Handschuhfach Pk50 XL2 demontieren?
  • wethepeople
  • January 17, 2007 at 16:50
  • wethepeople
    Kreis Recklinghausen
    pk50 xl2
    Hallo!
    Habe eine Pk50 XL2 und wollte das Handschuhfach abmontieren,aber leider ist das Zündschloss im weg...
    Könnt Ihr mir ein Tip geben?!
    Vielen Dank im Voraus.
    PS:Bei de Suchfunktion hab ich nichts darüber gefunden.
    Weß auch net,ob ich hie richtig bin(mit meiner Frage).
    Bitte,entschuldigt!
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • January 17, 2007 at 17:07
    ja hatte das problem auch!
    also guck mal im zündschlossrohr im handschuhfach da ist ein kleiner schlitz wo nen pin mit ner feder drin sitzt. diesen einfach mit nem stueck draht oder nem kleinen schraubendreher nach oben druecken und das zuendschloss mitsamt schluessel (der schluessel muss genau auf "off"-stellung stehen) rausziehen. kann dann nachher auch wieder eingesetzt werden, also man macht dabei nix kaputt ;)
    gruß
    benores
  • wethepeople
    pk50 xl2
    • January 18, 2007 at 01:31
    Benores!
    Vielen vielen Dank!
    Werd es am Wochenende ausprobieren und hoffentlich mit erfolg.
    thx
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 18, 2007 at 15:07
    habe Geduld bei der Sache, die braucht so gut wie jeder ders zum ersten mal macht :D
    • Primavera 125
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • January 18, 2007 at 17:34
    warum willste das Handschuhfach den abmachen?
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • January 18, 2007 at 19:31
    Das Problem hatte ich auch mal. Nur stand ich unter Zeitdruck, und das Zündschloss wollte nicht raus. Dann hab ich mit dem Feuerzeug einfach ein größeres Loch reingemacht und noch schön abgeschliefen. Geht einfacher und fällt kaum auf.
  • wethepeople
    pk50 xl2
    • January 18, 2007 at 23:20
    Möchte das Handschuhfach entfernen,um an das Beinschild zukommen.Hab da ne fette Beule und möchte diese ausbeulen.
    Habt Ihr tip`s?!
    Werd mit viel Gedult an die Sache heran gehen
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • January 18, 2007 at 23:32
    Lack auf alle Fälle erwärmen, sonst reißt der und der Rost kommt.
  • wethepeople
    pk50 xl2
    • January 19, 2007 at 13:54
    Hab mir schon ein Heissluftfön besorgt und hoffentlich klappt es auch.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 19, 2007 at 20:23
    Original von Benores
    gruß
    benores
    Habe heute 1 Stunde versucht das Schloss auszubauen und den Pin zu finden, ohne Erfolg. Wo soll der genau sitzen?
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • March 19, 2007 at 20:42
    Ließ dir mal diesen Thread durch : zündschloss demontieren
    dort ist auch ein bild mit besagtem pin abgebildet.vielleicht hilft es dir ja weiter.
    das ist ebenfalls ein thread ( wie schloss ausbauen? (topic korrektur) )über das selbe thema.damit dürftest du eigtl. genügend infos haben um das hinzubekommen.
    gruß colio
    Einmal editiert, zuletzt von colio (March 19, 2007 at 20:45)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 17:56
    poo
    ich finds nicht.
    Wie die Nase ausschaut weiss ich, habs hier auf nem Zylinder nachgeschaut.
    Schloss steht auf OFF, aber diesen Pin erfühle ich (auch nach 3 Tagen) nicht :(
    Was hält das Handschuhfach fest?
    Was wäre wenn ich dieses ON/OFF/Lock Plastikteilchen zurechtdremeln würde (also puttmachen)?
    Gibt es vielleicht doch eine Lösung mit Gewalt :D?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 28, 2007 at 17:56)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 28, 2007 at 23:02
    Ich habs einfach das Teil mit On, Off etc. runter gehebelt dann geht das alles viel einfacher. Das Plastik teil sieht sowieso dämlich aus (meine Meinung.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:07
    das wollt ich hören :D
    Wie hastn das runtergehebelt?
    Was ist putt gegangen?
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 28, 2007 at 23:08
    Original von shova50
    poo
    ich finds nicht.
    Mein Tipp: Mach mal die kaskade ab,dann kannst du von vorne durchschauen wo dein schraubenzieher sich befindet.erst als ich das gemacht hat es bei mir geklappt.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:09
    Das leuchtet mir irgendwie nicht so ganz ein.
    Ich habe die Kaskade ab, aber wo sehe ich da dann den Pin oder die Spitze des Schraubenziehers?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 28, 2007 at 23:10)
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 28, 2007 at 23:31
    Ja das ganz ist ein bisschen fummelig.wenn du die kaskade abgemacht hast,siehst du ein loch wo die ganzen kabel durchgehen.durch dieses loch guckst du durch,natürlich nach links,wo sich das loch befindet.dann steckst du den schraubenzieher durch das loch und wackelst erstmal so lange bist du ihn sehen kannst.dann kannst du viel gezielter an die mögliche stelle des pins rangehen.Der pin befindet sich in einem langem rohr,am besten du machst das ganze mit guter beleuchtung,sonst siehst du nicht viel.
    Edith zeigt dir zwei Bilder,wo ich mal das Rohr und das Loch zum duchguckn makiert habe.
    Viel Glück
      • 102.87 kB
      • 1,024 × 768
      • 1,064
      • 79.97 kB
      • 1,024 × 768
      • 855
    Einmal editiert, zuletzt von Colio (April 28, 2007 at 23:37)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:36
    Also von der Kaskadenseite aus die kappe und den Splint abmachen?
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • April 28, 2007 at 23:43
    Kappe?splint?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:45
    auf der kaskadenseite gibt es eine Kappe mit Kontakten, die mithilfe eines Splints an dem Rohr des Lenkschlosses befestigt ist
    (da wo die Markierung an dem blauen Rahmen ist)
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 28, 2007 at 23:46)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
