Eine aktuellere Version zur Reifenmontage findet Ihr hier.
Link:
Die richtige Reifenmontage
Erst den Schlauch leicht mit Luft befüllen und dann in den Mantel legen. Auf den Laufrichtungspfeil am Mantel achten: In Laufrichtung muss das Ventil auf die Ersatzradseite zeigen! Den Mantel an der Innenseite mit Siliconspray einsprühen, so lässt sich die Felge leichter montieren! Die Felge mit der Hand möglichst tief in den Mantel pressen. Die schmale Felgenhälfte ist auf der Ersatzradseite! Die Felge mit den 5 Muttern über Kreuz zuschrauben, darauf achten dass der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Den Reifen auf ca. 4 Bar aufpumpen und dann den Reifendruck auf etwa 2,5 Bar ablassen. Der Reifen kann jetzt auf den Roller montiert werden.
