Wie Vergaser erkennen
  • Jan02
  • May 8, 2009 at 20:55
  • Jan02
    Schöne guten Abend liebe Damen und Herren ;)
    ich habe ein bisschen Problem mit der Dichtheit meines Vergasers aber da habe ich schon einiges zu gefunden (Nadel erneuern).
    So nur weiß ich nicht was für einen Vergaser ich habe! Wo steht das. Es handelt sich um eine PK 50 XL.
    Ich wünsche noch einen schönen Abend.
    Jan
    • May 8, 2009 at 21:05
    Steht seitlich drauf oder kann auch oben drauf stehen : Beispiel
    Am besten ausbauen um nachzusehen...ist in 10 min gemacht
    ne Düsennadel haste eh nicht es handelt sich um ein Schiebervergaser vorrausgesetzt er ist noch Original
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 8, 2009 at 21:08
    Normalerweise 16-16, und eine Nadel hast du natürlich schon, eine Schwimmernadel. Die muss auch perfekt sein, sonst suppt es ...
  • Jan02
    • May 8, 2009 at 21:11
    rein optisch sind die schonmal gleich und ist alles orginal.
    Ich meinte die Schwimmernadel, die scheint ja Übertäter NR1 zu sein bei Undichtigkeiten.
    Naja dann ziehe ich morgen mal den Vergaser raus. Und gucke mal drauf. Aber einen 16ner Vergaser habe ich aufjedenfall oder? Und ein Dell ortho auch oder? Weil dann kann ich ja einfach Nadel und Dichtsatz bei SIp und co bestellen.
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • May 8, 2009 at 21:32
    ist nicht ganz richtig "normalerweise 16-16!
    !also es gibt pk 50 s mit 16/16 vergaser oder 16/15!die xl haben oft einen 16/15 drin !!!schaue mal nach und du wirst merken das du ein 16/15 drinn hast!
  • Rock & Roll
    • May 8, 2009 at 21:43
    Ob 16.16 oder 16.15 macht aber vom Dichtsatz nichts aus. Ist beim SIP art. Nr. 92067000 und paßt auf alle SHB 16 Vergaser.
    • May 8, 2009 at 21:54
    Die besagte Nadel nennt man Schwimmernadel Ventil !!! Bloß weil das Wort NADEL drin vorkommt ist es noch lang keine Vergasernadel !
    sonst könnt es noch ne Schwimmernadel sein , was haltet ihr davon ?
    die Vergaser SHB (nennt man auch Schiebervergaser) besitzt keine Vergasernadel es gibt wenige Vergaser die über ein Sprengring verfügen dort ist eine Düsennadel verbaut und über diese verstellt man den Anschlag der sog. Nadel . Ach übrigens wie ist die Funktion der Nadel ? Denn das Schwimmernadelventil dichtet ab, abgeleitet von Ventil denn Ventile dichten bekanntlich ab , also was macht die Nadel näht die im Vergaser ?
    Dichte den Vergaser neu ab und dann wird sie schon wieder laufen...
    Echt interresant wie hier wieder diskutiert wird ...
    Gefährliches Halbwissen...sag ich da nur
    Wer weiß es besser ? bitte melden
  • Jan02
    • May 8, 2009 at 22:23
    so ich hab Halbwissen ;) deswegen frage ich direkt weiter 16 16 oder 16 15 wofür steht das? Nur mal so ganz nebenbei gefragt
    • May 8, 2009 at 22:40
    Du warst nicht gemeint sondern deine vorredner , die Zahlen benennen den Durchmesser des Vergasers in mm . Jeweils Luftfilterseitig und Ansaugstutzenseitig...
  • Jan02
    • May 8, 2009 at 22:45
    ne war mir schon klar das ich nicht gemeint war. Aber okay dann weiß ich ja bescheid. Naja mal den Dichtsatz und die neue Nadel bestellen und dann gucken wir mal was die supperei vorbei ist.
