dieses Set mit Dichtungen gekauft.
    Danke für eure Geduld. :P
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
