  • April 29, 2009 at 16:51
    • January 3, 2012 at 00:09
    • #5,081
    Über einen aktuellen VO-Kalender, den mir Rassmo heute über meine Eltern hat zukommen lassen! :hurra:
    Danke Dir nochmal an dieser Stelle, Rainer! 2-)
  • ezio_auditore
    • January 3, 2012 at 14:24
    • #5,082
    Mein neues Spielzeug.
    Drehmel Fortiflex
    Hab zwar schon so ein ähnliches teil was über Druckluft läuft mit 56000 U/Min aber unsere Pressluftkompressor macht da nicht mit der ist zu klein.
    Schön zum restaurieren und Motorblock fräsen.
      • 221.9 kB
      • 1,920 × 1,148
      • 176
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 3, 2012 at 20:56
    • #5,083
    Juhuuu!!!
    Zum erstenmal Dremel im hand,die kurbelwelle gefräst.
    besser als ich erwartet hab!80euro gespart!!!
      • 194.65 kB
      • 187
      • 152.74 kB
      • 178
      • 140.9 kB
      • 185
      • 243.49 kB
      • 170
      • 247.24 kB
      • 183
    • January 3, 2012 at 21:31
    • #5,084
    Mal ne doofe Frage.
    Muß man die Kurbelwelle nach so einer Behandlung nicht neu wuchten???
    Gruß Creutzfeld
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 3, 2012 at 21:45
    • #5,085
    das hab ich auch öfter gefragt,meistens sagen dass es bei kurzhub wuscht ist.
    ich hab eine anleitung von polini gehabt,dort ist die kw brutal gerade geschnitten,das darf man nicht machen.
    Bsp:
    lg,tonny
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 3, 2012 at 22:42
    • #5,086
    Na sicher muss man die wuchten :-1
    Als Herzstück deines Motors mit geschätzten 7000 U/min macht sich jedes ungewuchtete Gramm stark bemerkbar. Die Kiste wird dir im besten Fall nur stark vibrieren, im schlimmsten Fall die Lager innerhalb kürzester Zeit schrotten. Dann hast richtig was gespart :)
    Also ist wuchten angesagt. Spann die mal zwischen 2 Dorne und schau ob die sich ordentlich auf 12 Uhr auspendelt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 3, 2012 at 22:44
    • #5,087
    welche welle pendelt schon auf 12 uhr, das ganze wird so schon laufen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vechs
    • January 3, 2012 at 22:50
    • #5,088
    vielleicht... aber halt nie um 12 Uhr... gerade dann wenn Mittach ist und man mit dem Moppet die Pommes und das Bier für die Kollegen holen muss :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 3, 2012 at 23:04
    • #5,089
    nenene,nach der ein und halben stunden fräserei kann niemand mich wieder zum werkbank schicken.mindenstens morgen bis 12 uhr :D
    • January 4, 2012 at 06:53
    • #5,090
    Auf 12 Uhr wuchten ?(
    Wie soll das gehen?
    Hab ne Digitaluhr :D
  • Vechs
    • January 4, 2012 at 12:23
    • #5,091
    Du musst die nur zwischen 11:59 und 12:01 auf den Boden werfen, aber mit viel Wucht... :D
    Schon ist die Welle richtig wellig und auf 12 Uhr gewuchtet.
    Genauso geht es mit den Kupplungsbelägen.
    Sind diese verschlissen einfach ein paar Tankbelege in den Motor werfen und die legen sich geschmeidig auf die Kupplung, schon hast du neue Belege auf der Kupplung, ganz ohne ausbau :)
    Der Bodenzug montiert sich übrigens auch von selbst wenn du ihn auf den Boden wirfst. Ist ja schliesslich ein Bodenzug...
    Letztens hab ich mich aber auch wieder über den Tisch ziehen lassen. Ich hab nen Scheinwerfer bei Egay gekauft und die haben mir nen Schweinwerfer geliefert. Man das ist eine totale Sauerei und macht voll die Schweinerei auf der Straße -.-
    Dann hat mir der blöde Zylinder schon 3mal geklemmt, hab nun den Kolben ausgebaut und 3 Stunden damit Skat gespielt. Hab ich nun genug Kolbenspiel?
    Brauchst du noch nen Falc für deinen Roller? Hab gerade nen großen Falken geschossen und schon ans Lüfterrad gespaxt. Wenn du also noch nen Falken brauchst sag Bescheid :D
    So btt.: Meine fein gewuchtete Langhubwelle vom Andre ist gerade angekommen. Bin mal 2 Tage in der Werkstatt klatschen-)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • January 4, 2012 at 19:19
    • #5,092
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    sinnlos-)
    :hurra::hurra:
  • Ulmi
    • January 4, 2012 at 19:25
    • #5,093
    dann hoff aber dringenst dass er keine digital uhr hat, wobei eine sonneruhr noch schlechter wäre
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • wikingor
    Valbert
    PV, GL150
    • January 4, 2012 at 20:17
    • #5,094
    Heute in der Post gehabt: Den DK-Katalog... Kann man vielleicht nicht so erkennen, aber der Kerl auf dem Titelblatt trägt nen Lambretta-Shirt. :D
    Es sind die kleinen Dinge, über die man sich freuen kann...
    • January 4, 2012 at 23:54
    • #5,095
    @ Vechs
    Hab ja grad schon über den Blechkopp gelacht aber du hast es grad getoppt :thumbup:klatschen-):hurra:
    • January 5, 2012 at 19:18
    • #5,096
    Freu mich grad das ich den Kupferbolzen in den Anhänger bekommen habe.
    Habe leider nur die Hundehütte bekommen.
    Der etwas größere mit Plane war weg.
    Und da das Wetter sehr bescheiden ist wollte ich einen mit Plane haben.
    Allerdings muste ich das Lenkeroberteil abnehmen un die Vespa da rein zu bekommen.
    Morgen geht sie zum Abblitzen.
    Und dann isse endlich fast feddich :thumbup:
    (Ja,das Hinterrad steht noch schief,muß das neue Gummi noch reinmachen.Ist zu spät geliefert worden)
    Gruß Creutzfeld
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 5, 2012 at 21:27
    • #5,097
    Hab mich heute als Regalbauer versucht. Ist ganz gut geworden :)
    Gruß Mo
    • January 5, 2012 at 22:35
    • #5,098
    Ich glaub dir kein Wort!
    Regal wofür und wohin und warum?
    sinnlos-)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 5, 2012 at 22:58
    • #5,099
    jetzt muss ich mir noch was überlegen, will da noch bisschen mehr haben. vielleicht drunter noch n paar und um die ecke noch was...vielleicht bastel ich mir noch haken dran
    ach da fällt mir noch so viel ein
      • 89.1 kB
      • 1,024 × 612
      • 198
      • 65.8 kB
      • 1,024 × 612
      • 187
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 5, 2012 at 23:17
    • #5,100
    Das Linke hängt doch schief ^^
    ESC # 582
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
