Tank ausbauen
  • dudausg
  • July 27, 2007 at 15:33
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    hallo zusammen,
    habe gerade versucht den tank an meiner v 50 spazial zu lösen. habe alle schrauben ab und der tank lässt sich auch heben. das problem ist jetzt nur, wie bekomme ich das stängchen vom benzinhan ab und wie bekomme ich den rest benzin am besten raus. habe schon versucht den b.schlauch zu läsen. bekomme ihn aber nicht runter, da er so steif ist... danke schon mal für eure tips.
    gruß dennis
  • Bea
    Dortmund
    PK 50 XL 2 4-Gang
    • July 27, 2007 at 15:44
    Benzinhanschlüssel...
    würd aber erst den tank leer machen
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    • July 27, 2007 at 15:51
    ich habe aber irgendwas von einem "splint ziehen" gehört.
    ja und wie lass ich am besten das benzin ab ( ausser duch den b.schlauch)?
    gruß dennis
  • Bea
    Dortmund
    PK 50 XL 2 4-Gang
    • July 27, 2007 at 16:06
    such mal im forum nach "tank splint" dann wirst du fündig :)
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    • July 27, 2007 at 16:11
    ich danke dir...
    netten gruß dennis
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 27, 2007 at 16:19
    Den Benhinhahnschlüssel brauchst du nur, wenn du den Benzinhahn ausbauen willst, nicht wenn du nur den Tank ausbauen willst.
    Die Stange mit dem Benzinhahnhebel ist wie gesagt mit einem Splint am Hahn befestigt, den du nur rausziehen musst. Dieser Splint sitzt am Ende der Stange, also eigentlich direkt am Tank.
    Den Benzinschlauch ziehst du am Vergaser einfach ab. Bei meiner PK ist er mit einer Metallklammer befestigt, die man etwas aufbiegen muss, bei den V50 Modellen weiß ich es nicht, vielleicht ist er auch nur draufgesteckt.
    Wenn du den Schlauch abziehst, wird vermutlich noch etwas Restbenzin rauslaufen, das du mit irgendwas auffangen solltest.
    Bei der Gelegenheit kannst du gleich nen neuen Schlauch einbauen... ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Quak (July 27, 2007 at 16:20)
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    • July 27, 2007 at 16:41
    hey, danke für deine antwort...
    am schlauch habe ich auch so ne klammer, die ich auch gelöst habe. nur der schlauch ist so hart, dass ich ihn nicht abgezogen bekomme. muss das mal versuchen wenn ich noch ne zweite person dabei habe und das dann einer den tank anhebt und der andere versucht den schlauch zu lösen. denke auch mal, dass ich dann direkt den schlauch mit abmache.
    gruß dennis
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 27, 2007 at 19:56
    Hab mal jemand gesehn der den Tank rausgemacht hat ohne den Benzinhahn abzumachen. Er hat einfach den Gummi am "Schalter" des Benzinhahns gelöst und dann den Hahn samt Tank herausgezogen.
    Aber ich machs auch immer indem ich den Splint zieh. Is nur n bissl ne Fummelei das ding wieder reinzubekommen. Aber Übung macht den Meister ;)
    Den Schlauch bekommst durch leichts erhitzen ab. ABER NICHT MIM FEUERZEUG WENN DER TANK DRAN IS!!!!
    ->Könnte böse enden.
    Vielleicht nimmst ne heißluftpistole oder nen Föhn und erwärmst vorsichtig.
    Grüße
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 27, 2007 at 20:00
    Leute wieso denn den Splint rausmachen? der Tank geht locker auch mit dem Betätigunsghebel des hahns raus, nur das Gummi am Karosseriedurchgang entfernen und dann den Tank ein wenig drehen^^
    Dieses Gefummel mit dem Splint wäre mir echt zu bescheuert :D
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 27, 2007 at 20:04
    Jop... sag ich doch.. :D
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 28, 2007 at 11:41
    Jedem das seine, aber ich halte den "Arbeitsaufwand", den das Splint herausziehen mit sich bringt für nicht besonders groß. :D
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 28, 2007 at 14:41
    Aber den wieder reinzufummeln ist zumindest bei der V50 keine tolle Arbeit, wär mir zu dumm, ganz ehrlich^^
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 28, 2007 at 16:34
    den Splint reinfummel ist ne Sache von Sekunden....
    außer Du hast 2 linke Hände.....
    Rita
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • July 28, 2007 at 16:51
    Wenn der Schlauch so ahrt ist unbedingt austauschen. Hatte das bei meiner PK 50 S auch, der Schlach war so spröde, dass er beim Versuch ihn abzuziehen einfach gerissen ist. Mit nem neuen haste wesentlich mehr Freude...Einfach draufschieben :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • July 29, 2007 at 01:52
    ich muss bei meinem Benzinhahn selbst auf der Werkbank ne Zange zu Hilfe nehmen um den Splint zu montieren. Mit der Hand bekomme ich ihn nie so geführt, dass er mit dem Loch auf der gegenüberliegenden Seite fluchtet, soviel mal dazu....
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • July 29, 2007 at 10:34
    Wenn man aber ein bisschen am Benzinhangestänge dreht so dass der Splint auf gleicher Höhe vom Loch ist muss man nur noch drücken. Is aber trotzdem ein Gefummel.
    Naja, jeder machts eben so wie's ihm am besten passt.
  • dudausg
    Erkelenz
    Vespa V 50 N
    • July 31, 2007 at 11:18
    hallo zusammen,
    habe gestern meinen tank und den vergaser ausgebaut. der splint war echt richtig stramm drauf.
    hoff das ich den auch wieder drauf bekomme. naja danke für eure tips...
    gruß dennis
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kein Spritfluß zum Vergaser
    • Stattler
    • September 11, 2017 at 18:01
  • Siff/ Öl ausm hinteren Federbein
    • boogiecha
    • June 28, 2017 at 11:09
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa Pk50 xl Tacho Hässlich
    • Sprint 150
    • April 1, 2017 at 22:17
  • Benzinschlauchanschluss lässt sich nicht lösen
    • fr4nkston
    • January 22, 2017 at 14:38
  • Vespa Tank
