passt diese primär auch auf die pkxl2?
primär
danke
glaub ich hald mal
ne muesste passen.
kann sein dass die xl2-kulu an dem korb schleift.
desweiteren verzichtest du dann auf die ruckdämpfung. -
passt der kleine kotflügel von der t5 p&p auf ne xl1 oder muss man da was passend machen ?
brauch ich beim umbau vom 50 ccm ori zylinder auf 130 ccm polini längere stehbolzen?
heist das das die primär nicht passt? -
Passt der Dellorto SHB 16.16F ohne irgendwelche Änderungen in die PK 50 XL1 (vorher war ein 16:15F drin)???
jap vom ASS her schon...ob das vom Choke oder Gaszug her passt kommt auf den Typ an.
LG
Christian -
Okay, der muss auf ne XL1, dann sollte der passen ?
mfg
wenn der so aussieht wie deiner ja.
Kommt auf den Choke an.LG
weiß das keiner, wollte es ungern herausfinden wenn ihc das teil zu hause liegen hab und es nicht passt. -
passt nicht
hey leute, wenn ich denn einen neuen vergaser einbaue ( von 16.10 auf 16.16 ) ändert sich dann das standgas oder muss ich das ganz neu einstellen oder bleibt das so ?
Wenn du nen neuen Vergaser einbaust musst du den natürlich komplett neu einstellen. Wie willst du das denn sonst machen?
du musst den vergaser einstellen.... :wacko:
yupp ok, danke
is das viel arbeit ??
schmeiss die suche an und lies nach !
