Ist die Montage eines Drehzahlmesser machbar?
  • schnapsbrenner
  • May 10, 2006 at 17:33
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    ist die montage eines drehzahlmessers sehr kompliziert?
      • 38.63 kB
      • 600 × 450
      • 850
    Einmal editiert, zuletzt von schnapsbrenner (May 10, 2006 at 17:35)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 17:35
    nö
    kommt aber aufs modell an
  • Jimmy
    • May 11, 2006 at 19:53
    Ist relativ leicht, bei den meisten Drehzahlmessern, wickelste einfach ein Kabel ums Zündkabel und dann ist gut. Manche werden einfach drangeklemmt, ist aber ich denk mal ne Sache von 10mins. Aber bei dem runden Drehzahlmesser musste ntürlich ein bissl customizine betreiben...Spachteln, überlackieren und so weiter^^ Will eig auch nen analogen haben, aber da die Montage eines digital der einfach nur mit 2seitigem Klebeband oder sonst womit zu befestigen ist leichter ist, nehme ich wahrscheinlich den von STAGE 6
    Grüße Jimmy
  • GreatDane_BO
    Bochum
    PX 200 E
    • September 1, 2006 at 13:51
    Hallo Schnapsbrenner.
    Hast du den drehzahlmesser schon montiert?
    Ich habe mich für das selbe Modell interessiert, aber noch nicht den Mut und die Zeit gefunden, ihn einzubauen.
    Hat das ohne Probleme bei dir geklappt? Was hast du für ein Modell?
    Gibt es da eine Beschreibung wie der angeklemmt wir? Ein digitaler soll wesentlich einfacher sein, aber die gefallen mir nicht.
    Gruß Daniel
    Was nicht ist, kann noch werden!
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • September 2, 2006 at 10:06
    @ Schnappsbrenner zeigt der Drehzahlmesser in dem Feld auch die Geschwindigkeit an?
  • Jimmy
    • September 2, 2006 at 11:38
    nien, das tut er nicht. er zeigt die kühlflüssigkeitstemperatur an. da ist ein temperaturfühler dabei. Da die ganzen "alten" Vespen luftgekühlt sind, benutzt man es entweder als normales thermometer, aber ich habe auch schon von einem adapter für luftgekühlte gehört. dann zeigt es haöt die zylinder aussentemperatur an. gibt viele möglichkeiten.
    grüße
    jimmy
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 2, 2006 at 18:03
    Ist das der Koso?
    Hat der nicht ne Bandbreite von 16000rpm?
    Das mit dem Abgreifen der Temperatur direkt am Zylinderkopf wär sicherlich ganz edel!
    Man braüchte halt Temperaturfühler, die sich flexible fixieren lassen, und ihre Werte elektrisch übermitteln können (also NICHT wie ein Bimetallthermometer sondern eher wie im Computerbereich?!)
    Könnte man Heiß-, oder Kaltleiter verwenden?
    5 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 3, 2006 at 02:08)
    • September 3, 2006 at 01:27
    Ist der Stage6, eine weiterentwicklung des KOSO! Gibt's bei
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • September 5, 2006 at 11:13
    ne aber die Temperatur deines Zylinders
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • September 5, 2006 at 11:15
    ich trau mich auch nicht richtig bestellen denn ich bin
    was elektronik betrifft eine Niete aber habe meinen Freund
    schon angeheuert dass er ihn für mich montieren sollte
  • schnapsbrenner
    Österreich
    • September 5, 2006 at 11:17
    stage6 sagt mir nicht unbedingt zu
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2006 at 11:39
    Mir auch nicht.
    Ich finde den Koso sehr viel schöner
  • JUK
    Wuppertal(NRW)
    PK-XL,Sprint-wechselt ständig bis auf die beiden
    • September 17, 2006 at 18:12
    Einen Geholt?
    Musst Dir nur überlegen,wohin damit und dann die Kabel schon verlegen.Bei mir musste nur ein Kabel um das Zünkabel!
  • rookie
    Essen
    PK 50 s
    • December 3, 2006 at 15:18
    Funktionieren die Dinger auch wenn mein keine Batterie am Roller hat?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 3, 2006 at 15:29
    Original von JUK
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • December 3, 2006 at 15:57
    Hmm... Könntet ihr mal Bilder von eingebauten Drehzahlmessern uppen? Kann mir nich so richtig vorstellen wo ich das Dingens hinbauen soll... Wobei sowas zu haben mich schon reizen würde...
    gruß kuhni
  • Vespa Drehzahlmesser
