  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • May 30, 2010 at 12:54
    • #3,221
    Wo bekommt man denn am besten den Halbmondkeil für das Polrad her? Ich brauch nur den und für 50 Cent bekommt man kein Paket vom ScooterCenter.
    Oder andere Idee, bestellt jemand in Kürze und mag mir den Keil mitbestellen und zuschicken? Das Briefporto würde ich selbstverständlich übernehmen.
    Meine Email-Adresse ist fastolph_gamwich@web.de
  • juny79
    Hausdrache
    • May 30, 2010 at 16:36
    • #3,222
    danke pola,
    weißaluminium is das dunklere?
    ich geh mich mal mit aceton zudröhnen, überall wo ich rumstocher blättert felgensilber ab und der dreck kommt drunter vor, so ein scheiß, echt :wacko:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 30, 2010 at 16:40
    • #3,223
    weiß nich genau obs das dunklere ist, ich nehm immer felgensilber und/oder rollerfarbe :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • juny79
    Hausdrache
    • May 30, 2010 at 16:45
    • #3,224
    Eisdielenposer
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 30, 2010 at 16:48
    • #3,225
    kennst mich doch, wenns nich darum geht beim rollerfahren, worum geht es dann?! :whistling:
    :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Kev1818
    Vespa 50 Special
    • May 30, 2010 at 18:56
    • #3,226
    Was ist ein Rumpfmotor von der Vespa 50 Special Wert?
    Kurbelwelle montiert allerdings fehlt polrad, zündung , zylinder und kopf
    V5A2M , 86918
    • May 30, 2010 at 19:05
    • #3,227
    80 Euro.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 1, 2010 at 17:12
    • #3,228
    hat jemand nen Tipp für mich wie ich die Schaltsteine am besten wieder einfädele ?
    Irgendwie wollen die bei mir nicht so richtig wie sie eigentlich sollen.
    - Arthur Schopenhauer
    bei Neumünster
    • June 1, 2010 at 22:15
    • #3,229
    Neue Bremsbeläge für potente V50 - nur welche?
    Original
    Nachbau
    AntiAQUA von Newfren
    Oder andere?
    Welche haben die besten Bremsergebnisse?
    Danke
    Sönke
    Go Go Gadget signature!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • June 1, 2010 at 23:07
    • #3,230
    ich würde die originalen nehmen.
    Meine Frage:
    Hab ne P80X Bj. 1982 welche 11Jahre in ner trockenen Garage stand bekommen.
    Sie läuft, Gänge schalten sich prima und Bremsen funktionieren auch.
    Soll ich die Bowdenzüge trotz ihres tadellosen Funktion aufgrund des Alters wechseln???
    Sehen noch super aus.
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 2, 2010 at 10:11
    • #3,231
    Original
    Nachbau
    hab mit den antiaqua super erfahrungen gemacht. :thumbup:
    das ist ne gewissensfrage. eigentlich musst dus nicht, aber wenn mal n schaltzug reißt ärgerst du dich dass dus nicht gemacht hast ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 2, 2010 at 10:39
    • #3,232
    nö.
    ich hab immer innenzüge dabei... falls es dann doch mal passiert und einer reißt... das kann aber auch mit einem 2 wochen alten passieren...
    warum etwas tauschen das noch gut ist und den zweck noch erfüllt?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 2, 2010 at 21:38
    • #3,233
    bissl schmieren vielleicht. oder bowdenzugspray o.ä
    Gruß Mo
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • June 3, 2010 at 17:05
    • #3,234
    Mooin zusammen,
    eine kurze Frage zum lösen/ausbauen eines 2-Loch-ASS: (SuFu schon bemüht aber nichts passendes gefunden...)
    Muss man um die obere Mutter zu lösen den Zylinder zuerst ausbauen oder den Auspuff um mehr Platz zu haben?
    Habe gerade ewig daran rumprobiert, komme aber mit meinem Werkzeug (weder Steck- noch Schraubenschlüssel) einfach nicht dran... :-1
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Edith meint noch, dass es sich um eine PK50 S handelt...
    Einmal editiert, zuletzt von ManU. (June 3, 2010 at 18:05)
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 3, 2010 at 19:04
    • #3,235
    könnte mal jemand mal kurz beschreiben wie man die gangräder korrekt auf die hauptwelle auflegt?
    die motoretta motorspalten dvd drückt sich da leider unklar aus...
    thx!
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • M-o-D
    Römerberg Pfalz
    PK 50 XL2
    • June 4, 2010 at 18:08
    • #3,236
    Kann man die Zylinderdichtung auch selbst aus Papier herstellen?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 4, 2010 at 20:26
    • #3,237
    Wenn ich eine Batterie an meine Vespatronic verbaue, und dazu noch einen elektrischen Tacho dazu verbau muss ich da auf was besonderes achten?
    Also Versorgung von Spannungsregler an Plus-Pol der Batterie, Minus an Masse, Tacho an Plus-Pol Batterie? oder muss noch was dazwischen?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 4, 2010 at 20:39
    • #3,238
    hab dir schon im gaysf geantwortet ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 5, 2010 at 17:04
    • #3,239
    Wie viele km hält bei euch durchschnittlich die Xl2 Kupplung, bis sie rutscht (beim ori oder 75dr Setup).
    Bräuchte einen ungefähren Richtwert.
    iViva la Vespa!
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • June 7, 2010 at 14:09
    • #3,240
    beim meinem Tank lässt sich die Benzinhahnmutter nicht lösen. Wd40 habe ich schon tagelang einwirken lassen und auch auf dem Schlüssel schon eine Verlängerung aufgesteckt, was aber alles nichts geholfen hat. Was habt ihr für Tipps?
