kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • August 19, 2015 at 21:09
    • #881
    Danke für die Antworten, ich muss eh aufmachen,dann seh ich wohl was Sache ist, Natürlich hab ich gesagt er soll die Karre in die Ecke stellen.So fahren geht gar nicht. Ausser er baut den Kicker ab und schiebt die Karre an.
    • August 20, 2015 at 07:05
    • #882
    Und selbst anschieben und fahren würde ich nicht machen !
    Mit ganz viel Pech schlägt Dir das Kickersegment den Block kaputt !
    Alles schon passiert ...
    Aufmachen , aufmachen ....
    Bin mal gespannt woran es liegt in Deinem Fall
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • August 23, 2015 at 21:33
    • #883
    Gibts auch irgendwo spiegel für lenkkopf unten die keinen Kilometer abstehen? Es is doch zum kotzen. Ich will nicht das mein Spiegel weiter absteht als das lenkerende. Kennt jmd welche? Nein, ich will kein Klemmspiegel
    • August 23, 2015 at 22:45
    • #884
    Ja die gibt's , sind von einer alten Yamaha mit E Nummer für'n TÜV
  • VespaLu
    • August 27, 2015 at 08:51
    • #885
    meint ihr 2 Komponenten Kleber für diese abgepissten Lusso Spiegelhalter hält? Das unterteil, welches im Lenkkopf verschraubt wird, dreht durch. D.h ich kann die scheiße nicht mehr festziehen. Würde jetzt 2 K Kleber aufs Gewinde streichen und festziehen. Was meint ihr hebt sowas oder is es eh zum scheitern verurteilt? Schweißen ist da vorne wohl auch nich so geil?
    • August 27, 2015 at 08:57
    • #886
    Warum sollte 2 K Kleber nicht halten ?
    Nur blöd wenn das mal wieder los gehen soll
    • August 27, 2015 at 09:08
    • #887
    das vibriert am lenker wieder raus. warum verbaust du nicht die "alt" spiegelhalter? dann hast du auch weniger probleme den deckel aufzukriegen. der mist dreht ja immer mit. die löcher kannste einfach mit 2 blindstopfen zu machen.
  • VespaLu
    • August 27, 2015 at 09:22
    • #888
    Weil ich keine vernünftigen SPiegel finde. Auf PIs gibts entweder zu kurze oder zu lange. Ich will nicht, dass der Spiegel so kurz ist das ich nur mein Arm im Rückspiegel sehe
    und ich will auch kein Spiegel der tief sitzt und 2 Meter absteht
    . Gibt es kein nachbau von den original PX alt? Komm wahrscheinlich nich drumrum original alte zu kaufen.
    Warum sollte man diese dreckigen Scheiß gewinde jemals wieder rausdrehen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 27, 2015 at 09:32
    • #889
    Es gibt Halter bei den Händlern, die ein So langes Gewinde haben das es bis nach unten aus dem Lenker rausschaut. Da kannst du Unten eine Mutter gut fest machen, dann hält es.
  • VespaLu
    • August 27, 2015 at 09:36
    • #890
    Hört sich gut an. Hast da nen Link? Konnte bei SIp nix finden
    Edit:
    das hier oder? Wird auch für ne PX passen oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 27, 2015 at 09:38
    • #891
    Das nehme ich immer als Reparaturlösung.
  • VespaLu
    • August 27, 2015 at 09:41
    • #892
    Die nehm ich mal an, danke.
  • Vespilot
    • August 27, 2015 at 12:34
    • #893
    Ja die Lusso-Spiegelhalter.... X(
    Als meine betroffen war, hab ich das defekte Gewinde mit 'nem Helicoilrepariert.
    Mit Kupferpaste verhindere ich das der Speigel und die Überwurfmutter festgammelt.
    Seitdem keine Probleme mehr.
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
    • August 27, 2015 at 15:18
    • #894
    naja, wenn man die gewinde einklebt, kriegt man das halt nur nicht reaus, wenn man es raushaben will. wenn man will, dass es hält, dann fällt es auseinander. kennste ja.
    spiegel? warum originale? bei louis im zubehör mal gegcutk? leider ist es so, dass der lenker der roller recht schmal ist, wenn du also nicht nur deine arme sehen willst, dann brauchst du schon nen recht langen spiegel. aber hey, mit nem kurzen spiegel kannst du gucken, ob deine jacke noch da ist.
  • VespaLu
    • August 28, 2015 at 07:52
    • #895
    Ja geil^^ Wenn ich aber 100 mit Sozius fahr würd ich schon gern wissen was hinter mir passiert. Viele finden diese Lusso Spiegel hässlich. Teilsverständlich. Ich komm damit aber gut klar. Die Höhe und breite passt.Ich hab den mist nun gestern mit 2 K Kleber fixiert. Das Gewinde greift noch leicht aber überdreht halt. Mit der Pampe konnt ich es fixieren. Macht n stabilen Eindruck. Wenn der Dreck irgendwann wieder locker wird nehm ich die Adapteroption.
  • VespaLu
    • August 30, 2015 at 20:35
    • #896
    So Bremse und Gangschaltung erledigt nun kommt das neue Problem , die Hupe. Wär ja auch zu schön wenn man mal ruhe hätte.... Hupe geht manchmal, manchmal auf einmal nicht. Am Fr ging sie im Stand nicht. Sobald die Drehzahl erhöht wurde gings dan aufeinmal.. Gestern ging sie immer. Heute dan geputzt - nun geht sie überhaupt nicht mehr. Das Problem hatte der Vorbesitzer schonmal. Die inkompetente Werkstatt (als Ölschlauch wurd nen Spritschlauch verwendet und mit Kabelbinder befestigt, Vergaser neu abgedichtet siffte trotzdem, zu unfähig Züge zu wechseln weil spiegel nicht demontiert bekommen ) hat ne neue gebrauchte Batterie eingebaut und dan gings scheinbar... Ja, man merkts. Wo vermutet ihr eher den Fehler? Spannungsregler? (der rest geht aber, licht etc.) oder Hupe selbst? Schalter scheint in ordnung.Wenn man den Knopf drückt muss der ja die beiden Metallplättchen berühren um den Stromkreis zu schließen. Das tut er. Danke mal für Tipps...
    • August 31, 2015 at 07:12
    • #897
    viele der hupen sind mit der zeit selbst gammelig geworden. schau dir die hupe selbst doch mal an. halt ein multimeter an die klemmen und drück den knopf.
    wenn saft ankommt, aber nichts hupt, kannst du versuchen an der stellschraube etwas hin und herzudrehen, ggf gehts dann wieder, wenn nicht, hupe neu.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 31, 2015 at 07:51
    • #898
    mit Licht an geht bei meiner fuffi unter 2000 u/min nix und drüber auch wenig.
  • VespaLu
    • August 31, 2015 at 09:17
    • #899
    Ok danke. Einstellschraube is es glaub nicht, weil überhaupt kein Klacke oder ähnlich zu hören ist.
    Is das die Passende Huppe für PX mit Batterie? SIcherung kanns ja nicht sein, dan wär alles tot oder?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 31, 2015 at 11:09
    • #900
    Die Hupe mal leicht mit WD40 Fluten. vllt sitzt die einfach nur fest.
    greet sascha
  • Vespa Largeframe
