Wie ist mein Setup?
  • FruchtOase
  • May 12, 2009 at 14:03
  • FruchtOase
    V50
    Hallo. Ich bin relativ neu im Vespa-Geschäft und hab mal einige Fragen.
    Ich hab ein PV Motor in einer Special mit 133polini Plug&Play und 19er Vergaser. Ist der Vergaser nun zu klein? Welche Übersetzung sollte ich fahren?
    Desweiteren, habe ich die Möglichkeit, einige Teile verzinken zu lassen. Kann ich zB das Lüfterrad verzinken lassen oder ist das eher nicht ratsam (zu gefährlich für die magnete?) .
    Oder ich hatte mir überlegt meinen Tank verzinken zu lassen (alles galvanisch) aber ich bekomme die einzelnen Gummi Dichtungen nicht ab. Hat jemand erfahrungen damit oder tipps wie ich vorgehen sollte?
    • May 12, 2009 at 15:53
    ist alles blödsinn, lass es wie es ist.
    19er gaser poasst auch zu polini p&p. erst wenns etwas mehr sein darf, dann größeren gaser, aber dann muss gleich eigentlich auch alles anders. die übersetzung passt so jetzt auch. das mopped sollte so ca 100 laufen, richtig?
    • May 12, 2009 at 16:51
    Richtig - alles OK so, wenn es problemlos läuft. Mehr geht immer, aber "never touch a running system", vor allem wenn du mit der Materie nicht vertraut bist.
    Polrad verzinken macht keinen Sinn - wozu sollte das gut sein? Ich würde an deiner Stelle nicht zwanghaft versuchen, irgendwas zu ver(schlimm)bessern, wo überhaupt kein Handlungsbedarf besteht. Meistens fangen danach die Probleme nämlich erst an.
  • FruchtOase
    V50
    • May 12, 2009 at 17:25
    danke für die kompetenten Antowrten. Ja MOtor ist zwar auseinander, aber im 3.gang war ich bei 75-80 und nochnie bei 100(4.gang). Hat aber derbe Falschluft gezogen...deswegen sofort nach dem Kauf auseinander.
    Lüra verzinken sollte nur was für die Optik sein...und der Tank...naja dann rostet er nicht mehr(und ich spar mir das lackieren).
  • Mal wieder weißes Kerzenbild und Minderleistung
    • VespaLu
    • September 3, 2017 at 20:02
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
