  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 17, 2009 at 16:02
    • #2,081
    ok, thx. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • July 18, 2009 at 13:22
    • #2,082
    Hi,
    gibt es eigentlich einen Sito (normal oder einen plus, ist egal) mit ABE der für die Pk50s zugelassen ist? Bis jetzt hab ich nämlich nur welche gesehen die für die Fahrgestellnummern mit V5X3T passen, ich bräuchte aber V5X2T.
    Vielen Dank schonmal,
    lg c7
    Einmal editiert, zuletzt von piaggio c7 (July 19, 2009 at 00:09)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 19, 2009 at 17:17
    • #2,083
    mir ist neulich ein Schaltzug gerissen. Hab dann gleich beide neu reingemacht und jetzt bin ich am einstellen. Hab so im mom so eingestellt das ich super fahren kann nur wenn ich den motor starte kupplung ziehe ersten gang einlege und dann von der Kupplung runter gehe macht es erst klack und der gang ist drinnen. Früher hat es gleich klack gemacht als ich den drehgriff gedreht habe zum ersten gang. Komisch
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • July 20, 2009 at 08:57
    • #2,084
    evtl. mal den Schaltzug mit dem du runterschaltest etwas straffer stellen
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 20, 2009 at 21:46
    • #2,085
    jetzt mal ne ganz dumme frage, hab ja erst seit einem jahr eine vespa und noch nie den motor gespalten und so, was ist eigentlich ein drehschieber? sorry für die dumme frage aber muss ja langsam aber sicher dazulernen.
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • July 20, 2009 at 22:10
    • #2,086
    Drehschieber
    Die Drehschiebersteuerung dient bei unseren Vespa-Motoren zur Steuerung der Einlasszeiten ( auch Steuerzeiten ) des Frischgases. Die rechte Kurbelwange der Kurbelwelle ist mit einer Aussparung versehen. Die radiale Wangenseite der Welle dichtet die Einlassöffnung im Kurbelwellengehäuse, vom Vergaser kommend, ab. Die Aussparung öffnet den Einlass und das Benzin-Luft-Gemisch wird durch den gleichzeitig im Gehäuse erzeugten Unterdruck angesaugt.
    Aus GermanScooterWiki
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • July 21, 2009 at 01:46
    • #2,087
    Moinsen,
    Ich kann in die Gänge schalten ohne die Kupplung zu ziehen.
    meine Frage:
    ist das ein Einstellungsproblem? Ist die Kupplung zu ausgelutscht? Kann ich da auf die Schnelle was machen, oder sollte ich bis zum Herbst warten? (da hab ich mehr zeit und die vespe wird nichtmehr gefahren.)
    Im Winter soll an meine Vespe ein neuer "Unterboden" also ein neues Trittblech dran geschweißt werden...nun...ich habe gesucht und nichts für die PK 50 XL gefunden...kann ich auch andere trittbleche von anderen modellen verwänden? (wenn die maße stimmen)
    danke,
    gruß Paddy
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 21, 2009 at 13:42
    • #2,088
    ist dieses klacken beim bewegen vom Lufterrad normal? Wenn ja was ist das wenn nein was ist kaputt bzw ausgeschlagen?
    hoffe das video ist schon online wenn nicht dürfen wir noch einwenig warten.
    http://www.youtube.com/watch?v=sBZBvAs74rU
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 21, 2009 at 14:06
    • #2,089
    Paddy kontrollier mal die einstellung von deiner kupplung evtl ist die zu stramm, dann greifen die gänge nicht richtig und rutschen leichter raus
    Thale klingt ganz normal nimm mal die Zündkerze raus und dreh ( keine kompression) dann sollte das geräusch fast weg sein. ( mein ich zumindest ) und kontrollier die Polrad mutter ob die fest sitzt die muss nämlich mehr als fest sein sonst schert dir der rotz ab.
    http://www.rprt.de
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 21, 2009 at 22:14
    • #2,090
    das hat meiner meinung nach nix mit der kompression zu tun. Klackt halt so komisch. Polrad hab ich jetzt letztes mal nur gut handfest angezogen muss ich das noch mal machen danke.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 22, 2009 at 01:31
    • #2,091
    das war auch nicht direkt auf die kompression bezogen ^^ aber wenn das Polrad nur handfest angezogen war dann sei froh das es noch da ist und nicht abgescheert !
    http://www.rprt.de
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 22, 2009 at 07:24
    • #2,092
    Hab nun das Video nicht angesehn (ohne Ton wohl eher sinnlos), aber kann das klacken nicht vom Primärantrieb / Getriebe kommen? - Ganz normal, die Räger haben zueinander natürlich etwas Spiel.
    • Primavera 125
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • July 22, 2009 at 08:53
    • #2,093
    Die Frage ist ob die Gänge von selber raus hüpfen oder ob du einfach die Gänge schalten kannst ohne zu Kupplen.
    Weil zweites normal ist und erstes nicht - da wäre dann die Schaltklaue das Problem
    SUCHE:
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • July 22, 2009 at 09:37
    • #2,094
    ich kann schalten ohne zu kuppeln.
    noch zu meiner anderen frage mit den blechen. weiß da keiner was?
    danke.
  • piratlove
    50 special '82
    • July 22, 2009 at 14:12
    • #2,095
    gibt es den pfropfen vom luftfilter (vergaser: 16.10) irgendwo einzeln zu kaufen?
  • der_Sizilianer
    Special
    • July 22, 2009 at 14:14
    • #2,096
    Was fürn pfropfen? Bild?
  • piratlove
    50 special '82
    • July 22, 2009 at 14:21
    • #2,097
    da rein muss doch einer? weil bei mir war nur das teil draufgeklebt, das nebendran liegt...
      • 95.1 kB
      • 850 × 638
      • 446
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 23, 2009 at 11:20
    • #2,098
    dann mach nen neuen bebber drauf 2-)
    kann mir wer sagen ob dieser gepäckträger auf meine 50n passt?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 23, 2009 at 12:35
    • #2,099
    passt.
    das ist ein universaler, da müssen keine löcher für gebohrt werden :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 23, 2009 at 14:22
    • #2,100
    na dann hoffe ich mal auf wenig konkurenz. danke dir :thumbup:
