  • So sieht das überall aus...
    Solange die Karre läuft reicht das. Aber das tut sie auch nicht wirklich. Klemmt man Plus an die Lima geht der aus. Das schaut sich unser Schrauber an. Da sind wir auch raus. Strom ist nicht unsers...
  • Heute im Simpson Haus Licht eingebaut. Kann man per Fernbedienung schalten. Sau geil
    Und nachdem die Rundlicht lief habe ich die ersten Trittgummis angebracht. Morgen geht's weiter. Ist ja noch etwas zu tun bevor die Saison los geht.
  • So langsam geht's dem Ende entgegen. Habe heute die eingeschweißten Bleche versiegelt.
    Vorher wurden die schon 2 mal mit Rostschutz gestrichen. Jetzt ,wenn die Versiegelung getrocknet ist,das dritte mal. Dann noch Fertan (noch vorhanden) reinblasen und gut ist.
    Beifahrersitz muss noch ne Unterkonstruktion geschweißt werden und die Airbags müssen noch angeschlossen werden :D
    Alte Smart Sitze. Die haben nen Seitenairbag :D
  • Creutzi, ist das eigentlich ein O-Lack-Projekt?
    Obenrum wäre das ja noch drin.... lmao
    Gruß Paddy.
    Gruß Paddy.
    Ja. Wird es. Werde den auch noch polieren. Soll ja schön versenkt werden ;)
    Die originalen Dekostreifen bleiben auch drauf.
    Felgen mache ich auch noch schwatt. Etwas liebe bekommt der. Dafür das der nicht auf die Straße kommt ist das eigentlich schon zu viel. Aber egal.
  • Die erste fahrt mit der Rundlicht :-7
    Nur noch Zündung/Gaser einstellen dann wars das ,fast.
    Externer Inhalt youtu.be
    Mensch Creutzi klatschen-) ! Die hört sich ja so knackig an, man meint du hättest die Superbana verbaut... :huh:
