Was ist meine Vespa 50N wert?
    ich besitze eine alte Vespa 50N (A2T) von 1972. Ca. 16.000km. Diese steht seit Jahren trocken in der Scheune. Lief bis dato einwandfrei und auch jetzt dreht der Motor einwandfrei und ist bestimmt mit wenigen Handgriffen wieder startklar. Org. Papiere sind vorhanden. Ich werde Sie nicht mehr brauchen / benutzen und spiele aus diesem Grund mit dem Gedanken sie zu verkaufen..! Vorrausgesetzt man kann einen gutem Preis erzielen. Deshalb die Frage an die "Profis": Was ist meine Maschine Wert!?
    Ich habe in meinem Profil ein Album mit Fotos angelegt!
    Ich danke euch!!
  • War wohl mal O-Lack giallo cromo, leider in mäßiger Qualität übergejaucht. Im nicht-übergejauchten Zustand und tatsächlich fahrbereit erzielen solche Mopeds um die 1.500 Euro. Dass der Roller nach der langen Standzeit "mit wenigen Handgriffen" wieder voll fahrtauglich und zuverlässig sein soll, wage ich zu bezweifeln. Speziell denke ich hier an evtl. rostigen Tank, durch alten Sprit verharzten Benzinhahn und Vergaser sowie ausgehärtete Simmerringe und verklebte Kupplungsbeläge.
    Zudem sind die Fotos nicht wirklich aussagekräftig im Hinblick auf den Blechzustand z. B. des Trittbretts. Ich würde deshalb max. um die 800 Euro für realistisch halten.
  • Siehe meinem Vorredner. Zustand Stoßdämpferaufnahme füge ich lediglich hinzu.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ich denke es kommt auch ein bisschen auf den Wohnort mit an,
    Hab erst gersten eine in schlechteren Zustand, zerlegt in Einzelteilen ohne o lack, oder zumindest schlechter lack,
    Loch im Boden und sonst noch zwei drei stellen zum schweissen für 450€ gekauft...
    Dass war für Münchner Verhältnise fast n Schnäppchen!
    Ich glaub mit n bissl putzen, evtl der ein oder andren Reparatur ohne große sachen
    Dürften in München schon 11-1200€ drin sein...
    Die Preise hier sind schon unverschämt, aber wie jeder weiss, die Nachfrage bestimmt den preis...
  • Lief bis dato einwandfrei
    Bis dato heißt eigentlich das sie bis jetzt einwandfrei läuft oder meinst du das sie bis zum Abstellen einwandfrei lief? Ersteres wäre gut, letzteres kann von einer Kleinigkeit bis zum Spalten des Motors alles heißen.
    Also € 1200.-- halte ich schon für sehr optimistisch. Dazu müßte der Roller schon gut dastehen und auch so laufen das man sofort damit fahren kann. Ohne Hochdrehen etc. Es ist keine Rundlicht.
  • Erstmal danke für Eure Antworten!!
    Gefahren bin ich zuletzt damit vor ca. 3-4Jahren. (Spritztour). Den Tankzustand usw. kann man ja überprüfen. Bleche usw. sind soweit alle Ok. Keine Durchrostungen usw. Ich werde mein bestes tun und versuchen das gute Stück zum laufen zu bringen. Ich bin da zunächst noch sehr positiv eingestellt und werde euch davon berichten!! :thumbup: :D
    Solange bin ich weiterhin für JEDE Meinung und Tip dankbar!!
    PS: Standort ist Rhein-/Maingebiet. Hessiche Bergstraße / Odenwald. Ecke Mannheim/Heppenheim/Darmstadt/Frankfurt Main
  • Fragen wir mal andersrum: Welchen Preis hättest du denn erwartet, um dich trennen zu können? Die Frage stellt sich deshalb, weil derzeit nicht wenige Leute der Meinung sind, dass alles mit Vespaschriftzug automatisch auch total selten und wertvoll sein muss... :rolleyes:
  • ist hier die bremshebelaufnahme gebrochen, dem bild zumindest scheint es dannach...
    an der möhre muss alles gemacht werden, das ist kein eisdielenobjekt sonder eine bude die arbeit und kohle braucht, daher fällt das frühlingscliente weg
    600-800 euronen sind realistisch zu bekommen, um mehr zu erreichen muss investiert werden, was nur bedingt sinn machen wird
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Naja, wenn er die Mühle tatsächlich für 600,-€ anbietet, rennen ihm die Interessenten warscheinlich die Bude ein.
    Hier mal 2 Beispiele für 2 Spezial-Puzzles die in der Bucht zwischen 600 und 800 Oiro über den Tisch gegangen sind:
    Ich denke auch wenn sie geputzt ist und du sie zum laufen bringst, ist ein 4-stelliger Betrag drin.
    wie erwartet: Sprit rein, ein paar mal gekickt >>>>>läuft!! Reifen aufgepumpt >>> Probefahrt. Alles einwandfrei geklappt.
    Hatte sie damals vor dem Abstellen "leerlaufenlassen". Tank hat keinen Rost oder "Harzeinalge"!
    An den Blechteilen keine Durchrostungen o.Ä.! Allgemein nur minimal Rost. Blech ist von der Substanz (für mein Urteilen) in gutem Zustand. Bremsen funktionieren einwanfrei.
    Der Sprithahn klemmt und die verlängerung passt irgendwie nicht vernünftig, das sollte jedoch kein größeres Problem darstellen.
    Ach, und die Lenkung hat spiel, aber auch das sollte für einen Insider keine Thematik sein..!
    Peter
  • Du hast doch deine Einschätzung.
    Das sind die typischen Aussagen aus ebay-Anzeigen oder Auktionen. Wenn es wirklich kein größeres Problem und keine Thematik ist dann mach es schnell selber und verkauf ihn für gutes Geld. Ansonsten würde ich als Käufer vom Schlimmsten ausgehen wie defekter Benzinhahn, Lenkkopflager müsssen getauscht werden etc.
  • aber auch das sollte für einen Insider keine Thematik sein..!
    und die werden auch keine 1200€ zahlen ;)
    am besten behalten und den spass am fahren wieder entdecken. komm mal vorbei damit, wenn sie es bis schwetzingen schafft :-2
