Was ist das für ein Auspuff?
  • Sespa
  • May 26, 2009 at 00:12
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    Nachdem ich jetzt den falschen Auspuff gekauft habe und ihn online nicht finde Frag ich einfach mal nach:
    Was ist das für ein Auspuff ?
    Brauch so einen ganz dringend...( :
    Lg sespa
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • May 26, 2009 at 00:33
    Sieht mir nach einem ganz normalen PK-Auspuff mit integriertem Auslaßstutzen aus.
    Was hast du denn für einen gekauft ? Evtl. fehlt dir nur der passende Auslaßstutzen.
    Gruß Matze
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 26, 2009 at 07:31
    Hab nen ganz normalen PK Auispuff gekauft der auch auf die PK 50 S passen sollte! Verkäufer meint auch das der eigentlich passen müßte :wacko:
    sespa
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 26, 2009 at 07:55
    sespa
    und wo liegt jetzt das problem -->> das Foto zeigt einen PK Auspuff ,wen du eine PK hast egal ob PK50s/XL/XL2 sollte der passen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • May 26, 2009 at 10:15
    Evtl. mußt du dir mal den Auslasskrümmer der driekt am Zyli verschraubt ist ansehen. Könnt sein das du den weglassen kannst!
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 26, 2009 at 17:29
    So, hier jetzt mal der neu gekaufte Auspuff. Man sieht den Unterschied oder :) ?
    edith sagt: Stimmt Nick50XL, ich hab gar keinen Auslaßstutzen abgeschraubt am Zylinder 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Sespa (May 26, 2009 at 18:00)
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • May 26, 2009 at 17:57
    Ja und da fehlt nur der krümmer.
    Entweder nimmst nen Sito Krümmer oder den Originalen.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 27, 2009 at 12:19
    Würd der den passen?
    lg sespa
  • Ravioli
    Aachen
    • May 27, 2009 at 12:47
    Jop kannste nehmen
    • May 27, 2009 at 13:07
    Aber warum? Schätze mal, dass der erste abgebildete Auspuff nicht passte, weil er die Biegung Richtung Zylinder schon integriert hat, die sonst dieses 90° Krümmerstück übernimmt, selbiges aber noch am Zylinder montiert war.
    Daher würde ich entweder das vorhandene Krümmerstück vom Zylinder abschrauben und den ersten Auspuff montieren, oder das Teil dranlassen und den zweiten montieren.
    Eigentlich absolut simpel und selbsterklärend, wenn man die Teile mal mit ein wenig Verstand betrachtet. :-4
  • Ravioli
    Aachen
    • May 27, 2009 at 13:43
    Jop aber er hat keinen krümmer und sich einen Puff ohne krümmer gekauft. :-4
    • May 27, 2009 at 13:59
    Wie jetzt?
    Wenn er keinen Krümmer hat, hätte wie gesagt der erste im Topic erwähnte Auspuff gepasst.
  • Ravioli
    Aachen
    • May 27, 2009 at 14:05
    Wir solten mal warten was der Topic eröffner dazu zu sagen hatt.
    Ich habe das so geduetet das er einen auspuff hat ohne krümmer und den auspuff aus dem 1 Fred nicht mehr verwenden kann, möchte. 8|8|8|
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 27, 2009 at 14:24
    Ravioli deutet absolut richtig :thumbup: DANKE
    Das erste Foto im Beitrag zeigt den alten "Defekten" Auspuff, diesen hatte ich aber erst ausgebaut als der neue da war :rolleyes:
    Hab den alten Auspuff von mir nicht online gefunden, nur andere Modelle und war schon etwas verzweifelt, deshalb der Beitrag hier.
    Ich wußte nicht das es nen pott mit integrierten Auslaßstutzen gibt und hatte den Auspuff zum ersten mal demontiert.
    Ich hätte auch selber drauf kommen können... :whistling:
    Deshalb DANKE für die Hilfe.
    Lg Sespa
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 28, 2009 at 20:13
    ich weiß das es für das Auto extra Muttern für den krümmer gibt. Gibt es sowas auch für nen Roller? Bei mir war ne normale Mutter mit Unterlegscheibe (werd aber einen Sprengring nehmen!) drauf.
    Lg sespa
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • May 28, 2009 at 20:49
    Meinst du Kupfermuttern ?
    Das ist bei der Vespa nicht nötig, normale Muttern mit Sprengring tuns auch. Gegen Festbrennen kann man etwas Kupferpaste auf die Gewinde schmieren.
    Gruß Matze
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • May 28, 2009 at 23:46
    Weiss zwar nicht mehr ob die Kupfermuttern hießen, aber sie hatten eine andere beschichtung.
    DANKE
    sespa
    • May 29, 2009 at 00:34
    Würde auch keine Selbstsichernde Muttern mit Kunstoffeinsatz nehmen da dieser nicht Hitzefest ist und auf dem Bolzen sich verflüssigt, einfach 6 mm Muttern nehmen und mit einem Körner jeweils auf der gegenüberliegenden Seite ein Körnerschlag machen , so verformt sich die Mutter und klemmt gleichzeitig auf dem Gewinde fest . (wird teilweise Original so gemacht ) Hält bei mir schon ewig...
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • V50 Farbe und Auspuff
    • Sebi_vespa
    • August 21, 2017 at 17:33
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Auspuff
