Getriebeöl läuft an der Felge wieder raus
    hab heute den Reifen an meiner Vespe (P200E) gewechselt und einen Ölwechsel durchgeführt. Doch kurz nach Einfüllen des Öls ist es an der Felge wieder rausgelaufen (nicht getropft sondern wirklich gelaufen)! Hab dann den Simmering in der [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] getauscht, wieder Öl reingeschüttet. Schien alles in Ordnung zu sein. Bin dann mal die Straße ein Stück runtergefahren und merkte schnell, daß die Fußbremse überhaupt nichts bewirkte. Nachgesehen: wieder alles voll mit Öl :(
    Er hatte schon vorher etwas Öl verloren, aber eher ein paar Tropfen über Nacht; jetzt läuft fast das ganze Öl innerhalb von vielleicht 30min raus...
    Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Vielen Dank schonmal :)
    Yvonne
    Original von cuivienna
    ... Hab dann den Simmering in der [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] getauscht, wieder Öl reingeschüttet. ...
    Du füllst Öl in die [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] ein??? Da hab´ ich dich bestimmt falsch verstanden. Bestimmt läuft es zur Ölablaßschraube raus, oder? Dann würde ein Dichtring oder Teflonband helfen.
  • Das Öl hab ich natürlich ins Getriebe gekippt (da wo's reingehört ;)). Die Ablaßschraube unten ist auch reingedreht. Das Zeug kommt halt nur irgendwie wieder an der Felge rausgelaufen. Hab nicht probiert Öl reinzukippen, wenn der Reifen abmontiert ist (um zu sehen, wo genau das da herkommt), da mir dann langsam das Öl zu schade war...
    Hat jemand ne Idee, was das Problem ist? Ich will wieder fahren :(
    -Yvonne
    Du wirst nicht drumrumkommen, die Trommel zu öffnen und nachzusehen wo das Öl beim Auffüllen rauskommt....kannst ja auch altes Öl nehmen....Aber ich denke es liegt an einem defekten Simmerring....an was sonst???....Schau auch mal ob deine Entlüftungsschraube oben auf dem Kuludeckel nicht zugesetzt ist....Durch den dann entstehenden Überdruck kann es das Öl auch in die Trommel drücken.
    Daniel
  • Das hört sich definitiv nach einem kaputten Simmerring an. Hatte das auch. Entweder Motor spalten und ALLE Simmerringe erneuern, wenn aber noch das Ende der Saison abgewartet werden soll, dann Bremsanerplatte runter, den SImmerring runterziehen (ziemliche Wurschtelarbeit) aund neuen reinsetzen. Funktioniert auch!
    Nur die anderen Ringe beliben die alten und es kann sein, dass der Simmerring an der Kurbelwelle auch bald den Geist aufgibt und dann muss man spalten
    Ich hoffe, ich konnte helfen
    vielen Dank schonmal für Eure Tips :)
    Ich habe es noch nicht probiert, aber ich vermute im Moment, daß das Problem die Felge ist. Ich habe einen Reifen von einer anderen P200E draufgesetzt, der mehr Profil hat. Soweit ich weiß, gibt es aber unterschiedliche Felgen und die von dem neuen Reifen ist wohl nicht kompatibel zu der [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] meines Rollers. Werd das heute abend mal ausprobieren und dann Bericht erstatten.
    -Yvonne
  • Ich würde trotzdem mal die Getriebeentlüftungsschraube rausmachen und reinigen, damit auch wirklich eine Entlüftung stattfinden kann....dann ist, falls alles sauber ist, schon mal eine Ursachenmöglichkeit, welche ein Rausdrücken des Öles durch den Simmerring verursacht abgestellt.
  • cuivienna : Du meinst sicherlich nicht die Felge, sondern die eigentliche [lexicon]Bremstrommel[/lexicon]? Die hat nämlich im Gegensatz zur Lusso einen anderen Konus, der in den (bei Deinem Modell) außenliegenden Simnmerring greift und so die [lexicon]Bremstrommel[/lexicon] abdichtet.
    @ simon80: gib mal Baujahr und Typ an. Es gibt zwei verschiedene Arten von Abdichtungen zwischen Getriebe und [lexicon]Bremstrommel[/lexicon]: innen- und außenliegende Simmerringe. Der außenliegende ist sehr einfach zu wechseln, sollte er undicht werden, wird es leider lebensgefährlich weil Du ziemlich schnell Öl in der Trommel hast. Der innenligende ist logischerweise ohne den Motor zu spalten nicht zu wechseln, allerdings hast Du eine Art "Lebensversicherung" in Form einer Ölablaufbohrung und einer zusätzlichen Metallplatte mit Filz (soll das Öl aufsaugen) am Simmerring eingebaut.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler ()
  • Arschkarte :D
    Ab 85/ 86 wurden die innenliegenden Simmerringe verbaut.
    Ich finde allerdings, dass die Flüssigkeit auf Deiner Felge eher nach rostigem (dreckigem) Wasser als nach Öl aussieht. Das Staubschutzblech ist allerdings ein wenig ölig.
  • Mist!!!! ;(
    Dann muss ich mir wohl doch Hilfe suchen. Weil einen Motor spalten traue ich mir dann doch nicht zu. Ich könnte echt an die Decke springen. Hab das Ding grad ein Monat und dann sowas. Echt eine totale Pleite dieser Kauf.
  • Achso,
    könnt ihr mir sagen, was ich dazu alles brauche. Ich meine so an Ersatzteilen. Und wenn ich ja schon mal den Motorspalte was könnte ich denn da noch erneuern. Kupplung muss ich auf jeden Fall machen lassen. Was sind denn noch solche typischen Verschleißteile die ich bei der Aktion gleich mit erneuern lassen kann? Bin für eure Hilfe echt dankbar.
    Simon
  • Je nachdem wie viel sie runter hat könntest du auch mal die Lager erneuern. Ansonsten natürlich alle Dichtungen (gibt's im Set) erneuern und Getriebeöl wechseln.
