Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • Egal106s16
    • April 15, 2023 at 19:49
    • #15,041
    Zitat von Kawitzi
    Leider nicht, Öl ist auch genau wie es sein muss ... Wahrscheinlich muss der Motor raus und alles wird zerlegt...
    :-3Zum Glück habe ich mir seinerzeit ein Dummy gebaut, dazu habe ich vom Lacker heute auch noch die andere Baustelle zurückbekommen ...
    Nun, die Arbeit geht nicht aus || !
    Meine Frauchen besteht gnadenlos darauf, das der Mover für den Caravan und eine Dachmarkise schnellst möglichst montiert werden :+5 ...
    So mein Plan, für die nächsten Tage, Monate .... Jahre .... lmao
    Zu Zweit geht das sowieso besser 😁
    Sie will dir bestimmt tatkräftig helfen.
    Mover dauert schon nen guten Tag.
    Dachmarkise. Verschraubt oder in Keder?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 16, 2023 at 05:51
    • #15,042
    Die Sackmarkise kommt weg , da die Dachmarkise etwas länger ist... Aber dafür sollten wir lieber ein extra WoWatopic öffnen... ;0)
    • April 16, 2023 at 09:41
    • #15,043
    Wochenende..kleine reparaturen.... auch den Stahlwille Werkzeugwagen..schloss war ohne schlüssel..okay..kann mann tauschen...anderes umarbeiten.... aber,... die Schubladenschienen der untersten grossen Schublade völlig im eimer.....und..ich finde keine im Netz.....ist doch eig eine firma...die sowas anbieten sollte...??
  • Egal106s16
    • April 16, 2023 at 09:53
    • #15,044
    Zeig mal ein Bild von dem Modell an Schrank.
    • April 16, 2023 at 09:56
    • #15,045
    mache nachher gerne zwei drei Bilder
  • Christian97
    • April 16, 2023 at 10:02
    • #15,046
    habe Mal bei einem Werkzeuwagen Vollauszugsschienen gekauft und die Lochmaße vom alten Auszug in den neuen übertragen, gebohrt und mit Beilagscheiben eingenietet.
    Hat jahrelang funktioniert.
    War die günstigste Variante.
    Herzliche Grüße
    Christian
    • April 16, 2023 at 16:37
    • #15,047
    Schreib doch mal eine Email dorthin. Bei unserem Gewächshaus war auch der Fensteröffner defekt. Und da ich nicht den gesamten Öffner tauschen wollte habe ich nachgefragt und es gab auch das kaputte Teil einzeln für eine Bruchteil des Preises.
  • Egal106s16
    • April 16, 2023 at 18:46
    • #15,048
    Je nach Modell ist das keine Eigenproduktion mehr bzw produziert nach Vorstellung.
    Seit mindestens 20 Jahren wird nur noch in Masse produziert. Da kommt nur noch die passende Farbe und Logo drauf. Sonst normale Katalogware. Wegwerfprodukt.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2023 at 19:01
    • #15,049
    Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ärgern oder freuen soll ?(? Ich heute den Motor aus der grauen ausgebaut (sehe 15032)und als ich den dann bei mir auf dem Seziertisch liegen hatte und testweise die Gänge nochmal so mit der Hand durchschalte, haben die sich einwandfrei schalten lassen =O :cursing:!?!. Was hatte ich da nur übersehen!?! :-1 Es kann sein, dass der Nippel von dem Zug sich unten so verdreht hat, das dieser beim Hochschalten sich am Gehäuse verkanntet hat!?! Beim Ausbau in der Garage, musste ich ja alle Züge lösen und dafür die Nippel entfernen! Hätte ich den Roller direkt auf die Bühne gespannt, hätte ich es von unten besser sehen können :-3… aber neeee, ich wollte ja den neuen Dummy mal testen :+4 ! Okeee, so ganz verkehrt war der Ausbau dann doch nicht, ich habe eine Falschluftstelle festgestellt, die dann doch am besten im ausgebauten Zustand ( Membrangehäuse lose) zu beseitigen gilt :-4
  • Christian97
    • May 6, 2023 at 14:29
    • #15,050
    Mein Aufreger...
    das Auto meiner Frau machte vorne links polternde Geräusche bei Lastwechsel...an der Vorderachse habe ich vor gut zwei Jahren Traggelenke, Querlenkerbuchsen, Koppelstangen, Spurstangenköpfe, Federn und Domlager neu gemacht.
