Dreht nicht mehr hoch!
  • Vespa pa pa pa pa
  • July 24, 2007 at 17:52
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Seit gestern geht meine PK 50 Xl nicht mehr richtig!! :(
    Sie lässt sich zwar starten aber derht nicht mehr hoch nur bis ca. ein drittel der Drehzahl und hat auch garkeine Power mehr!!!
    Ich weiß bzw. kann mir vorstellen das es an der Benzinversorgung liegt nur will ich wissen wie ich der Reihe nach vorgehen soll!!
    Kraftstoffleitung säubern?
    Luftfilter und Vergaser reinigen??
    [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] ist in Ordnung!!
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
    • July 24, 2007 at 20:42
    Deine Ideen sind schon gar nicht schlecht, also fang da erstmal an. Hat der Roller denn länger gestanden? Ansonsten würd' ich einfach mal 'ne neue Kerze reinspaxen, bei mir war's danach gleich wieder besser!
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • July 25, 2007 at 23:11
    vll ist der luftfilter plötzlich gans dolle bös verstopft dass er zuviel sprit bekommt also vll was von der verkeidung reingeraten
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • August 1, 2007 at 16:49
    Habe jetzt alles durchgeschaut!
    Habe eine neue Zündkerze reingemacht!!
    Benzienschlauch ist nicht verstopft!
    Luftfilter auch nicht!!!
    Vergaser hab ich schon gereinigt!!!
    An was kann es noch liegen??
  • mergstwos
    keine
    • August 2, 2007 at 12:22
    schau doch mal den unterbrecher an. im geöffneten zustand solte er 0.4mm auf sein.
  • smarti
    Greifswald
    PK 50 XL
    • August 2, 2007 at 20:39
    Ne XL hat doch gar keinen Unterbrecher! :rolleyes:
    Aber eigentlich bleibt ja nur noch die Zündung wenn es der Vergaser (inkl. Benzinzufuhr), Kerze und der Luftfilter nicht sind...
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • August 3, 2007 at 15:40
    Ja wird hoffentlich an der Zündung liegen ;( ich muss nur noch auf meinen Lüfteradabzieher warten dann kanns losgehen!!
    Ein Freund von mir hat gesagt das er vor einem halben Jahr die selben Probleme mit seiner Vespa hatte und dann hat
    es an der Zündung gelegen er hat gesagt die Spulen waren durchgeschmorrt oder so!!!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • August 23, 2007 at 11:32
    So jetzt läuft sie wieder und es lag nicht am Vergaser und auch nicht an der Zündung!!!
    Der Auspuff war zu....... ;)
    Gott sei dank habe ich erst an den Auspuff gedacht als der Motor schon gespalten war... :dash: :dash:
    Mich würde aber interessieren ob das normal ist das der Auspuff verstopft ist vorallem ist der gerade einmal 1,5 Jahre alt gewesen!!
    mfg
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • August 24, 2007 at 02:07
    Wenn die Kiste viel auf Kurzstrecke bewegt wird kann das schon vorkommen,da er nicht die nötige Temperatur bekommt um sich selbst freizubrennen.Dann verschlickt so ein Auspuff mal recht zügig.
    MfG
    Düse
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 24, 2007 at 09:48
    Hallo
    hast Du mal die Zylinderschrauben auf fest Sitz hin überprüft. Ich denke da an die Kopfschrauben.
    ciao :|
    ..ich habś überlesen der Fehler ist ja schon gefunden :dash:
  • Gerade gekauft jetzt will sie nicht mehr... so richtig
    • DJSubway
    • September 15, 2017 at 18:11
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
