  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • August 5, 2009 at 20:23
    • #2,161
    Mal ne schnelle, ganz dumme Frage:
    Pk50 XL2 Gabel: Durch welches Loch in der Gabel kommt die Tachowelle, durch welches der Bremszug, hab dummerweise beides rausgezogen, ohne es mir zu merken, im Moment hab ich die Tachowelle durchs obere Loch, Bremszug durchs untere Loch, ist das richtig?
    Gruß und Danke.
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • August 5, 2009 at 20:28
    • #2,162
    finde diese doofe ablasschraube für das getriebeöl an meiner xl2 nicht. wo ist die genau?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 5, 2009 at 22:53
    • #2,163
    @ Rasender Roland: gänge hacken und gehen nicht richtig rein xl2
    iViva la Vespa!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • August 5, 2009 at 23:38
    • #2,164
    kann man eigentlich nicht verfehlen...da stehr oilo für öl drauf..... :thumbup:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • August 6, 2009 at 09:59
    • #2,165
    @ clipper
    richtig.
  • yo-chi
    Moosburg
    PK 50 XL2 Automatik Elestart
    • August 6, 2009 at 22:03
    • #2,166
    Wenn ich ab 50 km/h leichte Vibrationen habe... kann das eine Unwucht von der hinteren Felge sein? Ja oder?
    Habe vorgestern vorne und hinten neue Reifen und neue Schläuche drauf.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 6, 2009 at 23:18
    • #2,167
    Kann sein, oder du fährst über Kopfsteinpflaster :whistling:
    ESC # 582
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • August 7, 2009 at 00:09
    • #2,168
    beim standard pk 50 xl vergaser (16/10f ?!) welche HD-größe? 5mm oder 6mm?
    danke! :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 7, 2009 at 10:39
    • #2,169
    5mm
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rhon
    Rheinneckar
    • August 7, 2009 at 14:19
    • #2,170
    hat die zgp der xl2 6V oder 12V?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 7, 2009 at 14:26
    • #2,171
    12
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rhon
    Rheinneckar
    • August 7, 2009 at 14:30
    • #2,172
    gibt es schwierigkeiten wenn ich die zgp wechseln will?
    sie hat 3 kabel oder bei der xl2?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 7, 2009 at 14:33
    • #2,173
    nicht zwingend...
    du meinst die 3 kabel die nach vorne gehen und mit dem steckverbinder verbunden werden...
    wenn du nen elestarter hast, dann sinds da 4 kabel
    das einzige was du eventuell ändern musst ist die anordnung der kontakte in einem der beiden stecker.. so dass eben wieder richtige farbe auf richtige farbe trifft.. die stimmen oft nicht überein... kein hexenwerk
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rhon
    Rheinneckar
    • August 7, 2009 at 14:40
    • #2,174
    ok danke. hab keine elestart,also 3^^
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 8, 2009 at 14:51
    • #2,175
    hi, wollte mir heute mal nen paar dosen bremsreiniger kaufen. jedoch kostet der hier beim baumarkt 4-5 euronen. hab hier im forum schon gehört, dass die die dose a 2,50€ kaufen. wo gibbet den so billig? War schon bei 2baumärkten, preise waren aber relativ gleich...
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 8, 2009 at 15:01
    • #2,176
    bei uns haben sie die in sonnem autozubehör laden alle 2 monate im angebot. 12 dosen, 15 euro.. ansonsten egay...
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • August 9, 2009 at 13:05
    • #2,177
    Hallo ihr,
    passt folgendes Kerzenbild (Gemisch)?
    Steup:
    75er Polini
    Drehschieber
    Rennwelle
    19er Vergaser
    HD: 84
    ND: 45
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 9, 2009 at 13:20
    • #2,178
    auf den ersten Blick ist das Gemisch zu fett. Auf dem Bild sieht die Kerze zu schwarz aus.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 10, 2009 at 08:45
    • #2,179
    moin, mir fehlt bei meinem vergaser eine mutter zum befestigen des luftfilters auf meinem 19.19 shb vergaser. hab mir m4 und m5 muttern gekauft mit dem ergebnis, dass m5 leicht zu groß ist und m4 wieder zu klein. weiss jemand was für eine größe auf diese distanzschraube drauf muss bzw. wo gibts die zu kaufen?
  • rhon
    Rheinneckar
    • August 10, 2009 at 11:40
    • #2,180
    hallo,
    hab gestern etwas gesehen und wollte fragen was ihr davon haltet.
    der motor ist ja meistens ziemlich dreckig und ölig.ich habe geshen das man den mit kaltem stickstoff sauber bekommt.
    will den motor nur von außerlichem schmutz befreien ohne ihn auseinanderbauen zu müssen. was ratet ihr mir?
