  3. Vespa Elektrik
frage zur Zündung
  • king vespa
  • July 18, 2009 at 20:20
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    hallo ha nen motor für die xl2 erstanden.
    der verkäufer hat das kabel wo der stecker zum zündschloss rankommt abgeschnitten (nicht zum pick-up)
    also das auf dem bild kürzer dargestellte kabel...
    kann man da was machen????
      • 45.67 kB
      • 700 × 526
      • 228
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2009 at 20:31
    --) superseal
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • king vespa
    Zwickau
    • July 18, 2009 at 21:33
    hmm
    was mir jetzt in den sinn kommt, die stiftkontakte ans kabel rann und dann an den stecker in der vespa???? ist das nicht ne fehlerquelle zwecks kurzschluss und so? :wacko:
    wo ist eigentlich der stecker an der vespa? hab meinen derzeitigen motor in der vespa noch nie entfernt, wollte das ja erst machen wenn der neue überholt ist.
    gibts den stecker mit kabel nicht einzeln zu kaufen??? ?(
    danke
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2009 at 21:39
    ich meinte eigentlich die komplette steckverbindung durch superseal zu ersetzen, also die zwei steckverbinder inkl gummihüllen und stifte zu bestellen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • king vespa
    Zwickau
    • July 19, 2009 at 03:22
    das ist ja blöd, da muss ich den stecker an der vespa ja auch abschneiden...??!!!
    • July 19, 2009 at 08:51
    den stecker gibts halt nicht einzeln. eine lösung überlegen, die auf beiden seiten gleich ist :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2009 at 14:58
    Hi Chup, das schon gesehen? .
    Noch ist Polen nicht verloren, versuch es bei VW kann sein, das die solche Steckverbinder haben, ich glaube bei Porsche haben die das, und die Stecker und Hülsen einzeln.
    klaus
  • king vespa
    Zwickau
    • July 19, 2009 at 17:17
    danke
    :thumbup:
    • July 20, 2009 at 07:59
    DAMN!!!
    anscheinend hab ich einfach nur nach den falschen begriffen gesucht, kein plan. :(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2009 at 08:26
    Mach Dir nix draus, ich bin auch nur aus Zufall drauf gestoßen.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
