Auspuff chrom für XL2
    hab hier die Suchfunktion bemüht und bei sip, sc geschaut, aber für die XL2 habe ich keinen Chromauspuff gefunden.
    Ich suche keinen superteuren Rennauspuff, sondern würde gerne einen normalen Auspuff bis ca. 100Euro in Chrom wollen. Gibts denn sowas nirgends? Hat einer nen Tip?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
    Gruß mix222
  • Mach nen Simoni Racing drauf der ist zwar nicht aus Chrom dafür hat er ein Aludämpfer . hab selbst so ein drunter ....
  • wenn es dir nur um nen verchromten auspuff geht und du bastelerisch geschickt bist probier es doch mit dem hier....
  • War zu schnell ;(
    Danke für die Meinungen.
    @ cardoc2001: Kannst Du mal gute Bilder vom montierten Auspuff posten. Wäre echt super.
    Im Voraus vielen Dank
    Gruß mix222
  • Hallo duffy121,
    wäre super, wenn Du mir erklären könntest, was das heisst: bastlerisch geschickt?
    Ist das nur der Endtopf oder komplett mit Rohr/Krümmer? Was ist da zu ändern? Ich hab ja auch noch diese runde Eisenplatte mit der Batterie in der Backe drin! Und passt das überhaupt von wegen Leistung etc. zur PK50XL2? ?( ?(
    Im Voraus vielen Dank für Deine Hilfe.
    Gruß mix222
  • Hi maxville,
    is ok. Mach ich. Aber für Deine schlechte Laune kann ich nichts. :thumbsup:
    Gruß mix222
  • Der Auspuff, den dir der Duffy gezeigt hat, passt normalerweise nur auf V50 und ET3. Allerdings kannst du deine PK für den Auspuff passend machen. Dafür musst du ein Loch ins Blech schneiden. Ob du das willst is natürlich die andere Frage allerings is der Auspuff doch ein BLickfang
  • Hallo maxi66,
    und was kostet verchromen oder verspiegeln ca. ?
    Gruß mix222
    Vor nem Jahren har mich das verchromen einer alten Banane ca. 35,- gekostet.
    Verspiegeln kostet etwas mehr als lackieren. !!!!! Das ist nur bei Kleinteilen so !!!!! Bei größeren Sachen wirds recht teuer!!!!!!!!!
  • hier ist der link von Youtube das ist zwar nicht mein Roller aber so sieht es aus wenn er montiert ist ....
    Du meinst ein Loch ins Rollerblech schneiden?
    Gruß mix222
    Jah ein Loch. Wenn du den linken Seitendeckel abmachst, siehst du ja praktisch ne Trennwand zwischen dem Ersatzreifen und dem Motor. In die Trennwand musst du ein Loch schneiden, damit der Krümmer der Banane durchpasst.
    edit sagt noch:
    By the way, wenn dun Simonini suchst hät ich dir nochn Gebrauchten allerdings muss ich dazu sagen, dass der Simonini ein scheiß Auspuff is. Wenn du original sprich 50ccm fährst rentiert sich die Banane mehr. Der 50er kommt garnicht erst auf die Drehzahl, die den Simonini sinnvoll machen.
