Neuer Zylinder und läuft nicht
  • Maverick-84
  • July 25, 2010 at 14:14
  • Maverick-84
    50N Spezial
    Hallo Leute,
    bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
    Hatte bei meiner 50N einen Kolbenfresser; hab jetzt einen neuen Kolben und Zylinder verbaut und jetzt läuft sie nicht mehr richtig,
    nimmt ganz schlecht Gas an und dreht nicht hoch!!
    HILFE was kann das sein??
    :-4
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 25, 2010 at 14:17
    Dann hast Du bein Einbauen wohl einen Fehler gemacht.
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • July 25, 2010 at 14:29
    Aloha
    Hast du den Kolben vieleicht falschrum drauf gebaut ?
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 25, 2010 at 14:31
    ...hast Du den Kolben richtig eingebaut ? Wie sieht nach dem Zylinderschaden der Drehschieber aus ? Gib mal ein paar Info` s
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • July 25, 2010 at 17:07
    Danke Leute habs schon geschnallt, hatte den Kolben falsch drin klatschen-)
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • July 31, 2010 at 15:53
    so jetzt dreh ich durch
    hab neuen zylinder+kolben eingebaut bin genau 10km gekommen und jetzt wieder einen fresser
    da lässt sich nichts mehr durchdrehen bis die vespa kalt ist dann geht wieder alles :-4
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 31, 2010 at 16:05
    Öl im Sprit :?:
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • July 31, 2010 at 16:06
    Öl vergessen?
    Hast du dich ebi deinem vorletzten Kolbenfresser mal gefragt, warum das passiert ist? Ursachenforschung betrieben? Normalerweise sind die Originalzylinder sehr Haltbar und wenn man das erforderliche Mischungsverhältnis einhält kann nicht viel schief gehen.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 31, 2010 at 16:09
    saßen die Kolbenringe richtig?
    Bau den Zylinder ab und schau ganz genau, ob nicht irgendwo Metallspäne rumliegen.
    Vielleicht hats dir mal nen Kolbenring versemmelt der jetzt noch in Einzelteilen für Ärger sorgt...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 31, 2010 at 16:12
    Ja da ist irgendwas beim Einbau falsch gelaufen, oder du hast von deinem ersten Fresser noch Metallreste die dir den neuen Zylinder zerbombt haben!
    Ich hab bis jetzt alle meine neuen Zylinder die ich hatte von anfang an vollgas gefahren, und da ist nie was passiert!!!
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • July 31, 2010 at 18:26
    ja hab den motor jetzt ausgebaut und schau nach
    sprit passt
    beide kolben fressen sich beim ein und auslass, und das beste ist sobald die karre kalt ist kann ich wieder durchdrehen und starten!!
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • July 31, 2010 at 19:37
    Was hast den für eien Zylinder/Kolben verbaut ?
    Hast Du die Bedüsung angepasst incl. Nebendüse ?
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • July 31, 2010 at 20:30
    hab bei ebay einen 50ccm gekauft
    nein bei der bedüsung hab ich nichts verändert hätte ich ??
    LG
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • July 31, 2010 at 20:46
    hab vorhin festgestell das mein ansaugstutzen am anbauflansch gerissen ist, setzte morgen fotos rein.
    Kann das der Grund sein??
    LG
  • PK-User
    Highdelberg
    • August 1, 2010 at 15:37
    Das sollte dann mit deftigen Falschluftsymptomen einhergehen, dadurch zu magere Verbrennung und auf Dauer nen Kolbenfresser....
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • SirIsi
    Neuwied
    • August 1, 2010 at 17:22
    Das hört sich aber nicht gut an .........
    ich hab noch einen 50 ccm Satz von DR und einen von Ori , der Dr ist Komplet und der Ori ohne ringe und klipse wenn du was brauchst meld dich
    Greetz Isi
    Dank euch !
  • Maverick-84
    50N Spezial
    • August 2, 2010 at 07:16
    an SirIsi
    des hört sich gut an :)
    ich mein der jetzige hatte zwar einen klemmer, schaut aber noch nicht soo schlimm aus. Ich versuch es nochmal und wenn nicht meld ich mich nochmal.
    Was willst du für den DR haben??
    LG
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 2, 2010 at 08:32
    am Ein- / Auslass könnte auch daran liegen, dass event. der Pfeil aufm Kolben in die falsche Richtung zeigte/montiert war...
  • Neuer Auspuff an Vespa PK XL mit Austauschmotor gesucht
    • antonio66
    • October 20, 2017 at 18:36
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Vespa Zylinder
  • Kolbenfresser
