  2. Stachelbär
Beiträge von Stachelbär
  • PX125 mit 177 ccm Polini springt im kalten Zustand schlecht an. Warm ist sie nach einem kKick da.
    • Stachelbär
    • March 16, 2012 at 21:54
    Vergaser ausbauen würde ich so pauschal sagen :whistling:
  • Messingspäne im Getriebeöl
    • Stachelbär
    • March 16, 2012 at 21:50
    Schau mal in die Kupplung da sollte ne dünne Messinganlaufscheibe drin sein, hat sich bei dir warscheinlich aufgelöst.
    Das Teil kostet 2-3 Euro.
  • Habe den Fehler gefunden !
    • Stachelbär
    • January 24, 2012 at 19:24
    Einfach die Ölpumpe abklemmen und selber mischen, ist besser und sicherer.
  • Bis wann genau wurde die PK XL1 gebaut?
    • Stachelbär
    • January 24, 2012 at 19:18
    Hi,
    Klick
    da werden sie geholfen
  • PX 200 Simmerring gebrochen
    • Stachelbär
    • December 25, 2011 at 19:38
    Hey Old,
    hast ja Erfahrung mit Simmerringen gell, Holger :whistling::D .
    Schöne Weihnachten
    Peter
  • Dämmung Vergaserfach erneuern
    • Stachelbär
    • December 25, 2011 at 19:35
    Du kannst die von ATU nehmen die sind super und sind auch nicht teuer.
    Lest euch mal das http://www.germanscooterforum.de/topic/192266-ansauggerauschdammung-bei-membranmotoren-verringern-wie/page__hl__dämmung
    oder das http://www.germanscooterforum.de/topic/215125-a…mung-im-rahmen/ durch.
  • Welches Kaltmetall ist das richtige?
    • Stachelbär
    • May 29, 2011 at 21:01
    Ich glaube du hast die Frage auch im GSF gestellt, die Antworten sind die gleichen!!
    Weicon
  • Px 80: Neuer Zylinder und neuer Auspuff. Empfehlungen?
    • Stachelbär
    • March 1, 2011 at 22:15
    Der Malossi macht gesteckt mehr Spaß als der DR bearbeitet!! :pump:
  • Meine px 80 geht an jeder Ampel aus,weil Vergaser überläuft.
    • Stachelbär
    • March 1, 2011 at 22:07
    Check doch mal den Schwimmer und die Schwimmernadel, tippe mal ganz stark drauf das mindestens eins davon getauscht werden soll.
    Wenn die Karre bei geöffnetem Benzinhahn steht läuft dann auch alles voll??
  • Vespa Px 80 alt mit Malossi 139, 24er SI Gaser und ScootRS Auspuff: Welche Einstellungen?
    • Stachelbär
    • January 19, 2011 at 19:27
    Hi,
    Setup ist so in Ordnung solltest über 22er Kulu nachdenken ist bei dem Setup sinnvoll!
    Wegen deiner anderen Fragen schau mal ins GSF-Forum da gibt es eine sehr ausführliches Themensammlung speziell über den 139er Malle.
  • Vespa P 80 X BJ 86 in Einzelteilen - Hilfe, was kann ich tun?
    • Stachelbär
    • January 6, 2011 at 20:39
    Handbuch kaufen und los gehst.
    Wenns wirklich ansteht hier oder im GSF fragen
  • Kantenschutz Ums Beinschild Montieren
    • Stachelbär
    • December 27, 2010 at 21:34
    Mit etwas Geduld und nem normalen Fön geht das ohne Probleme
  • PX80 mit Malossi 139: ab 1/3 Gas zu fett
    • Stachelbär
    • December 27, 2010 at 20:19
    Also blitz das ganze mal auf 18 Grad ab, bau den 24er Gaser mit ner 112er HD mach auch mal Löcher in den Luftfilter dann müßte es funzen. ;)
    Der 20er Gaser ist beim 139er etwas grenzwertig :sleeping:
  • VO Aufnäher/Patches: ERSTE CHARGE komplett ausgliefert. Nichts mehr übrig! -ENDE-
    • Stachelbär
    • June 24, 2010 at 15:17
    Alles angekommen und super Qualität klatschen-)klatschen-)
    Großes Lob an den Organisator jubelklatschen-)
    • Stachelbär
    • June 5, 2010 at 17:00
    Hoffe ich bin nicht zu spät, auch haben will.
    Bitte 2 Aufnäher zu mir.
  • 1:50 oder 1:25 für VNA1T
    • Stachelbär
    • March 20, 2010 at 20:10
    1:50 wird bei ner Vespa getankt und nichts anderes
  • PX 80 (135 DR) Lusso Probleme
    • Stachelbär
    • March 4, 2010 at 19:37
    Wenn die Karre Getrenntschmierung hat dann erst die Ölpumpe abklemmen und nicht noch zusätzlich Gemisch in den Tank schütten da sie ja sonst vieeeeel zu fett läuft.
  • Andere Hauptdüse für PX 80 wegen Versicherung
    • Stachelbär
    • February 23, 2010 at 12:00
    Das Gutachten wird normalerweise vom TÜV einbehalten, war bei mit wenigstens so.
    Das Gutachten plus die HD gibt es bei
  • Choke aus dem Rahmen gezogen - ausgehakt?
    • Stachelbär
    • February 22, 2010 at 16:33
    Wie likedeeler schon geschrieben hat einfach den Tank raus und du kommst ran ist keine Sache dauert ca. 5 Min. :-2
  • Unzufrieden mit Auspuff, Vorschlag für besseren gesucht!
    • Stachelbär
    • February 18, 2010 at 21:50
    Auf meiner PK 50 ist der DR 75 + Pinasco Ritzel + Simonini Links drauf.
    Hatte vorher den O-Pott drauf aber mit dem Simonini kann der DR oben raus noch ein wenig mehr drehen.
    Das Pinasco Ritzel pfeift halt schon böse und der Simonini ist auch ziemlichh laut!
    Wenn ich den Puff nachdämme verliert ich dann nicht an Leistung??
