Vorderbremse PK 50 XL
  • next4km
  • May 21, 2009 at 19:55
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    Hallo liebe Schraubergemeinde,
    Ich habe meine vor kurzen erworbene Vespa PK 50 XL (Baujahr 89) mehr oder weniger wieder instandgesetzt . Allerdings ist während der Arbeiten die Befestigung für die Vorderbremse abhanden gekommen. Das heißt die Backen, die von der Bremse wegführen, sind noch vorhanden, allerdings fehlt das Verbindungsteil zwischen Bremszug und Backen.
    Meine Frage ist, gibt es für die PK 50 XL verschiedene Varianten den Zug zu befestigen und welche Teile brauche ich hierfür. Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
    :-7
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 21, 2009 at 20:22
    Bremsnocken u. Bremsarm heißen die Teile.
    Hier findest du eine Eplosionszeichnung die dir den Aufbau veranschaulicht.
    Darunter sind die Teile die du benötigst, grob gesagt : 20, 21, 23 - 31
    Gruß Volker
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 22, 2009 at 11:18
    Hey Volker,
    Super guter Tip !! Du bist mein Held 2-)
    Gruß Felix
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 26, 2009 at 14:42
    hallo,
    also ich hab festgestellt, dass ich doch nicht wirklich weiterkomme.
    Neben dem Bremsarm ist bei mir nur noch der Bremszug (nur die Seele, keine Nocke oder sonstiges) vorhanden. Ich bin relativ ratlos wie ich das mit den angegebenen Teilen verbinden soll. Hatt vll jemand ein Foto auf dem man das genauer erkennen kann oder sonst irgendeine Anleitung.
    MfG Felix
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 26, 2009 at 14:56
    wie wärs, wenn Du mal ein foto deiner baustelle machst... wo man die details sieht, was da ist und was nicht...
    Rita
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 26, 2009 at 14:59
    Ja da haste recht.
    Werd die Tage mal en Foto machen. Bin leider derzeitig nicht in Reichweite meiner vespa.
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • May 26, 2009 at 22:35
    Nimm einfach nen Stück rundstahl in der größe , säge es auf die gewünschte länge uund bohr ein loch rein wo der zug durchkommt!
    Meine Vespa
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 28, 2009 at 23:42
    Sodele bin jetzt endlich dazu gekommen ein foto zu machen. Hoffe es hilft euch mir zu helfen. :D
    Danke Ostermann, aber wie bekomm ich den Rundstahl am Bremsarm befestigt ?
    Gruß Felix
      • 39.88 kB
      • 640 × 480
      • 216
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • May 29, 2009 at 00:24
    hallo schaust du hier!
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 29, 2009 at 00:34
    Ah danke, aber was mir schleierhaft is: Wie bekomm ich den Zug an dieser Gewindestange befestigt ?!?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2009 at 07:52
    nee nee, der Zug ist komplett, Außenhülle Seele und oben Nippel und unten Gewindestange. Der neue Zug wird von unten in die Gabel eingefädelt. Das Gewindestück wird duch eine Rolle, welche in dem Loch des Hebels ist, geschoben darauf wird noch eine Mutter geschraubt zum einstellen. Das ist keine normale Mutter sondern eine mit einem Ansatz welche bei jeder 1/2 Umdreung einrastet.
    Auf dem Bild kannst Du das sehr schön sehen wie alles zusammen gehört. Bremszug vorne kom ca. 15 - 10 Euro. Bei der Bremse bitte keine Expirimente nix mit neu befestigen, neuen Zug. Bedenke, wenn beim Bremsen die Selbstbefestigung aufgiebt, bremst Dich nur noch dein Vordermann. Das kommt teuer.
    klaus
      • 46.44 kB
      • 584 × 507
      • 262
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • May 29, 2009 at 11:46
    Okay d.h. ich muss mir nen komplett neuen Zug bestellen. Den bekomm ich auch relativ einfach, allerdings weiß ich nicht wo ich die restlichen Teil bestellen kann. Sprich diese Rolle die in das Loch des Hebels hineinkommt und diese Mutter, also einfach die restlichen Ersatzteile.
    Vll hat mir ja jemand einen hilfreichen Link. klatschen-)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2009 at 12:07
    Wenn Du einen Originalen willst, (der Beste aber auch der teuerste) PN an "Rita" da bekommst Du sicher auch die Rolle und die Mutter.
    klaus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 29, 2009 at 22:01
    bin schon da...(huhu Klausi... :P )
    der originale (momentan nicht am Lager kostet 24,30)
    der von PX lusso ist nahezu gleich... nur bissl länger... kostet nur 14.-
    Rändelschraube 3,50
    hülse 1,40
    versand im brief 3.-
    Rita
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • June 2, 2009 at 19:48
    Hallo Rita,
    Wie kann ich das denn bei dir ordern ?
    Grüße Felix
  • next4km
    Stuttgart
    PK 50 XL
    • June 9, 2009 at 01:12
    So dank eurer Hilfe funktioniert meine Vorderbremse jetzt wieder.
    Vielen Dank
  • PK 50 XL 2 Vorderbremse ruckelt und eiert
    • schaltklaue
    • July 6, 2017 at 20:44
  • Komplette Motorevision !
    • 50er-Schrauber
    • February 24, 2017 at 13:49
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
