Bremstrommel Vorderrad
  • Grisu
  • October 9, 2007 at 17:53
  • Grisu
    Rommerskirchen
    PX 80/135DR
    habe Problem mit meiner [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] am Vorderrad, die ich leider nicht ab bekomme, weil ich die Bremsbeläge tauschen muß. Habe sonst einen Abzieher gehabt der hat leider seine Tage hinter sich. Bekommt man sie auch ohne ihn ab oder kauf ich mir besser einen neuen? ?(
    Danke schon mal
    Grisu
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • October 9, 2007 at 18:42
    Wieso Abzieher?
    Du mußt nur die Zentralmutter lösen und kannst dann - ggf. nach "Entspannen" der Bremse durch Lösen des Bremsseiles, falls die Trommel so weit eingelaufen sein sollte, daß die Beläge schon hinter einer Kante laufen - die Trommel samt Felge von der Achse ziehen.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 9, 2007 at 20:03
    Wenn das nicht reicht hilft Haue mit einem Hammer und einem Alu- oder Kupferdorn.
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • October 11, 2007 at 12:55
    Nimm am besten nen Gummihammer. Das ist nicht so laut und hinterlässt auch keine Spuren.
  • PK 50 XL 2 Vorderbremse ruckelt und eiert
    • schaltklaue
    • July 6, 2017 at 20:44
  • Keine TÜV Abnahme
    • moonman
    • June 12, 2017 at 16:10
  • Spiel im Vorderrad bei PX80e Lusso
    • DXR85
    • March 19, 2017 at 13:49
  • Vespa Bremstrommel
