Kann Nutmutter von Lenkrohr nicht lösen!
  • Vespaholiker
  • December 9, 2006 at 22:41
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    Hi, bin verzweifelt, versuche grad mit aller kraft, die obere nutmutter zu lösen, damit ich das lenkrohr ausbauen kann. Kann mit jemand nen tipp geben wieso das nicht tut? weiß nicht weiter und muss den kotflügel abkriegen.
    hab schon rostlöser dran gemacht. ist doch ein normales gewinde oder? dass man gegen den uhrzeigersinn aufdreht?
    Bitte auf bild klicken um den roten Pfeil zu sehen.
    gruß
      • 267.1 kB
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (December 9, 2006 at 23:10)
    • December 9, 2006 at 23:52
    Die beiden Muttern sind gegeneinander gekontert. Du mußt also die untere festhalten um die obere abdrehen zu können (so klappt das zumindest bei mir)!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 10, 2006 at 10:40
    Hallo;
    fahr zum Vespa-Händler und leihe dir den richtigen Schlüssel. Die Muttern sint NICHT gekontert, sondern das sind zwei Muttern hintereinander. Erst die Obere dann die Untere losschrauben. Dann kommt eine Nasenscheibe dan folgt die Kontermutter des oberen Gabelrohrlagers. Für alle drei passt der gleiche Schlüssel. Die letzte, der Innenring des kugellagers, kann mit der Hand gelöst werden, wenn die weitere Nasenscheibe abgenommen worden ist. Wenn Du die Muttern versaust, bist Du um € 20 ärmer und Du brauchst auch den Schlüssel um die ganze Sch... wieder zu montieren. Noch was, werk dir die Reihenfolge, am besten auf einen Stab oder so auffädeln. Von den sechs Teilen haben 4 ein oben und unten!! Nicht vergessen, beim Kontern des Lagerrings, das Lagerspiel nach dem Festschrauben prüfen (oft wird durch das Kontern das Lagerspiel kleiner, dann Lagerring etwas lösen und neu versuchen).Wichtig alle Flächen sauber und FETTFREI wieder einbauen. Auf dem Bild wird NUR das Lager gezeigt.
    MfG klaus
      • 23.83 kB
      • 374 × 530
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (December 10, 2006 at 10:41)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 10, 2006 at 11:18
    ja, ist ein normales Gewinde, geht gegen den UZS auf
    die Beschreibung meines Vorredners ist etwas durchwachsen, z.b. hast du keine sechs Teile
    wie auf dem Bild zu sehen sind es fünf, unten der Lagerring, dann das Lager, der obere Lagerring der aufgeschraubt wird, dann die Nasenscheibe und schlussendlich die böse Mutter die du nicht aufbekommst
    mit einer guten Wasserpumpenzange bekommst die Sache einfach auf, greif in die "Löcher" der Mutter rein, dann machst da auch nichts kaputt und kannst dir den Schlüssel sparen
    eventuell mit Hammer + Bolzen die Mutter sanft lösen
    oder wenn du eh neue Lager einbauen möchtest: die untere Mutter weiter anziehen, dann bekommt die obere mehr Luft
    • Primavera 125
  • Vespaholiker
    • December 10, 2006 at 12:39
    vielen dank schon mal. ich werd mein glück jetzt mal versuchen. bin aber doch eher pessimistisch.
    werd euch gleich schreiben obs geklappt hat.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 10, 2006 at 14:07
    Hallo;
    ich hab das gerade hinter mir, noch einmal die Aufzählung von unten nach oben. 1. Innenring des Lagers 2. Nasenring 3.Ringnutmutter dann folgt der Lenker 4. Nasenscheibe (Lenker) 5. erste Ringnutmutter 6. zweite Ringnutmutter. Wobei die zweite Ringnutmutter oben abgerundet ist und mit dem Gewinde bündig abschließt. So war das bei meiner XL2
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (December 10, 2006 at 14:08)
  • alexhauck
    SHA
    • December 10, 2006 at 14:13
    richtig, bei der XL 2
    auf dem Foto erkennt man aber, dass es sich um eine V 50 handelt, bei der wird der Lenker nicht von oben mit aufs Steuerrohr geschraubt sondern nur gesteckt und von hinten fixiert
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (December 10, 2006 at 14:14)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 11, 2006 at 15:59
    OK, dann hat er doch auch nicht das Problem das die Muttern in einer Vertiefung sitzen, dann kann man doch einen ganz normalen Hakenschlüssel verwenden. Diesen Schlüssel bekommt man für ein paar Euro im Werkzeugladen. (Durchmesser der Muttern wird benötigt)
    MfG klaus
  • r3n3gade
    px 80 e lusso
    • December 11, 2006 at 16:23
    Also ich habe das mit einem großen Schlitzschraubendreher und einem hammer gelöst, den schraubendreher in eines dieser einkerbungen gedrückt und mit einem kurzen stoß mit dem hammer gelöst, ging wunderbar
  • Vespaholiker
    • December 11, 2006 at 21:09
    rostlöser hat wunder bewirkt! ist jetzt ab. danke
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 11, 2006 at 22:42
    hey
    ich hab des gleich prob habs mit hammer und meißel probiert aber des geht einfach net auf... Wo bekommen denn diesen aufsatz her? Farradhändler?
    Will net weiter mit Hammer und meißel machen weil die eine Nut net mehr so schön aussieht :(
    Habt ihr noch tipps
    mfg Andi
  • Vespaholiker
    • December 12, 2006 at 10:12
    nimm caramba-rostlöser. lass ihn eine nacht einwirken. dann gehts ab. zumindest bei mir war das der fall.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 12, 2006 at 15:57
    kay werd ich mal versuchen. Falls des net geht in was für nem Geschäft würd ich die passende Nuss bekommen? Baumarkt oder eher Rollershop?
  • Vespaholiker
    • December 12, 2006 at 17:32
    guck mal im baumarkt. habs aber genauso gelöst wie du. mit schlitzschrauber und hammer leichte stöße vepasst, und dann mit rohrzange weiter gemacht. mach dir keinen kopp. das geht nachdem du das mit rostlöser behandelt hast auf jeden fall ab. gruß (dann vielleicht nen neuen ring kaufen, wenn deiner deshr in mitleidenschaft gezogen wurde.)
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