    Beim Prüfen auf der Bühne gestern... Traggelenk vorne links unten || nach knapp zwei Jahren und etwa 12000km :+5
    Naja, Teile sind bestellt...
  • wolf181
    • May 6, 2023 at 16:09
    • #15,051
    Zitat von Christian97
    Mein Aufreger...
    Frag sie doch mal, wie sie beim Einparken auf den Bürgersteig fährt. Dann ist das Wochenende auch gerettet lmao
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 6, 2023 at 16:27
    • #15,052
    Ich hatte genau dieses Thema die Woche auch! Traggelenke vor 2 Jahren ern. Bei der HU die Woche, war der rechte schon wieder richtig ausgeschlagen und links beginnendes Spiel… :-3
  • Christian97
    • May 6, 2023 at 19:35
    • #15,053
    Meine Frau fährt beim Einparken nicht über den Gehsteig...wäre bei den meisten Fällen (außer Einbahnstraße) sowieso die rechte Seite die dann belastet werden würde und das rechte Traggelenk ist in Ordnung ;)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 9, 2023 at 00:48
    • #15,054
    Ich tippe mal auf „die Ori Teile waren mir zu teuer, das gab es alles für 12 Mark beim eBay, ist doch bestimmt der gleiche Hersteller, muß ja gut sein…bei uns in der Werkstatt Alltag der Schrott den sich manche Leute ins Auto basteln!
  • Egal106s16
    • May 9, 2023 at 04:01
    • #15,055
    Hatte das auch.
    Mit SKF Teilen. Nach ca 5tsd Kilometern Neuteile von über 1000€ für den Arsch.
    Selbst die Premium-Hersteller lassen alles in China herstellen.
    Bei den Lagern von SKF mit Merkmal "Made in China" kannst gleich zurücksenden.
    Nur Müll für viel Geld und Reklamation ist bei SKF ein Kraus.
  • wolf181
    • May 9, 2023 at 06:42
    • #15,056
    Seit wann ist das so? Habe früher eine zeitlang beruflich viele Wälzlager beschafft, und da waren die Schweinfurter (SKF, FAG) erste Adresse
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 9, 2023 at 06:52
    • #15,057
    Früher ist bei dir bestimmt schon 30 Jahre her ^^ !?! Das fing mitte 90iger damit an...
    Aber man muss dazu sagen, die Jahre gehen ja auch schneller vorbei als "Früher" :D
    Ratzfatz ist bald schon wieder Juni :-5
  • wolf181
    • May 9, 2023 at 07:43
    • #15,058
    Zitat von Kawitzi
    Früher ist bei dir bestimmt schon 30 Jahre her ^^ ....
    Das trifft es ziemlich genau - späte 80er - frühe 90er :-3
  • Christian97
    • May 9, 2023 at 20:39
    • #15,059
    Leider nein. Wer spart kauft zweimal, dass ist das eine...zweimal einbauen ist mir aber zu zeitintensiv und deshalb schaue ich auch auf die Firma.
    Von der Firma habe ich die letzten 13 Jahre alles was ich brauchte bestellt. Nie gab es bisher solche Ausfallerscheinungen.
    Hoffe, dass ich diese Woche noch wechseln kann und dann sehe ich vielleicht woran es lag.
    Tippe insgeheim auf einen beschädigten Schutzgummi...Marder laufen auch ab und zu rum...werde bald mehr wissen 8)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 9, 2023 at 22:16
    • #15,060
    Habe auch die vorderen Koppelstangen von einem namhaften Hersteller gekauft.
    Nach 3 Monaten waren die ausgeschlagen.
    Wurden aber anstandslos ersetzt.
    Ein Bekannter der eine freie KFZ Werkstatt hat, baut wegen schlechter Erfahrungen Achsteile nur noch von Lemförder ein. Ist zwar etwas teurer ab er hatte damit noch nie Reklamationen.
