Kupplung Defekt?
  • Hallo ich habe die Vermutung, dass meine Kupplung defekt ist. Es wurde mir gesagt, dass wenn Druck von Oben auf die Kupplung ausgeübt wird, die Kupplung dann fast von alleine auseinander springt. meine Kupplung lässt sich nicht einmal einen Millimeter nach unten drücken. Hat das was zu bedeuten????
    Zur kleinen Hilfe könnnt ihr euch das Bild anschauen
  • Die Kupplung sitzt auf einem Konuß , du brauchst 2 Spezialwerkzeuge um den Kupplungskorb zu demontieren . Kupplung springt nicht auseinander wenn die Mutter runter ist ...
    Vielleicht hilft das :
