Zylinder eingebaut, jetzt hängts
  • tobit
  • August 9, 2009 at 19:20
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    hallo. habe einen neuen Pinasco 177er Zylinder eingebau. hat auch ganz gut geklappt, bis ich die vespa gestartet habe. die lief 3 sekunden. dann ging sie aus. danach musste ich feststellen das die kurbelwelle festhängt und der kickstarter sich nicht mehr bewegen lässt. habe zylinderkopf wieder abgeschraubt, der kolben lässt sich gut und smoth bewegen.habe dann alles wieder zu geschraubt, hängt immer noch. Doch wenn ich die Kupplung ziehe lässt sich der kickstarter wieder bewegen. auch sind die Gänge verstellt.
    kann es daran liegen das ich den Motor hinten abgesengt habe um den zylinder besser raus zu bekommen. dabei standen alle züge unter starker spannung. ist dann vielleicht nur die kupplung verstellt und nach einstellung gehts wieder?
    oder sieht das nach ernsthaften problemen aus?
    danke schonmal.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • August 10, 2009 at 10:55
    Moin
    Wenn ich das jetzt richtig sehe, hast du deinen Motor im abgeklappten Zustand gerstartet ? Verbessere mich bitte, wenn ich dort verkehrt liege.
    Also die Vibrationen reichen aus um einen Gang ein zu legen. Daher meine denke:
    Motor lief, dein Rad ohne Reifen stand auf dem Boden. Klack ein Gang rein, Rad konnte sich nicht bewegen und abgewürgt, nur halt alles viel schneller.
    Mit gezogender Kupplung, war wieder alles ok. Eine andere Erklärung habe ich im Moment nicht.
    Bau den Motor mal wieder richtig ein und teste es nochmal....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 10, 2009 at 14:51
    Du hast was? Womit? Feuerzeug, Flamenwerfer? Dann ist doch klar, dass da nicht mehr läuft.
    Absenken hätte es doch auch getan.
    :D:D:D
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 10, 2009 at 15:15
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    Was hast du denn gemacht bevor du nichts gemacht hast? :D
    Also z.B. Kupplung auf gehabt? Könnte da was ins Getriebe geraten sein?
    Wenn du die Kupplung ziehst und das Polrad drehst, bewegt sich dann der Kolben?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 10, 2009 at 20:49
    den Motor hab eich natürlich wieder eingebaut bevor ich die Vespa gestartet habe.
    auf den Flammenwerfer komme ich dann zurück wenn die Gurke bald nicht anspringt.
    danke
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 10, 2009 at 20:53
    jetzt hat der mit dem flammenwerfer mich ganz aus dem konzept gebracht.
    nein vorher hatte ich nichts auf, der kolben bewegt sich wenn ich die kupplung ziehe. wenn ich mit gezogener kupplung rolle, die vespa rolle, schleift auch igdendwas.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 11, 2009 at 21:45
    Das kann von Bremmsseil über Kulu Seil bis zur losen Auspuffschraube alles sein Check das mal.
    Da hilft nur ein Zyli noch mal ab und schauen ob die Kolbenringe-Kolbenbolzenclips noch alle da sind wo sie hingehören.
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 12, 2009 at 19:20
    Danke für die Hilfe, habe aber die Ursache, glaube ich, gefunden.
    Als ich den Bolzen in den Kolben geschlagen habe war die Kurbelwelle noch nicht richtig dort wo sie hin gehört. dadurch sind wohl ein bis zwei Walzen aus dem Lager und liegen jetzt wohl irgendwo wo sie nicht hin gehören. das Polrad bewegt sich auf jeden fall nicht mehr. klingt aber nach einem lösbaren und nicht ganz zu teurem Problem
    Hat aber jemand einen Tipp wie ich Kurbelwelle, Kolben und Zylinderbolzen festhalte um auch das Loch zu treffen. von der einen Seite sieht man ja auch immer so schlecht. danke.
  • zähpunkt gehpunkt
    Asien
    Lampe unten
    • August 12, 2009 at 21:04
    Da gehört nichts geschlagen
    Da liegt der eigentliche Fehler
    Vielleicht ist bei deinem Kolben die Führung verzogen
    Einmal editiert, zuletzt von zähpunkt gehpunkt (August 12, 2009 at 21:56)
  • martin-manuel
    Zwotaktcity
    weschber
    • August 13, 2009 at 15:58
    wenn man den Bolzen da wirklich reinschlägt wirkt seitlich eine zu große Kraft, da können die Nadeln im Käfig anbrechen (weil sind gehärtet) und dann irgendwann bei laufendem Motor ganz brechen. Dann machen sie sich selbstständig im Kuwe-Gehäuse, und was die dann anrichten können... :S;( .
    Ich habe mal einen Tannenbaum demontiert, da kamen mir die Naden in Bröselform entgegen, da hat auch jemand mal was falsch gemacht 8|
    Also wenn der Bolzen da rein soll ist es am besten mit gleicher Kraft gegenzudrücken. Ich ziehe den Bolzen immer mit Gewindestange und entsprechenden Beilagscheiben rein, schonender geht's kaum.
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 13, 2009 at 20:58
    Danke. mit dem Gewindestab hört sich gut an, werde ich so machen.
    Doch nun das nächste Problem. Wie bekomme ich den Bolzen jetzt sicher durch das Lager. Sprich wie halte ich die Kurbelwelle so in Position das der Bolzen durch das Lager geht. nnicht das ich auf der einen Seite an meiner Gewindestange schraube und auf der anderen das Lager zerquetscht wird?
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • August 14, 2009 at 05:02
    Du solltest den Kolben vorsichtig aufreiben oder schleifen,
    der bolzen soll sich saugend mit den fingern einschieben lassen!!!!!!!
    lg Jörg
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 14, 2009 at 21:25
    echt jetzt?? verstehe mich nicht falsch, ich selbst bin neu beim vespa schrauben und möchte nichts anzweifeln. ich wundere mich nur das das bei mr so unheimlich schwer, quasi nur mit sanfter gewalt, rein geht. obwohl der kolben, bolzen und zylinder als set geliefert wurden und pinasco nicht zu den billigsten gehört. da hätte ich schon ein bisschen mehr passgenauigkeit erwartet.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • August 15, 2009 at 07:54
    War bei meinem neuen Pinasco auch so.
    Das mit dem aufreiben oder schleifen weiss ich auch erst seit kurzem,
    das der bolzen saugend passen soll allerdings schon immer.
    Habe immer geglaubt,das arbeitet sich ein.
    Aber das wird nix
    Beim mofarennsatz habe ich damals nachträglich schmierbohrungen in den kolben gemacht,damit der bolzen besser geschmiert wird.
    Im GSF ist auch gerade ein Topic zum thema aufreiben
    lg Jörg :-7
  • tobit
    vbb baujahr 1964
    • August 18, 2009 at 20:21
    vielen dank
    habe den Beitrag im GSF gefunden. Auch anderes nützliches. Hätte wohl besser erst gelesen und dann geschraubt. auf jedenn fall danke, probiere das ganze am wochenende dann mal aus.
    • August 19, 2009 at 11:07
    bevor du das problemi mit dem flammenwerfer angehst, sag mir bitte nochmal vorher bescheid, dann rette ich die vespa vor deiner gewalt.
  • Vespa Zylinder
