Vorderrad Bremse fest
  • Bea
  • August 31, 2007 at 10:01
  • Bea
    Dortmund
    PK 50 XL 2 4-Gang
    hallo und guten morgen :)
    die Bremse am Vorderrad funktioniert zwar (einmalig) leider ist nach dem bremsen das Rad blockiert, da sich der Hebel in den der Zug eingehängt ist nicht von selbst wieder zurückstellt. Also heißt es absteigen und per Hand zurückstellen, was ja nicht Sinn der Sache ist *grml*
    Reicht es wenn ich ein wenig Öl dran gebe? Ich hab die Vorderradbremse so gut wie nie benutzt, vielleicht ist sie einfach nur ein bisschen festgebacken..
    Oder ist das ein Zeichen für ein "schwerwiegenderes" Problem??
    Danke vorab
    Bea
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 31, 2007 at 10:08
    hallo bea.... hatte das prob mal an nem joguhrtbecher, da löste die bremse nicht mehr, weil das fett in der hebelführung so was wie kleister war.... hab es zerlegt gereinigt und gefettet, danach war das problem gelöst..... würd es mal mit nem tropfen öl versuchen, sollte das nicht helfen, solltest du die bremse zerlegen....gruss duffy
  • Bea
    Dortmund
    PK 50 XL 2 4-Gang
    • August 31, 2007 at 10:34
    danke duffy,
    tropfen öl hat geholfen, vielleicht sollte ich die bremse doch öfter benutzen...
    bea
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • August 31, 2007 at 10:46
    wäre ab un zu besser wenn du die Bremse öfters mal nutz aber wenn das nochmal vorkommt Zerlege sie und Reinige sie etwas
    weil Bremsen sin Lebenswichtig
  • mulin
    50n special
    • August 31, 2007 at 12:25
    WER NIEMALS BREMST; IST IMMER SCHNELL :lol:
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Bea
    Dortmund
    PK 50 XL 2 4-Gang
    • August 31, 2007 at 13:09
    genau und: wer immer schnell ist, ist demzufolge auch schneller wieder weg von der straße,was die gefahr in einen unfall verwickelt zu werden ein bisschen minimiert....hat halt alles seine vor- und nachteile :D
    Einmal editiert, zuletzt von Bea (August 31, 2007 at 13:16)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 31, 2007 at 13:12
    ... :huh: und wer früher stirbt ist länger tot
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 31, 2007 at 17:26
    wie sag ich zu den "Bastelbuben" immer??
    "wenn Du am Motor nen Fehler machst, bleibste stehn....
    wenn Du an der Bremse nen Fehler machst, bleibste nicht stehn....
    und jetzt überleg mal, was ist schlimmer??"
    Rita
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • August 31, 2007 at 21:27
    Rita
    Schließe mich der aussage voll und ganz Dir an.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 1, 2007 at 11:17
    Rita
    Der Motor natürlich 8| der hat viel viel Geld gekostet und wenn du ihn nach stundenlanger Arbeit WIEDEr zerlegen musst drehste durch und das kann in meinem Fall tödlich für andere sein :love:
    ^^NEEEEEEIN ich schließe mich natürlich auch an ^^
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Vespa Bremse
