Ohne Kupplung schalten
  • MetalheadDeluxe
  • October 13, 2007 at 13:02
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    Hab gestern meine Kupplung ausgebaut und den Deckel neu abgedichtet. Hab dann die Kupplung neu eingestellt und sie trennt super ABER irgendwie kann ich jetzt schalten ohne die Kupplung zu ziehen. Das stört zwar nicht weiter aber das passiert mir manchma ausversehen 8| d.h ein bischen fester am Schalthebel gedreht und der Gang springt raus bzw. schaltet runter/hoch. Is das normal oder is meine Kupplung etwas zu fest? Wie gesagt sonst funktioniert alles super! Die Kupplung trennt, trennt aber nicht zu weit und kommt allerdings etwas spät.
  • SOP
    Düsseldorf
    PX200, PK50
    • October 13, 2007 at 13:10
    Kupplung ist zu stramm eingestellt, d.h. sie trennt zu früh ("kommt allerdings etwas spät"). Dadurch ist selbst bei losgelassener Kupplung kein kompletter Kraftschluss vorhanden (Kupplung schleift).
    Abhilfe: noch mal einstellen, am Kupplungshebel muss mindestens 2mm Spiel sein (da gemessen, wo der Hebel an der Lenkerabdeckung anliegt, nicht am Griff selbst!), bevor beim Ziehen am Hebel Widerstand zu spüren ist.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 13, 2007 at 13:12
    ist auch immern n biss abhängig vom Hebel und Deckel etc.
    Meine eine hat nen ganz kurzen Druckpunkt und lässt auch auch eine schlechte Einstellung zu.
    Meine andere bbenötigt den gesamten Kuluhebelweg (Lenker) um sauber zu trennen und voll zu greifen
    Ich würde den Zug vlt. mal etwas reindrehen (also lockern)
    €: zu laahhm
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 13, 2007 at 13:22
    Das is ja das seltsam sie schleift eben nicht. Die is genauso wie man es sich wünscht! Sie trennt perfekt und schleift nicht bei losgelassener Kupplung sondern die Kraft wird komplett übertrage. Deswegen bin ich auch verwirrt aber ich werd die Einstellschraube etwas reindrehen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 13, 2007 at 14:21
    ohne Kupplung schalten geht immer - das Material ist darüber aber not amused
    • Primavera 125
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 13, 2007 at 15:48
    kann ich mir vorstellen. Ich war nur verwundert, warum es plötzlich so leicht ging ohne Kupplung zu schalten.
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • October 13, 2007 at 16:23
    Naja schonend ist es bestimmt nicht, aber andererseits: Ich kenne Leute die schalten IMMER ohne Kupplung hoch, wenn man kurz gas wegnimmt geht das schon. :thumbup:
    Edith sagt ich soll erwähnen, dass das keine Vespafahrer sind - sondern Endurofahrer.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 14, 2007 at 12:03
    Das passiert mit bei meiner auch manchmal. Ist total komisch. :( Schaltest von der 2. in die 3. nicht saubär dann hast sogsehen in Leerlauf drin. ?(
    Totoal krank!!!!!!!!
    Hab auch keine Ahnung woran das liegt. Bei mit trennt die Kupplung auch perfekt.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • October 14, 2007 at 12:15
    Ist bei mir auch so!
    Manchmal treff ich beim Schalten genau den Punkt zwischen 3 und 4. Gang!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 14, 2007 at 12:34
    Ich auch! :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • October 14, 2007 at 12:57
    wer nich :D
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 15, 2007 at 21:28
    Könnte evtl.sein das mal jemand das Getriebe nicht korrekt zusammengesetzt hat,will heißen ein Zahnrad verkehrt herum.Dann hat man zwischen den beiden Gängen so eine Art "Zwischenleerlauf".
    Grundsätzlich lässt sich alles was ein Getriebe und mehr als einen Gang hat auch ohne Kupplung schalten,Materialschonend ist das allerdings nicht.
    Sowas müsste eigendlich jeder kennen der schonmal mit gerissenem Kupplungszug nach Hause fahren musste :wacko:
    MfG
    Düse
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kupplung