    Stört einfach mein befinden. :D
    Jan
    Danke euch alle nochmal
    • May 8, 2009 at 22:46
    Immer gern... denke dann läuft sie wieder falls nicht noch was anderes in Argen ist
  • Jan02
    • May 8, 2009 at 22:52
    sie läuft ja nur sie suppt halt. Was zu folge hat das die Garage immer wie sau stinkt wenn man sie heiß dort rein stellt.
    noch ne blöde Frage es gibt auch diese Finzdichtungen muss man die auch erneuern? Ich denke mal die kommt zwischen Vergaser und Motor oder? Wenn ich gerade richtig gelesen habe brauche ich dann die 16mm Dichtung ^^
  • Rock & Roll
    • May 9, 2009 at 12:11
    :huh: Laß es blitzen und donnern wenn der Dichtsatz nicht paßt den ich ihn genannt habe.
    • May 9, 2009 at 12:23
    Wer hat behauptet der Dichtsatz passt nicht ?
    Nur denk dran der Dichtsatz beinhaltet nicht das Schwimmernadelventil !
  • Rock & Roll
    • May 9, 2009 at 13:17
    Die Schwimmernadeln sind aber auch alle gleich beim SHB 16
    @ jan02
    Die neueren Vergaser haben da wo der Ansaugstuzen drauf kommt ein O-Ring drin, siehst du wenn er unten ist. Der O-Ring ist normalerweise beim Dichtsatz von Dellorto dabei.
    Die älteren haben den Filzring, der ist dann in der Ansaugstutzenhülse, siehst du aber auch erst wenn der Gaser unten ist. Falls du ne`n Filzring hast mußt du den dazu bestellen und bevor du ihn einbaust gut einölen.
  • Jan02
    • May 9, 2009 at 16:40
    alles klar, heute erstmal ne bisschen rumgedüst 55 laut Tacho mit gesäubertem Auspuff und neu eingestelltem Vergaser, find ich schon ganz okay.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 13, 2009 at 09:07
    Schwimmernadelventil heisst das Gesamtkunstwerk, des suppende kleine Teil heisst Nadel, ergo Nadel + Nadelsitz = Ventil.
    PS: Nadel, Ventil etc. sind bei 16-16, 16-15 und 16-10 gleich, ebenfalls die Dichtungen :whistling:
    s.
    ... über die düsennadel verstellt man den anschlag ....
    sorry, noch nie solchen quatsch gelesen. -war wohl nur ein tippfehler, oder?
    satzzeichen wären auch nicht schlecht, um den sinn deiner postings leichter verstehen zu können.
    eine düsennadel ist für die gemischaufbereitung zuständig, da konisch geformt. je weiter die nadel in der düse steckt, desto weniger sprit ...
    die Vergaser SHB (nennt man auch Schiebervergaser) besitzt keine Vergasernadel es gibt wenige Vergaser die über ein Sprengring verfügen dort ist eine Düsennadel verbaut und über diesen verstellt man den Anschlag der sog. Nadel . Ach übrigens wie ist die Funktion der Nadel ? Denn das Schwimmernadelventil dichtet ab, abgeleitet von Ventil denn Ventile dichten bekanntlich ab , also was macht die Nadel näht die im Vergaser ?
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (May 13, 2009 at 09:15)
    • May 13, 2009 at 11:20
    lass die diskussionen mit ihm einfach. es lohnt nicht.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 13, 2009 at 19:56
    Jep, du hast wahrscheinlich Recht.
    • May 14, 2009 at 21:16
    Warum heißt denn dann der SHB Vergaser Schiebervergaser ? Vielleicht weil ein Schieber verbaut ist ...
    Bekanntlich gibt der klügere nach also ich laß es dabei auf sich beruhen.
    IHR HABT RECHT UND ICH MEINE RUHE ! Wer lesen kann ist klar im vorteil...
  • Oelschlauch - PK50Xl1 Automatik
    • DiskoPumper
    • July 23, 2017 at 18:58
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Siff/ Öl ausm hinteren Federbein
    • boogiecha
    • June 28, 2017 at 11:09
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • IGM 4109S und 16.10 Vergaser serienmäßig bei V5B1T?
    • Harry Krishna
    • March 25, 2017 at 18:24
  • Vespa Vergaser
