kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • November 23, 2014 at 15:24
    • #641
    Zitat von fgib98
    wie soll da durch stehen sprit reinkommen? wenn keiner sprit reingefüllt hat wirds wohl der siri sein.
    jo, denk' ich auch ... ich fahr' jetzt mal 100 km und check' dann nochmal das gaytriebeöl, ob es lecker oder sprittig riecht. wenn sprittig --> zerlegen.
    www.copyrightblog.de
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 24, 2014 at 13:03
    • #642
    Scootercenter Seite down? Kann seit gestern abend nicht auf die Seite zugreifen anscheinend wegen zu vielen "Umleitungen".
    • November 24, 2014 at 13:05
    • #643
    Geht bei mir auch nicht. Gerade probiert und zeigt Fehler 503 an...
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • November 24, 2014 at 13:26
    • #644
    Danke, dann liegts schon mal nicht an meinem Rechner.
    • November 24, 2014 at 17:29
    • #645
    Jap, schon länger dann, also war schon vorher..
    Kupplungssimmerring..
    Revision
    Gruss Old
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • December 5, 2014 at 15:29
    • #646
    Hat wer eine grobe Zahl, wie viele Kilometer ein (original) Schaltkreuz im Stadtbetrieb, also mit viel Schalten mitmacht?
    Hab seit der Revision grad mal 3000km runter und irgendwie rupft es schon wieder...
    • December 5, 2014 at 15:31
    • #647
    rupfen ist wurst. hüpfen ist das zauberwort. für das ganghüpfen im 2. oder 3. gang ist ganz maßgeblich die enge distanzierung des getriebes verantwortlich. ggf zusammen mit ner neuen feder zum einrasten der gänge.
    • December 5, 2014 at 15:59
    • #648
    Rupfen? eher die Kupplung
    Gangspringen, Schaltkreuz, bzw Getriebedistanzierung (0,15 waere optimal)
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • December 5, 2014 at 16:28
    • #649
    Springen tun die Gänge gottseidank nicht, mit rupfen hab ich eher gemeint dass sie sich manchmal schwer schalten lassen, und wenn sie dann vermeintlich drin sind, gibts erst mal einen kleinen Ruck bzw. Schlag bis der Gang dann wirklich drin ist.
    • December 5, 2014 at 16:38
    • #650
    Da würde ich auf Ausdistanziern bzw Schaltraste tippen..
    erstmal die schaltraste ansehn..ob sie ausgenuddelt ist..
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • December 5, 2014 at 16:55
    • #651
    Das wär super, da hab ich nämlich noch eine. ;) Ich schau mir die an! Merci euch beiden!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 5, 2014 at 17:59
    • #652
    wenn es die originale schaltklaue ist die von werk ab verbaut war kann die auch mal 25-30.000 mitmachen aber die neuen auch wenn piaggio drauf steht kann es sein das sie nicht all zu lange halten.
    ich hab bei meiner ddie schaltklaue mitgetaucht weil der motor sowieso grade offen war und eine originale piaggio verbaut die hat keine 1000km gehalten und den rest vom sommer hab ich mit ganspringen im 1. und 2. gekämpft.
    im winter wird er zerlegt und genauer begutachtet.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 5, 2014 at 18:35
    • #653
    wenn du mir jetzt noch die richtige position einer schaltklaue in einer px erläutern würdest, dann...........
    :) .. ja dann....
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 5, 2014 at 18:40
    • #654
    :) .. ja dann....
    dann ersetz schaltklaue gegen schaltkreutz dann passt es wieder.
    das qualitätsproblem is aber dennoch vorrhanden bei den verkauften "original" teilen.
    Mein PK Projekt
    • December 5, 2014 at 18:45
    • #655
    es gab früher scheiss..und es gibt heute scheiss,...
    nur der heutige scheiss ist teurer. und nochmehr scheiss :D
    Edith: beim Schaltkreuz zu Sparen macht trotzdem null Sinn....bis dato gings gut..
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 9, 2015 at 17:30
    • #656
    Hab hier nen CNC S&S Kupplungskorb und nen BGM Ritzel. Nun passt in dem Fall der Überstand überhaupt nicht, das muss genau andersrum sein. Ich würde mich der Sache mit aus oder abdrehen widmen. Was würdet ihr machen? Der Überstand des Ritzels ist in dem Bild ohne Anlaufscheibe. Die trägt auch nochmal auf? (kommt erst die Tage geliefert)
    P.S. was neues kaufen kommt nicht in Frage
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • January 10, 2015 at 20:19
    • #657
    ma ne frage aus interesse. Was haltet ihr von vespas mit dem Baujahr 98 ? Sind die qualitativ genauso gut wie die anfang 90? ? Den kat gabs ja meines Wissens erst ab 99. Mich würde interessieren, warum die ca. 1 PS (PX125) mehr haben als die davor produzierten PX. taugen die Scheibenbremsen was? Danke
    • January 11, 2015 at 12:14
    • #658
    Servus..
    die Scheibenbremsen sind gut..
    Bj. mässige Unterschiede von der Qualität? die haben damals genauso gespart wie Heute :D
    Sprich man kann Glück haben...
    Leistungsunterschiede? Teils Drehschieber, der neue Garantiert Membran... (sparsam)
    ob man das eine PS auch merkt???
  • VespaLu
    • January 11, 2015 at 12:46
    • #659
    Zitat von old N°7
    servus..
    die scheibenbremsen sind gut..
    bj. mässige unterschiede von der qualität? die haben damals genauso gespart wie heute :d
    sprich man kann glück haben...
    leistungsunterschiede? teils drehschieber, der neue garantiert membran... (sparsam)
    ob man das eine ps auch merkt???
    ah ok sehr interessant. ja , laut wikipedia hat die ab 98 nen ps mehr und 5 km/h mehr endgeschwindigkeit. naja, glaube qualitativ sind die neuen (also px 2011) lang nicht so gut wie die alten. hab da viel schlechtes zwecks verarbeitung gehört.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 11, 2015 at 13:19
    • #660
    Die neuen haben doch keine Membran.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (January 12, 2015 at 17:42)
  • Vespa Largeframe
