Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?
  • danielepio90
  • May 16, 2019 at 16:52
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 17, 2019 at 16:55
    • #21
    die gleiche kompetente er hatte vor 2 Monate würde die langsamer
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 17, 2019 at 17:37
    • #22
    Wenn es denn schon mal schneller lief...und jetzt langsamer wird....dann sagt meine Ferndiagnostische Glaskugel: Der Motor zieht Luft wo er keine ziehen soll, oder die Zündung ist komplett verstellt...
    Kerzenbild hat bei den heutigen Kraftstoffen und Ölen wenig bis gar keine Aussagekraft mehr.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 17, 2019 at 21:36
    • #23
    Mach die Ringe neu ...
  • dr.sonny
    • May 18, 2019 at 01:25
    • #24
    ? Was meinst du damit,?
    Ist das die Sprache von Krieg der Sterne?
    Zitierst du dich selber? Oder ist was ist gemeint
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • May 18, 2019 at 12:09
    • #25
    Wie sehen Kolben und Zylinder aus?
    Also von innen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 18, 2019 at 16:06
    • #26
    Überseztungsversuch, weil meine Frage auf das vorherige Setup zielte, mit dem die PK 60 bis 65 km/h erreicht haben soll :(
    Das alte Setip war gleich, wurde dann aber immer schlapper und deshab durch gleiche, neue Teile ersetzt.
    Oder verstehe ich das falsch ?
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 18, 2019 at 18:13
    • #27
    Ja genau habe keine neue Teile ersetzt nur düse gewechselt hatte 70 drinne bin auf 72 gegangen
  • dr.sonny
    • May 18, 2019 at 21:13
    • #28
    Jetzt versteh ich gar nix mehr!
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 18, 2019 at 22:05
    • #29
    Mit denn gleichen Setup hatte ich leistung Verlust ich werde neue kolbenringe bestellen.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 18, 2019 at 22:07
    • #30
    wie soll ich denn kolben reinigen um denn verkokung entfernen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 18, 2019 at 22:33
    • #31
    Nimm einen von den alten Ringe, breche diesen dann durch in dem du dann mit dem gebrochenen Ende damit schön die Rillen sauber machen kannst...
  • dr.sonny
    • May 18, 2019 at 22:41
    • #32
    Warte immer noch auf ein Foto....
    Das wäre hier sehr hilfreich!
    Kolben mit nem 250 Sandpapier quer schleifen
    Und Zylinder mit Aceton reinigen
    Hat er überhaupt riefen? Darum Foto!
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 19, 2019 at 11:35
    • #33
    Ich bin erstmal am fahren habe denn DR 75cc Formula 6 überstrommer nächste Woche kommen die Teile und dann die Fotos
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 19, 2019 at 14:08
    • #34
    Bin heute 40 Kilometer gefahren so siehts aus
      • 108.27 kB
      • 568 × 1,200
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 20, 2019 at 13:25
    • #35
    Für eine Kerzenbildbeurtilung reicht mir das Foto nicht. Tendenz geht aber in Richtung nicht zu fett, eher zu mager.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 20, 2019 at 15:32
    • #36
    Teile sind bestellt kommen in die Tage
    • May 20, 2019 at 16:06
    • #37
    Wie sieht der Kolben / Zylinder aus. Mach davon mal aussagekräftige Fotos. Danke
  • dr.sonny
    • May 20, 2019 at 16:42
    • #38
    Satzzeichen können Leben retten.
    Ach komm, wir grillen Opa.
    Ach komm, wir grillen, Opa
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 20, 2019 at 19:04
    • #39
    Heute wieder 50 Kilometer gefahren, merke ab und zu das sie nicht richtig die Kupplung trennt. Hoffe diese Woche läuft die schneller 50 Kilometer 55 kmh gefahren bisschen nervig. Zum Glück Musik gehabt im Ohr.
  • Gast270222
    • May 20, 2019 at 19:38
    • #40
    Hast du große Baustelle :/
