Kupplung defekt
  • maximoritz
  • June 25, 2007 at 12:36
  • maximoritz
    Balingen
    N 50 Bj72
    habe eine N50 bj72 lief das letzte mal 1982
    motor geht,nur die kupplung schaltet die Gänge nicht frei
    was kann das sein?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2007 at 13:07
    Kupplungsbeläge verklebt und altes Getriebeöl !
  • maximoritz
    Balingen
    N 50 Bj72
    • June 25, 2007 at 17:42
    und wie bekomme ich das wieder hin?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 25, 2007 at 17:53
    Musst die Kupplung abbauen, auseinanderbauen und die beläge wechseln.
    Dazu brauchste nen Kulu-Abzieher, nen Kulu-Kompressor, neue Beläge, ne leere Kolakiste und ne volle Kiste Bier
    PS: Getriebeöl wechseln -> 250ml SAE30
    Alles zusammen max. 30,- Materialkosten, aber schon etwas Arbeit
    Des weiteren empfehle ich dir, dich mithilfe der Suchfunktion etwas einzulesen.
    Solltest du dann weitere Fragen habe, dann her damit
    Wenn du schon soweit bist, dann bau doch vlt. gleich noch das Pinasco-Ritzel mit ein.
    Das erhöht die vmax etwas, verringert das allgemeine Drehzahlniveau auch etwas
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (June 25, 2007 at 18:55)
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • July 10, 2007 at 15:18
    @shova:
    sollte ich das Ritzel auch bei mir einbauen oder habe ich das schon sowieso verbaut?
    Brauch ich nen Kupplunghalter und nen Kolbenstopper zur Monatge der ganzen Kupplung?!
    Grüße, max
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • cmon
    • July 10, 2007 at 15:23
    bei einer originalen spezial (also ohne tuningzylinder) würde ich das pinasco nicht verbauen, zumal es etwas verpönt ist, weil es so laut surrt....
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Kupplung
