Zylinderkopf undicht!
  • Vesparacer1111
  • October 11, 2008 at 16:32
  • Vesparacer1111
    Guten Tag liebe Forengemeinde!
    Hab letztes Jahr eine V50 R restauriert und einen 75ccm Zylinder verbaut!
    Hab den Zylinderkopf auf einer Glasscheibe plangeschliffen, wegen Dichtigkeit!
    Eine zeitlang war er vollkommen dicht, doch jetzt schmeißt er Öl raus wie verrückt!
    Schrauben sind fest!
    Gibt es da Tricks um den Zylinder dicht zu bekommen???
    Vielen Dank schonmal 8)
  • Paichi
    Augsburg
    • October 11, 2008 at 16:51
    Es gibt nur die Möglichkeit, den Kopf (Dichtfläche) und den zylinde rnochmals zu planen --> Glasplatte --> Nassschleifpapier --> 8-er Bewegung schleifen
    Evtl kannst du minimal Dichtmasse beim Zusammenbau verwenden, dann sollte der Bock wieder dicht werden
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 11, 2008 at 18:25
    hast den zylinder auch geplant oder nur den kopf?
    sifft er sicher am kopf und nicht irgendwo anders?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • October 11, 2008 at 18:47
    Keine unnötigen Satzzeichen in die Überschrift! Forenregeln lesen!
    - William Butler Yeats
    • October 12, 2008 at 00:21
    75er DR ist immer undicht. leb damit oder wie beschrieben planschleifen. geht zur not auch mit ner glasplatte und 120er holzschleifpapier zum vorschleifen, damits dicht wird mit 400er hinterher. für freaks noch 800, brauchts aber egtl nicht mehr.
  • Vesparacer1111
    • October 12, 2008 at 13:13
    Also den Zylinder hab ich nicht gschliffen!
    Welche Dichtmasse könnt ihr empfehlen?
    Hylomar hab ich, aber das kann die hohen Temperaturen nicht ab, oder???
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • October 13, 2008 at 10:53
    Hylomar hält das schon aus. Odre wird ne Vespa am kopf heißer als ein KFZ-Motor?
  • Restaurations
    • October 13, 2008 at 12:30
    Hylomar ist da eigentlich nicht von Nöten!
    Wie du ja geschrieben hast wurde der Zyllinder nicht geplant.
    --> Also beides auf Glasplatte wie beschrieben planen und es sollte dicht sein.
    Wenn die Geschichte allerdings wiederholt undicht wird solltest du vllt. mal kontrollieren, ob deine Verbrennung zu heiß (sprich Gemisch zu mager) ist.
    Biete nix mehr an...
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 12:37
    Zündkerze ist schwarz bis braun und an einer Stelle bildet sich immer etwas Ölkohle und ausm Auspuff spuckt sie auch immer etwas Öl, sollte doch I.O. sein, oder???
    Hab 75er DR, 16.16er Gaser und 70er HD, hatte damals die 71er HD drin, und der Motor stotterte bei Vollgas...
  • Restaurations
    • October 13, 2008 at 12:43
    Klingt ok!
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 12:46
    Super!!! Also meint ihr das das Hylomar die Hitze aushält? Is das blaue Zeugs!!! Gelbe Tube mit blauer Schrift!!!
  • Restaurations
    • October 13, 2008 at 12:50
    Also ich hab´s schon öfter an Zylindern gesehen, sollte halten.
    Aber wie schon gesagt ist das im Normalfall nicht nötig, solange Kopf _und_ Fuß plan geschliffen sind hast du 100%ige Dichtigkeit!
    (Zylinderkopfschrauben über Kreuz und mit dem richtigen Drehmoment angezogen vorausgesetzt...)
  • Vesparacer1111
    • October 13, 2008 at 16:40
    Habs bisher ohne Drehmomentschlüssel angezogen!
    Weiß einer die Werte???
    • October 13, 2008 at 17:25
    Hier steht ganz oben :Save0001.BMP
  • Neuer 102ccm RMS Zylinder nicht ganz dicht
    • Fabii92
    • September 17, 2017 at 21:43
  • Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
    • squalor
    • August 27, 2017 at 18:19
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • V50 mit 3,72 Primär
    • Rookie 81
    • May 29, 2017 at 08:53
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
