habe eine N50 bj72 lief das letzte mal 1982
motor geht,nur die kupplung schaltet die Gänge nicht frei
was kann das sein?
Kupplung defekt
Kupplungsbeläge verklebt und altes Getriebeöl !
und wie bekomme ich das wieder hin?
Musst die Kupplung abbauen, auseinanderbauen und die beläge wechseln.
Dazu brauchste nen Kulu-Abzieher, nen Kulu-Kompressor, neue Beläge, ne leere Kolakiste und ne volle Kiste BierPS: Getriebeöl wechseln -> 250ml SAE30
Alles zusammen max. 30,- Materialkosten, aber schon etwas Arbeit
Des weiteren empfehle ich dir, dich mithilfe der Suchfunktion etwas einzulesen.
Solltest du dann weitere Fragen habe, dann her damitWenn du schon soweit bist, dann bau doch vlt. gleich noch das Pinasco-Ritzel mit ein.
Das erhöht die vmax etwas, verringert das allgemeine Drehzahlniveau auch etwas -
@shova:
sollte ich das Ritzel auch bei mir einbauen oder habe ich das schon sowieso verbaut?
Brauch ich nen Kupplunghalter und nen Kolbenstopper zur Monatge der ganzen Kupplung?!
Grüße, max -
bei einer originalen spezial (also ohne tuningzylinder) würde ich das pinasco nicht verbauen, zumal es etwas verpönt ist, weil es so laut surrt....
