Ist der Drehschieber defekt?
    ich habe mit meinem Hobel immer noch Standgas-Probleme. Nachdem ich ich mir einen neuen Vergaser, ASS, Gußkappe und neue Dichtungen montiert hatte, dachte,so jetzt aber. Leider habe ich immer noch kein einstellbares Standgas. Drehe ich das Standgas weiter raus tourt sie nicht mehr runter, drehe ich es weiter rein stirbt sie ab. WDR sind gemacht, in dem Zusammenhang habe ich ein Foto gemacht, kann man darauf einen Defekt am Drehschieber erkennen?
    Dank Euch!
    Remco
  • der ist in ordnung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • besonders gut sieht man den Drehschieber aber nicht ,mach mal ein foto in der draufsicht
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Nee, das geht nicht, das Foto habe ich im Frühjahr gemacht als ich die WDR getauscht habe.
  • das könnten schon Kampfspuren sein. Kann es aber auch nicht richtig erkennen. Läuft er denn schlecht? Oder gar nicht mehr, oder was für Symptome? Wenn du das scheinbar momentan zusammen hast.
  • der drehschieber ist in ordnung, ich würde mich da eher an das bekannte thema falschluft wenden, entgegen deiner ansicht diese beseitigt zu haben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • @ ulmi,
    ich möchte das Thema Falschluft gar nicht ausschliessen, dazu habe ich auch zu wenig Ahnung von der Materie.
    Allerdings, und daher auch die Frage nach dem Drehschieber bin ich mit meinem Latein da ziemlich am Ende. Der Hobel läuft prima bis aufs Standgas. Kerzenbild ist rehbraun, die Suche mit Leck-Spray war ohne Befund, G-Öl riecht nicht, WDR sind neu, und die Dichtungen auch. Es sifft nirgends raus.
  • wurde der Simmering Kupplungsseitg richtigrum verbaut ? Sowas soll ja schonmal vorgekommen sein...
    Jedoch wenns nur am Standgas liegt sollte es der Vergaser sein der die Schuld trägt...an deinem Malör.
  • ...gerade weil es ein Standgasproblem ist, ist das altbekannte Thema Falschluft sehr wahrscheinlich!!!
  • Drehschieber sieht noch brauchbar aus.
    Hast du nen Ersatzvergaser den du mal testen kannst?
    Am besten komplett inklusive Düsen tauschen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Was ist denn da für ein Versager verbaut? Welche Düsen bei welchem Zylinder? ZZP ist sauber abgeblitzt?
    Falschluft ist ein guter Tip.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Kannst Du neben dem Austauschvergaser mal testweise mal einen Membran-ASS draufmachen?
    Was ist das eigentlich für ein unsäglicher Siff in Deinem Kurbelwellengehäuse? :D
  • Was ist das eigentlich für ein unsäglicher Siff in Deinem Kurbelwellengehäuse? :D
    Lag in der Regentonne :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Du meinst eher was für ein Versager das verbaut hat?
    Gruß Luk
  • ich würde mal schwer behaupten dass hier falschluft und vergaserkonstellation die ursache sind, der drehschieber ist wie bereits mehrfach erwähnt in ordnung.
    zusätzlich zum o-ring am ansaugstutzen würde ich einen filzring verbauen, da ist schnell mal undichtigkeit fase
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hallo
    meine PK hatte die gleichen Symtome Standgas nicht richtig zu einstellen Gas blieb manchmal stehen und ging nur langsam wieder runter, manchmal aus. Drehschieber sah auch noch gut aus. Hab dann ein Polini Membran ASS montiert und alles war in Butter.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • Den Drehschieber kannst ganz einfach testen.
    Motor abklappen, ASS abbaun, Kurblwelle aus "zu" stellen und irgend ein Öl reinkippen.
    Wenns drin stehn bleibt, is der Drehschieber ganz.
  • Hallo
    wenn dein Drehschieber nicht mehr dicht ist fahr mal ohne Luftfilter, es müsste eine größere menge Sprit aus dem Vergaser gedrückt werden. War so bei meiner, ist dann auf den Boden getropft.
  • Hallo
    Genau dasselbe Spiel war bei mir auch mal der Fall. Deshalb meinte ich, mal testweise einen Membran-ASS montieren. Mein Drehschieber war augenscheinlich auch noch in Ordnung, sogar Öl hielt er noch akzeptabel. Gelaufen ist es trotzdem nicht. Soll verstehen, wer will, olles Mistding. :wacko:
  • Ich klink mich mal hier ein!
    Also bei konnte man auch das Standgas net richtig einstellen! Hab den Motor dann mal aufgemacht um zu schauen was da los ist und datt sah genauso aus, ok 1 2 rillen mehr.....Hab dann auch auf Membran umgebaut incl. Drehschiebääärr fott fräsen, und nun läuft alles wundebar!
