Dichtung für "OLIO" Schrauben
  • Toni1
  • November 21, 2007 at 19:43
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    Hab mal eine frage an euch...und zwar was nehmt um die öl ein und ablassschrauben(olio-aufschrift) abzudichten?bastelt ihr selber was oder gibts die so irgendwo zu kaufen?
  • Andy76
    hinterm Busch gleich links
    PK 50 XL Bj. 1990
    • November 21, 2007 at 19:50
    In der Sanitärabteilung vom baumarkt gibt es Dichtungen die Du dafür nehmen kannst.
    Besser noch wäre ein Kupferring, oder ein so genannter Usit-Ring.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 21, 2007 at 19:51
    Cool danke...aus was besteht ein usit-ring?für was wird er sonst benutzt? 8|
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • November 21, 2007 at 19:57
    Die Dichtungen gibts auch im gut sortierten Vespa-Fachgeschäft. :)
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 21, 2007 at 20:04
    Hab ich mir schon vorgestellt nur sind die apothekenmässig teuer und der nächste wäre von mir aus 20km weit...aber trotzdem danke :thumbup:
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • November 21, 2007 at 21:08
    Mein Piaggio Händler hat mir mal gesagt dass fürs Öl die Papierdichtungen besser wären.
    Weiß zwar nicht was dran ist aber wenns der Profi sagt dann vertrau ich dem mal :D
    also würd ich ne Papierdichtung kaufen.
    Gruss
  • Salino
    • November 22, 2007 at 06:24
    Auf jeden Fall Papierdichtung!
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • November 22, 2007 at 12:11
    hab teflonband genommen.(werd wahrscheinl grad virtuell geköpft) hält seit ungefähr nem halben jahr 8)
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • November 22, 2007 at 15:49
    bin auch ca 1 monat mit teflonband und ohne dichtung rumgefahren, hat nie getropft - geiles zeug :thumbup:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 22, 2007 at 15:52
    Kupfer ist nicht gut, damits wirklich dicht wird muss man das ganzschön anziehen
    da die kleine Schraube in weichem Alu sitzt kann sich jeder vorstellen, dass da nur zu schnell das Gewinde im Block vergammelt ist
    • Primavera 125
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • November 22, 2007 at 17:24
    Ganz genau... ich hatte mal das Problem, daß mein Vorbesitzer es auch besonders gut gemeint hatte und mit dem Kupferring das Gewinde total ausgerissen hatte.
    Kupfer braucht halt ein höheres Anzugsmoment zum korrekten Sitz (gerade diese ganz einfachen Ringe aus einfachem Kupferblechmaterial).
    Für meinen Hobel benutze ich zwecks Eliminierung des Dichtungsproblems (wo eine Dichtung hernehmen, wenn man gerade mal eine braucht) diese Alu-Zierschrauben
    aus dem Zubehör. Die sind auch aus Alu, und habe zudem einen Gummi-o-ring als Dichtung...
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 22, 2007 at 18:18
    Vielen dank für die schnellen antworten.... :thumbup:
  • Andy76
    PK 50 XL Bj. 1990
    • November 22, 2007 at 20:42
    Ein Usit-Ring ist im Prinzip eine Unterlegscheibe wo im Innendurchmesser eine Gummidichtung (Dichtlippe) anvulkanisiert ist.
    Man benutzt diese Ringe eben für diesen zweck, oder um Durchgangsverschraubungen in Hydraulikaggregaten
    abzudichten. Eigentlich überall da,wo man auch einen Kupferring benutzt. Hab gelesen, daß hier einige Angst haben
    die Schraube müsste mit nem Kupferring zu fest gezogen werden. Also ich hab entweder Glück, oder die "guten" Kupferringe.
    Beim nächsten Wechsel kommen bei mir aber Usit-Ringe rein. Da muß man die Schraube nicht so fest anziehen.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 22, 2007 at 20:44
    Da hab ich wieder was gelernt :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Andy76
    PK 50 XL Bj. 1990
    • November 22, 2007 at 21:02
    Hier etwas genauer:
    Dateien
    Usit-Info.pdf 148 kB – 3,006 Downloads
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • November 23, 2007 at 07:33
    Bei mir war noch nie ein Dichtring drinnen. Die Orig. Schrauben haben meines Wissens einen Kegelbund, der gegen das Alugehäuse abdichten soll. Bei mir hälts auf jeden Fall seit jeher dicht, bis auf normales Schwitzen, aber wer von uns schwitzt nicht?
    Ciao
    Volker
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 23, 2007 at 22:58
    die Original Dichtringe für Ölablaß- und Öleinfüllschraube kosten -,50€ pro Stück.... ab 10 Stück billiger... kann ich im Brief für 1.-€ Versand schicken
    also 2 Stück mit Versand 2.-€
    10 stück mit Versand 5.-€
    und ein 25er Tütchen zu 10.-
    Rita
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 24, 2007 at 15:13
    Rita
    Zu dir muss ich eh mal anfang nächsten jahres wieder mal vorbeikommen.... :thumbup:
