ET3 (133ccm Polini und co) Vs orginalle Vespa PX150 (oder andere orgi. 150ccm)
  • ich wollte fragen ob ne et3 mit polini 133ccm (alles bearbeitet überstome ...) eine px 150 orgi. stehen lässt bzw. verblast?
    PS? Leistung?
  • im normalfall hast du etwa 8 ps wenn du den 133er polin iplug and play verbaust, so wie die 150er px. sollte also zum vorteil der pv hinauslaufen. wenn noch überströme gemacht sind, rennwelle und n guter auspuff, dann verbläst du eine originale 150er problemlos. eine GEMACHTE 150er mit 166er malle und gutem auspuff steigt dir gerne bei langer übersetzung auch noch im 2. gang nach oben.
  • Alter Falter... Dein Nick ist wohl Programm oder?;)
    Wir haben eine Suchfunktion.
    Und nein: Der 166er Malle passt nicht auf die SF...
    Bitte lies dich über die Suchfunktion in das Thema ein. Motorbearbeitungen sind hier haufenweise - auch mit Bildern - beschrieben.
    Speziellere Fragen als "wie macht man Überströme?" werden dir sicher gerne jederzeit beantwortet...
    Aber weil ich gerade son Gnädigen hab:
  • Die macht man gar nicht. Die sind schon da.
    Man KANN sie bearbeiten, aufmachen, erweitern, glätten etc. Wie man DAS macht, erfährst du über die Suchfunktion dieses Forums.
    Oder schau dich mal im Smalframe Forum um... Da sind einige riesige Threads von Leuten, die ihre Vespas aufgebaut haben und dabei auch die Überströme bearbeitet haben.
  • zeig doch bitte mal ein bild deiner ET3?
    in deinem profil steht, du hast eine HP4 ?
  • Er sucht noch nach einer ET3...
    Ansonsten sind die Fragen wohl altersgerecht gestellt. :rolleyes:
  • Aja hat der polini 133ccm satz mehr power als der normale 125ccm bei ner et3?
    Also wenn ich den normalen 125 rausnehme und den polini rein mache plug and play gewinn ich an leistung?
    wie viel?
    schnellichkeit?
    mit Et3 banane?
  • :wacko:
    Plug & Play wird dir aber nicht viel nützen; da musst du mindestens noch einen anderen (24er) Vergaser und eine stärkere Kupplung verbauen.
    Am besten du liest dich in das Thema erstmal richtig ein.
    Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende einer Glasfaserleitung gemorst.
  • da muss gefräst werden :)
    ich hab mich hier dran gehalten: http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php
    Hier u.a. mein Motor: v50 136er malle / pk-gabel + grimeca / franz auspuff / 32mm ass / ersatzradhalter a´la ss / motoscope mini usw.
    und schmeiss mal die suchfunktion an. gibt einige den solchen umbau gemacht haben, u.a. fishi hat sein dokumentiert usw.
  • un bevor du das alles machst, machste erstma den richtig führerschein dafür....
