Problem mit Choke
  • free_willy
  • April 12, 2009 at 00:09
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    Hallo, habe eine PK 50 XL 2 und die läuft nur ohne luftfilter. woran könnte das liegen?
    beim starten gibt es auch etwas was komisch ist. wenn der motor kalt ist und der choke gezogen ist, springt die vespa nur an wenn ich meinen finger an das ansaugloch vom vergaser halte. es kommt aber noch ein wenig luft durch. sie springt auch nach 2-3 tritten an aber wenn ich meinen finger entferne geht sie gleich wieder aus. wenn ich den choke dann nach einiger zeit wieder loslasse läuft sie wunderbar ohne das ich meinen finger am ansaugloch habe.
    ich frage mich was das problem ist. freue mich über jede hilfreiche antwort :)
    Einmal editiert, zuletzt von free_willy (April 20, 2009 at 20:12)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2009 at 08:12
    Hi, so wie Du das beschreibst ist das ein Fehler der Kaltstarteinrichtung des Vergasers. Da durch soll, beim Startvorgang vermehrt Benzin eingespritzt werden. Jetzt sie es aber so aus, dass nicht genügend Sog auf den Benzin aufgebaut werden kann. Durch deinen Finger nimmt der Unterdruck zu und der Sog verstärkt. Nim Den Vergaser raus, lass den im Utraschallbad reinigen, dann sollte der Fehler beseitigt sein. Da ist warscheinlich einer der dünnen Kanäle verstopft.
    klaus
      • 101.27 kB
      • 1,228 × 646
      • 170
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • April 12, 2009 at 12:59
    okay vielen dank. werde ich demnächst machen.
    und das problem das die vespa nur ohne luftfilter läuft wird dann auch behoben?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2009 at 13:36
    Wie schon öfter geschrieben; trotz anders lautenden Meldungen, kann hier keiner hellsehen.
    <<<<==== und da kannst Du auch lesen warum das so ist.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • April 20, 2009 at 20:14
    bei mir gibt es leider keinen ultraschallreiniger in der nähe. habe es mal mit pressluft versucht. ohne erfolg.
    sie läuft übrigens auch wieder mit luftfilter. nur der kaltstart mach wie oben beschrieben probleme....
    würde mich über weitere tipps freuen.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • April 22, 2009 at 18:56
    hat keiner ne idee? :(
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Choke
