Benzinhahn geht nur auf Reserve
  • Hallo zusammen, ich hab ne alte PX 80.
    Ich kann den Bezinhahn nur auf reserve einstellen, wenn ich auf normal umschalte, säuft sie nach kurzer zeit hab.
    Daraufhin hab ich mir nen neuen gekauft und den eingebaut.
    leider des gleiche problem....
    ist des normal und ich checks nur nicht, da ich neuling bin? :rolleyes:
    vielen dank schon mal
    grüße
    patric
  • mach mal ein Foto von dem ausgebauten Benzinhahn...ich hab da nen Verdacht...
    wo haste denn den neuen gekauftz?? versandhändler oder vespa vertretung???
    Rita
  • Genau! :D
  • Gibt´s eigentlich auch einen Benzinhahn mit Reserve für die PX 200 E Lusso?
    Wo ist denn dann die Reserve-Stellung am Hand-Hebel? Da muß es ja dann drei Stellungen geben...
    Gruß Micha
  • ne PX hat doch garkeine Reservestellung 8| oder irre ich mich da?
  • Wuste ich auch nicht das ne PX ne Reservestellung hat 8| Und dabei hab ich mein Schätzchen schon in genau 17 Tagen 23 Jahre.
    Es gibt einmal die auf zu Version die mit einem A=aperto =offen und C=Chiuso=geschlossen
    Oder A und R= Riserva=Reserve bei dem die mittelstellung A =offen ist.
    Schaust du nun von oben auf das C ist zu meist ganz nach links.
    klick looki looki :whistling: :d
  • Hi, das Bild mit den drei Öffnungen verführt dazu, zu glauben es gäbe zwei Stellungen für " geöffnet". Das ist aber nicht so. Der Benzinhahn der XL2 beispielsweise hat ein Röhrchen das bis zum oberen Blech des Tankes reicht. Dieser Röhrchen ist ein ÜBERLAUF und auch dann, wenn der Hahn gerschlossen ist, OFFEN. Darüber soll, bei vollem Tank und Erwärmung, der sich ausdehnende Benzin, statt über dan Tankdeckel und die Außenhaut der Vespa, über den Vergaser ablaufen. Dieser Hahn ist an der Rörchenlänge unschwer zu erkennen. Bei einer Reserveschaltung darf das Rörchen aber nur kurz sein (Flüssigkeitstand Reserve). Alles klar???? Hahn der XL2 Automatik :
    klaus
  • Ich werds net vergessen als mein Kumpel seine PX frisch hatte un ich zu ihm sagte: Stell den Hahn in die Mitte weil rechts Reserve is. Wir sind um die nächste Straßenecke gekommen und dann isser ausgegangen :D weil die PX keine Reservestellung hatte. Aber man lernt nie aus, bis jetzt hab ich net gewusst, dasses PXen auch mit Reserve gibt :thumbsup:
