Gekaufte 50 HP läuft wie ein Sack Nüsse
  • Kitebuggy
  • May 4, 2009 at 22:33
  • Kitebuggy
    Hamburg
    PX200E LUSSO '88 (VSX1T)
    Moin!
    Habe mir eine gebrauchte Vespa 50 HP zugelegt. Italienisches Modell mit 3-Gang Schaltung.
    Motornummer V5N2M
    3010 km
    Bj. 1995
    Die Kiste läuft wie ein Sack Nüsse:
    - qualmt ein wenig (zu fett?)
    - nimmt kein Gas an, wenig bis gar kein Durchzug
    - Vmax so bei 40-43 nach laaaaaangem Anlauf
    - dreht meines Erachtens nicht voll durch - irgendwie geht die Drehzahl nicht richtig hoch
    - geht auch gern mal aus, wenn man an der Ampel anhält - springt dann schlecht an
    Was kann/soll ich machen?
    -Kerze?
    -Sprit?
    -Vergaser?
    Danke für Eure Tipps!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 4, 2009 at 22:35
    -Kerze?
    -Sprit?
    -Vergaser?
    Ja, Ja und Ja und nebenbei die Suchfunktion benutzen ;)
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 4, 2009 at 22:56
    und die zündung/halbmondkeil...
    also neue kerze,neues gemisch,[lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] und wenns immernoch nich hinhaut mal das polrad runterziehn ...
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    bei Neumünster
    • May 5, 2009 at 04:41
    Läuft sie zu fett, kann sich auch der Auspuff zugesetzt haben = ausbrennen....
    Go Go Gadget signature!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 5, 2009 at 09:49
    Zitat von SonSait
    ausbrennen
    --> Auspuffanlagen auszubrennen ist absolut unzeitgemäß, schließlich handelt es sich ja nicht um seltene Oldtimerauspuffanalgen.
    Nen neuen Original Auspuff gibts für nen Appel und nen Ei beim nächsten Teiledealer.
    Von der Umweltbelastung, Sauerrei und Ausbleibendem Reinigungseffekt ganz zu schweigen..
    ESC # 582
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • May 5, 2009 at 18:34
    Danke für die Tipps.
    Auspuff scheint tatsächlich zu...
    Kommt also neuer drauf und dann gleich Vergaser reinigen und ab dafür.
    by the way... wenn der Auspuff schon ab ist - dann kann doch gleich der normale PK Krümmer dran um der HP etwas mehr Leben einzuhauchen...
    Hat jemand damit Erfahrung? Bringt es überhaupt etwas? Es gibt das sehr unterschiedliche Meinungen in den Foren...
    Viele Grüße
    Kitebuggy
    • May 5, 2009 at 20:48
    ist der hp auspuff gedrosselt?
    sonst: 16.16F versager und offnen auspuff ;) ist aber natuerlich illegal usw usw... bedüsung anpassen, sonst verreckt der zylinder und den gibts nich tmehr neu! leider!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 6, 2009 at 13:19
    der hp puff hat nen wesentlich dünneren "zulauf"
    also das ganze rohr zum topf hin mein ich damit...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Kitebuggy
    Hamburg
    • May 12, 2009 at 21:45
    Moinsen!
    So - neuer (PK-)Aspuff drauf.
    Jetzt alles Paletti. Läuft schöne runde 60 Sachen!
    Bin sehr zufrieden - trotz der sehr kurzen Übersetzung... klatschen-)
    Kitebuggy
